Syma S107 Gyro
- Можно ли в пульте использовать аккумуляторы или будет только от батареек работать (попробовал имеющиеся у меня аккумуляторы, пульт не включается, т.к. напряжение ниже чем у батареек, но может это потому что они у меня старые…)
Вы в пульт от телевизора тож аккумуляторы ставите? Или от пульта вертолет собираетесь заряжать? От USB удобнее, имхо.
- Хорошо ли закреплены грузы на штанге ? (сколько ни всматривался так и не разглядел, как они закреплены, а то не хочется чтобы например в глаз такой грузик залетел…)
Походу у Вас не Syma S107G, раз такой вопрос возник…
Я только что на ибее купил балку с мотором за 6.50$
От акумов пульт работает и заряжает нормально.Грузики еще не у кого не вылетали,ток флайбар ломали,но грузик остается в нем,далеко не улетают осколки,да и про травмы от гиры я не слышал.
S107 мой третий верт. До этого были 4 канальный Falcon 8911 и тоже S107. Первую Symu заказывал на focalprice.com. Птичка была идеальна! После 4 канального Фалкона намного проще в управлении, устойчива, раз оттриммировал и забыл. Отдал 7 летнему сыну, за 4 месяца никак не добьёт. Вторую брал на Аукро. Дешевле, но… Взлетел – полное Г… с большой буквы…. Мало, что на месте не удержишь, постоянно несёт куда то, ещё и крутит её то вправо то влево. При полёте странный дребезжащий звук. В первом верте звук был чистый и звонкий. В общем, с первой не сравнить. Взлетает пулей, на аккум не жалуюсь. Движки в норме, не греются. Всё бы ничего, одно бесит. При движении вперёд летит нормально, как только назад – резко снижается и закручивает в одну сторону. Постоянно тягу нужно добавлять. Что за хрень, как бороться? Мож было у кого? Ещё хочу попробовать заказать эту модельку: http://www.tinydeal.com/ru/3-channel-usb-rechargeable-gyroscopes-system-mini-size-helicopter-set-infrared-remote-control-fty-7399-p-6880.html. Слишком много лестных отзывов там о ней. И для полного счастья такой комплектик к ней же: tinydeal.com/…/suitable-compatible-aircraft-leaves…, которого, правда сейчас нет в наличии, но пишут скоро будет. При желании, я думаю в 107ю из этого комплекта можно кое что присобачить. Для 107й здесь: suntekstore.com/goods-15005966-Quick Wear Parts fo… заказал комплект запчастей. Пока в ожидании. Там же есть вот такое интересное шасси: suntekstore.com/goods-15005001-Blue+RC+helicopter+…. Да, ещё. Может кому пригодится. Здесь focalprice.com/…/Main_Blade_B_for_9808_RC_Helicopt… заказывал лопасти. для своего Фалкона. Ставил их на Symu, пошли за милую душу. Они миллиметров на 8 короче, разницы в полёте не заметил. Заказал 8 комплектов. Заплатил около 8$ (64грн). Доставка бесплатная. Если с купоном, то ещё меньше. Дешевле пока не видел. В Киеве замена лопастей видел стоит 15 грн шт. (итого 60 грн, почти те же 8$) Правда, китайцы малость надули. Вместо 32 прислали только 30. Ну, да Бог с ними. Мне пока хватит. Все ссылки не для рекламы. И всё же хотелось бы найти ответ на свой вопрос…
Мне тож кажется,что качество раньше было выше.У меня S107 из первых выпусков,как только он в китае появился мне его любезно притащили.Жив до сих пор и ни чего не ломалось еще.Правда акумм уже не тот конечно.А последние сыпятся как не знамо,что.Кста,мне сума приходила в раздавленной коробке,а сверху плотной бумагой упакована.Думал кирдык,а оказалось,только декоративный стабилизатор на хвостовой балке деформирован.
Дешевле, но…
Думаю ключевые слова. Не подделка ли? Хотя наверное нет. Тем не менее считаю что из 3-х каналок у Syma лучшие вертолеты, все остальное что приходилось видеть - редкостное г…
Думаю,если и подделка,то не будет имено Syma S107 Gyro,хотя китайцы великая нация 😃
Встречал полные клоны,кроме упаковки и надписи не отличить внешне.Вот может они и сыпятся?
Не подделка ли?
Уверен, что так и есть. Я и не надеялся на оригинал. Но подделки тоже неплохо летают. Эта же, видно, оказалась подделкой на подделку. Только в руки взял, осмотрел, понял - Symой тут и не пахнет. Зато продавец искренне удивлялся… Как так? Не может быть! Никто не жаловался! Это и понятно. Кто будет жаловаться? Если народ впервые берёт и сравнить не с чем.
А как узнать подделка или нет ?
посмотрите здесь syma107.com/clones-and-fake-syma-s107/
и здесь syma107.com/fake-and-genuine-photos-symas107/
А если погуглите, то найдёте ещё несколько отличий. 😉
Спасибо все посмотрел. Значит сыну взял оригинал .
