Уже несколько недель играюсь с Symo “Shark”. Возникла проблема - при взлёте, отказывают винты. Если рычаг скорости вращения едва-едва нажать, то винт крутится нормально. Если же добавить “газу”, то через полсекунды винт перестаёт крутиться вообще, мгновенно, как-будто какая-то отсечка происходит.
Батарейки при этом свежие, при зарядке лампочка на пульте горит зелёным. Подскажите, что это может быть?
Ну, видимо, отсечка и происходит. Происходит она по току, т.е. ток слишком большой, либо с мотором что-то не так, либо ему тяжело крутиться, например, волос намотали куда не надо или еще что-то в этом духе…
Разобрал вертолёт, снял верхний винт.
В глаза бросились две вещи:
Ось винта слегка гнутая сверху, это видно при вращении
Две шестерни снизу при увеличении мощности с винта прислоняются друг к другу (нижняя идёт к верхней). Рано на длину этого перемещения люфтит ось винта, даже когда вертолёт выключен.
Такой люфт нормален?
Отсечки со снятым верхним винтом не происходит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b252a2b3df9550077766efe":{"_id":"4b252a2b3df9550077766efe","hid":57954,"name":"doka_md","nick":"doka_md","avatar_id":null,"css":""},"4b5ab4423df955007776560c":{"_id":"4b5ab4423df955007776560c","hid":59973,"name":"Van_Der_Graaf","nick":"Van_Der_Graaf","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4ba9e2723df9550077839a0c","hid":180239,"title":"Symo \"Shark\"","views_count":1069,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4ba9e2723df955007783a2a5","first_ts":"2010-03-24T09:59:14.000Z","first_user":"4b252a2b3df9550077766efe","last_post":"4bab345c3df955007783a2a9","last_post_hid":3,"last_ts":"2010-03-25T10:01:00.000Z","last_user":"4b252a2b3df9550077766efe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
