Blade 120 SR
у меня еще рекс есть вот недавно себе самолетик построил поэтому лучше потерплю но сэкономлю, а летать есть на чем)))))
Добавьте для меня хаб для mSR от Xtreme, мой кажется уже на ладан дышит.
Здравствуйте, такой вопрос а не знает ли кто случайно какой KV у движка ОР 120 хочу вот подобрать бесколлекторник думаю какой взять.
Вес Blade 120 SR - 106 грамм. Коллекторный мотор с сердечником весит -35 грамм. Если ставить БК, то общий вес уменьшится. Например при использовании этого мотора www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… весом 8,4 грамм вес вертолета будет около 106-35+8,4+4(реглятор) ~ 83,5грамм! Кстати Walkera 4G6 для которого этот мотор рекомендуют весит 88грамм 😉
OverSky HP08S 2S (7.4v 8000kv) for 4G6, V120D02 series
Motor Kv: 8000 RPM / Volt (KV)
No-Load Current (Io): 0.6 Amps @ 7 volt
Max Continuous Current: 8 Amps
Weight: 8.2 grams
Diameter: 14 mm
Length: 18 mm
Shaft Diameter: 1.5 mm
Shaft Length:: 6 mm
Distance Between Holes 8.55 mm, M1.4 screw
Max Lipo Cell: 2 Cell
Регулятор прикинул вот такой hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
На одну банку. Ток 6А макс и 8А пиковый. Но на одной банке токи будут меньше заявленых для движка
Товарищи!!! Такой вопрос… Ни у кого нет ощущения, что отсечка работает неадекватно? И что со временем изменила свою работу? Мне кажется она врубается слишком рано (понятно что акк просаживается), но все же! Я ещё не летал на улице, но как-то не улыбается, остатся без тяги на высоте… Хотя - я тут понял, что как только чувствуешь, что верт не реагирует на газ (диод почти не видно) - нужно резко опустить (по крайней мере на стоковом пульте) до упора стиг газа и вернуть в прежнее положение - 120SR на газ реагирует с такой задержкой, что ротор не успевает остановится, а аппа верта - стартует и появляется тяга… 😃
Weight: 8.2 grams
Diameter: 14 mm
Length: 18 mm
Shaft Length:: 6 mm
Max Lipo Cell: 2 CellРегулятор прикинул вот такой hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
честно говоря для меня выкладывать 1000р за микро движек как то жаба душит, просто в принципе блейд на своем двигле недостатка мощности не испытывает, да и пиньоны у меня уже помоему под 2а милиметра припасены,
Поставил новую электронику, но такое ощущение, что верхний правый регулятор все равно греется… Провода до Li-Po греться перестали. Из-за крышки защитной проверить трудно, т.к. пока ее снимаешь микросхема очевидно остывает, но в том месте пластик почти горячий после полета. Мотор новый, задный хвост в сборе с мотором тоже новый, на что грешить? Может быть механическая нагрузка? Но я не могу сказать, что где-то в узлах есть сильное трение…
Переставил линки другой стороной, той что они легче одеваются на шарики - поразительно, пропала “шумность”, вертолет стал тихим и перестало “трясти” голову, сейчас можно сказать как новый. На электронику зря грешил, вроде бы разлетался, ничего не греется, тьфу-тьфу-тьфу. Но “птице” явно не хватает нормальной аппаратуры, уж слишком вальяжен.
P.S. Летать на улице одно удовольствие, сегодня был полный штиль и +2+3 тепла, температура чуть ниже оптимальной. Скорей бы сошел снег, сезон можно считать открытым 😃
игорь а на каком акке летаешь?просто уменя на стоке он только взлетает и сразу на посадку больше не тянет или уменя бракованый попался.поэтому сечас летаю на 800 30с совсем подругому идолго летает.
Я летаю на новых стоковых. Других так и не нашел. Где вы такие купили?
Стоковые Li-Po очень недолговечны. Поначалу 9 минут летают, полетов через 10 уже 7 и так далее. 50 полетов и половины ресурса как не бывало. При этом полный газ вообще не дают выжать, сразу отсечка.
купил 3S 800ma NOVA POWER разрезал и припоял конекторы.Креплю их на липучке снизу канопы и в полет.
ну достали однако 6 стоковых батарей!
В складском помещении у всех акков длительность полета нормальная для стока (в среднем 6 мин.). Стоит выйти на улицу, где температура практически такая же (+3, +4), как на складе - и из 6 едва-едва 2 шт. отлетывают 3-4 мин. Остальные и минуту могут не набрать.
В чем беда с улицей?
Может быть:
- Если температура такая же, то обдуваются акки сильнее. Но настолько ведь, чтобы время полета уменьшалось в 5 раз?
- А не возрастает расход батарей с удалением от приемника - на улице ведь всяко-разно дальше уносишься? Но поскольку приемник - это приемник (не излучает ведь), то не должно потребление расти от расстояния, так?
В чем тогда причина?
На улице больше газ - а токоотдача низкая. Я летал в выходные при +3С, аккумуляторы нормально прогреваются. В спокойном режиме - 9 мин. (аккумуляторы новые, 3 полета на каждом). Только начинаю активно рулить / набирать высоту под 10-15 метров, т.е. не висеть - время падает до 6 мин. А после 20-30 полетов аккумуляторы просто деградируют. Плохой в них электролит, только и всего, я считаю. Нечего от них ждать, жаль только, что альтернативы толковой нет. Я бы лучше ThunderPower купил (будь такие сопоставимые с теми что для mSR), хоть по $20, лишь бы просадки по току не было при прогазовке.
