Syma S107 Gyro
zvukovik
HeliDok:
просто припаяли контакты и всё
От старого MSR провод для акка откусил и припаял к симе(гиро). Пришлось от канопы отказаться, зато зарядка и смена акков без проблем были.
мотылек
Привет.Че то у нас вертолет сима стал летать после зарядки секунд 10 в чем может быть проблема?
7 days later
Робби
Скорее всего разрядился аккумулятор, а может моторчик умер. Колекторные моторые не долговечные.
zvukovik
мотылек:
Заряжать лучше шнуром для USB, так аккум лучше заряжается и живёт дольше. Пусть движки поработают с минуту, потом надо постараться как-то их пощупать. Если горячий хоть один, то его или оба нужно менять. Если движки норм, то батарейке пипец пришёл.
мотылек
zvukovik:
С первой покупки заряжали через усб , скрее всего вы правы насчет моторчика запашок паленный есть немного. Вот блин горят у них моторчики.
zvukovik
мотылек:
Не то слово! Верт металлический, тяжёлый, движки работают на самом пределе, поэтому такая фигня творится.
9 days later
амп
Подскажите, где аккумуляторы новые можно прикупить для них?
zvukovik
Мотылёк, извеняюсь, но ваш возраст правильно указан?
Не подумайте полохого, просто интересно.
мотылек
zvukovik:
Это возраст моего сына я его сюда зарегистрировал.А насчет ибея это я ответил
zvukovik
Теперь усё ясно, спасибо. А то, как-то, вундеркинд какой-то!
мотылек
zvukovik:
Было бы круто быть отцом вундеркинда 😁
Berserker_s
С месяц назад прикупил я себе побаловаться это чудо китайского вертолетостроения. В первый же день пользования вылезли 2 проблемы:
  1. Летает минуту-полторы нормально, после минут 5 только в сантиметрах пяти над полом. Почитав данную тему, понял что батарейка же убитая, и нужно новую (решаемо, но не быстро).
  2. При падениях сползает шестеренка на валу электродвигателя вращающего нижний винт, в результате чего прокручитвается и нижний винт вращается гораздо медленне чем должен. Лечится путем возврата на место подручными средствами, работает до первого падения. Пробовал подклеивать супермомент гель (ацианкрилатом в виде геля), результат нулевой.
Посоветуйте чем подклеить шестеренку, или вообще как исправить.
Заранее спасибо.
P.S. Это первый мой вертолет (до этого была одна поделка, подбие вертолета)
Optiman
Berserker_s:
если шестеренка металлическая, то локтайтом (в автомагазинах искать)
Berserker_s:
на самом деле, это тоже поделка 😃))) но главное - двигаться вперед!
Berserker_s
Optiman:
Шестеренка пластиковая.
Optiman:
на самом деле, это тоже поделка ))) но главное - двигаться вперед!
Да я знаю, просто инрересно было попробовать.
Optiman
Berserker_s:
Попробуй эпоксидки капнуть сверху и снизу, главное чтоб ровно застыла.
Berserker_s:
да вот такая техника интерес и убивает на корню. Это можно детям поиграться взять, а себе нормальную 4-х каналку - соосник или классику с фиксированным шагом для начала.
4 months later
Lafait
купил китайскую копию данного агрегата на тинидеал, нареканий нет. летает стабильно ровно. полетел со второй зарядки. кошки потеряли интерес после неудачной посадки…на голову кошке. нижний винт.
сразу по приходу вертолета заказал в догонку двигатели и акум про запас. лоеасти пока что не стал заказывать.
пока что верталет выдержал несколько небольших крэшей, и подение с потолка на табуретку и дальше на пол, жив. наскучил подумываю о чем нибудь более интересном…
zvukovik
Почитайте про линейку Blade(не реклама). Большой + что купите один хороший пульт и подойдёт на все модели. А иначе соберёте большой арсенал хлама. Или выбирайте модели с протоколом управления DSM2, DSMX.
20 days later
Hameleon
всех приветствую. Летал на симе 107 ,достаточно долго по комнате. Через какое-то время перестал подниматься при полном газе.Т.е. слегка отрывается от пола,но не дальше 2-х,3-х сантиметров.
Поменял оба моторчика,заодно оба вала и шестерёнки,ноль эмоций. Что смотреть? Или уже на запчасти пора?
Hameleon
Optiman:
аккумулятор
Понял,спасибо. А выбрать такой же или есть получше? Если можно скиньте ссылочку.
mazepa2000
Имей ввиду,если будет сильно большей емкости,то будет больший вес.Если верт влетит с ним,то будет садится как и штатный и моторы будут работать с большей нагрузкой.Посему ,смысла ставить нет.