Здравствуйте. Есть проблема. Купил недавно 7-ми летней дочке Syma S107 - поучиться. После четвёртой зарядки вертолёт стал неуправляем. Вопрос к знатокам - что это? Гироскоп? Выложил видео:
Видно, что вертолёт очень нестабилен. При ужержании его на
одной высоте триммирую, но он всё равно немного крутится. При взлёте -
сильное закручивание. При поворотах (даже короткое движение стиком) раскручивается как юла.
Кто сталкивался? Это можно как-то вылечить? (магазин уже отправил новый верт по гарантии, но больно долго ждать, ребёнок огорчается). Заранее спасибо.
Наконец-то моя Syma полетела нормально! Заменил целиком плату. Поставил S107R3 (стояла S107R5), на ней гироскоп установлен более удачно, мне кажется. Не на отдельной платке, а прямо на материнке.
Кстати да,сначала и не понял,как на отдельной плате…У меня на материнке,да и по описанием подделок тож на материнке стоит.
Купил сыну верт, летает супер, полный восторг ( у меня, малого не сильно впечатлил:)
Но вот, после того как пару раз сынишка опустил пульт на пол стала проявляться потеря связи мужду пультом и вертом. Пропадает внезапно на 1-2 секунды, в этот момент верт естественно падает и продолжает крутить винтом, потом также внезапно связь востанавливается.
Подскажите, что за неполадка, можно без запчастей попробовать починить?
На ИК управление очень сильно влияют LCD телевизоры(включенные). Можить ещё какая техника сигнал глушит. Солнечный свет очень сильно влияет, даже из окна. Устраните все эти бяки и пробуйте верт.
Я заказывал запчасти на rc-go.ru (не реклама). Все ходовые запчасти довольно дорогие (по сравнению с забугорьем), но! Материнская плата на S107 - 150 руб, пульт управления, не поверите - 50! руб. Итого заказ на 200 руб. Правда пересылка обошлась в 400руб (отправили посылкой, а не бандеролью, но это наверняка приколы Почты России). Причём, блин, при таких ценах на пересылку (я про ПР), умудряются проср-ть все допустимые сроки! Это так, о наболевшем… 😦
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Около 2-х лет игрался вместе с ребёнком в китайские вертушки, покупал в основном Симу, Gyro, Функи, SH-ки. Сломается складывал в ящик и покупал новые, потом посчитал затраты, и не без помощи некоторых сторожилов этого форума приобрёл несколько микровертолётов фирмы E-flite (mCX2-mSR-mSR X-mCPx) на всём этом добре пока летаю блинчиком, а некоторые только поднимаю в квартире, жду весны. Подрастает младший, решил что-то сколхозить ему из сломаных 3-х каналок. Взял симу107 с убитым акком перепоял разъём(маму) от зарядника mCX2, подвесил под лыжами ефлайтовский акк на 120mAh поднимается резво, но через 20-30 секунд полёта скисает и медленно садиться, вставил акк екстреме на 150 mAh, то же самое но чуть дольше. С механикой всё в порядке-я их переколхозил достаточно, но вот в электронике не силён, есть ли у кого какие мысли ?
Проверьте не проворачиваются ли роторы на валах или шестерни.
Не непроворачиваются, движок один горячий, а другой еле тёплый, не стал заморачиватся с заменой - нашёл ещё одну симу107 - летает 1-2 минуты и также плавно садиться, потом после 10 секундного отдыха опять взмывает резко вверх, 1-2 минуты полёта и снижение. Я думаю, что-то с токоотдачей акков ефлайт и екстреме по сравнении с родными, очень уж быстро они разряжаются - боюсь сима их до конца высосет и придётся выкинуть.
Прошёл через пять ИК трёхканалок. По началу и чинил и менял. Отказался давно от них, геморно ремонтировать. Хотя для детей поиграться - самое то!
А по вопросу - скорее всего всё же подгоревшие движки акки гасят. У меня во всех 5 вертах кручение волчком, короткий полёт, горячий движок заканчивалось заменой движка. Но больше всего бесило - сбои в управлении из за солнечного света и LCD телевизора. Уже писАл выше. Агитировать на другое не буду, т.к. всё есть в соседних ветках, да и сима с гирой хоть и недолгие, но прикольные верты.
Последний мой гиро долго летал на акке от MSR.
Есть ещё новая в коробке сима107 (в своё время набрал кучу для подарков детям по 890 руб.), попробую сделать то же самое, а то пока я тут паял-собирал-младший так приложил mCX2, что расколол канопу и стала заедать правая серва.
zvukovik: “Последний мой гиро долго летал на акке от MSR.” Не подскажете: просто припаяли контакты и всё ни каких других настроек-подстроек электроники не нужно.
Уважаемые, подскажите, что лучше взять Gyro 109 или Syma S107?
Это один и тот же вертолет, Gyro 109 это перепакованная Syma 107. Берите тот что дешевле будет.