Здравствуйте, хочу проинформировать всех кто будет заказывать тюнинг от Exteme на 120 есть косяки с верхним хабом и антивращательным воротничком, оба конструктивно сделаны прецизионно под диаметр тяг, и из-за этого когда тяга перекашивается снимают с нее стружку, в общем закусывают и сильно. Решение сделать фасочки со всех сторон так чтоб угловатая поверхность стала округлой, и заполировать пастой гои после этого все работает как надо.
Пища для размышлений…
Накупил акков у Равиля… Стал летать и на первом-втором полете верт рухнул… Прям из-под потолка просто упал… Сломались шасси - первые за 2.5 месяца полетов, т.к. так я его ещё не ронял… Стал смотреть - выяснилось, что провод на силовом разъеме переломился и от вибрации в полете пропала напруга… Оторвал проклятый JST, раздербанил его (пришлось, чтобы вытащить штырьки, к которым провода конектятся, просверлить дырочки и отжать защелки) и обжал по новой хорошо провода (паять не стал - нечем хорошо припаять, а плохо - это хуже скрутки))), засунул в разъем… После этого акк, который отлетывал 2-3 минуты максимум (и то, если сильно не газовать) - отлетал вчера 7 минут… А акк, который покупался в комплекте с вертом и который я давно списал (но как истиный куркуль - не выкинул)))) - честно отлетал вчера почти 6 минут… ))) Я к чему - если в разъемах/контактах плохо контачит (сори за тафтологию), то отсечка очень рано сработать может… 😉 Сейчас же - да, старые акки по токоотдаче слабые и там где верт под потолок прыгает на новых (иногда еле успеваешь газ убрать после прибавления), на старых он долго и усердно летит вверх - но летит же… 😉 Так что - придирчиво смотрите на разъемы - если греются, вообще первый признак плохого контакта и потерь там…
А насчет стоковых акков - да, хрень полная… И ходят они плохо - действительно 30-50 полетов и прям умирают (заметно снижается токоотдача и емкость)… Но и альтернатив, как в случае с mSR - тоже нету… 😦 Кроме тех 500 Mah 15C, ссылку на которые я выкладывал выше…
Блин решил проверить по вашему совету акк вскрыл разъем, кстати ничего высверливать не надо все отлично вытаскивается надо тока пинцетом на защелку надавить. Случайно замкнул + и - блин оба провода сразу сплавились обожгли мне палец, но акум уцелел))))) поставил новый разъем и снова в полет))))) лучшее враг хорошего)))) зказал себе примерно такие же акумы 400 Mah 20с
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
как приедут отпишусь. правдо это будет через месецок)
Ээээ… )))) Я советовал следить за разъемом на вертолете, т.к. за него постоянно дергаешь и все акки в него вставляешь - он больше всего юзается… А про акки я ничего не говорил… ))))
Пофиг уже, пропаял все разъемы и на вертолете и на акках)))))) акк все равно уже подыхает, вместо 500 стал 400 кушать(((( надо других акков заказывать) между прочим если в самом акуме неконтакт то перепайка разъема на верте ничего не даст)))) так что надо проверять все разъемы.
Дмитрий, это конгениальная мысль! 😁😁
В теме про холивар Van Der Graaf кинул ссылку на ебей где продаются Tigers для SR120. Советую купить и не мучаться, они значительно лучше стоковых, по моему опыту по крайней мере.
Добрый день всем. Купил себе 120-ый, принимайте в свои ряды. Верт очень нравится, правда только пока по комнате небольшие круги нарезаю, на улицу еще не выходил. Заказал себе на Ебее такие вот аккумуляторы viewitem.eim.ebay.ru/…/item, пока не пришли, но как придут могу поделится ощущениями.
А я себе замиксовал канал rudd>ail и по ощущениям теперь большей собрат стал похож по поведению на MSR умудрился в комнате сделать воронку хвостом в перед.
Игорь, по-моему Вы существенно переплатили - в этой теме неоднократно обсуждали (и ХВАЛИЛИ) вот такие акки: cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=32063…
Они получаются почти в три раза дешевле (13 $ за 5 шт. против Ваших 35$ за 5 шт.😃 ), да и емкость у них 600 mah против Ваших 500…
Так что покупка сомнительна, но впечатлениями тем не менее поделитесь, раз уж купили - вдруг они в 10 раз лучше окажутся 😉
И как это помогает? Я воронки и хвостом и носом кручу (больше имхо на 120SR в комнате ничего и не исполнишь))) - вроде ничего не мешает… 😃 Чем мне 120-й больше нравится - тем, что он рулится так, как им рулишь, а с МСРом ещё и косяки его агрегатов (ХР) постоянно подправлять нужно… И когда срывает хвост на 180 градусов в каком-нить диком маневре, а стики выбраны полностью для маневра - получается шлеп об стену, да не просто шлеп - задел лопостями, а шлеп, так шлеп! 😁
спасибо за ссылочку заказал себе аккумуляторов, 5 штук получилось 650р с доставкой, конечно не даром)))) но всеже очень приемлимо, если будут жить хотябы как турниджи для MSR (а они у меня месяца полтора протянули и остовались свежими, потом с вертолетом простился) то думаю все будет ок, а родной аккумулятор у меня умер почти, еще и 50 циклов не отходил емкость уже 350(((
