Blade 120 SR
спасибо за ссылочку заказал себе аккумуляторов, 5 штук получилось 650р с доставкой, конечно не даром)))) но всеже очень приемлимо, если будут жить хотябы как турниджи для MSR (а они у меня месяца полтора протянули и остовались свежими, потом с вертолетом простился) то думаю все будет ок, а родной аккумулятор у меня умер почти, еще и 50 циклов не отходил емкость уже 350(((
Для “спасибо” есть кнопочка под постом 😉
А так - мои 5 шт. уже приехали, к ним в нагрузку “подарок” - разветвитель с 5 хвостами для зарядки нескольких акков.
Теперь будем пробовать сами акки - говорят не хуже стоковых точно.
тока с помощью разветвителя не заряжайте их, а то убъете, каждую банку после заряда балансировать нужно, вобщем нужно этот разветвитель переделывать.
Да, это я понимаю прекрасно, рисковать и не собирался.
“Хвосты” от разветвителя попробую использовать для замены силовых проводов на родных платах 120-к - они имеют тенденцию переламываться и давать раннюю отсечку из-за этого.
а можно просто спаять нормальный балансир на 3и акка минимум 😉
а у меня сдох родной акум хватило всего на 2е с половиной минуты и все(((( и это после 30 циклов(
А это нормально стоковые Li-Po заряжать по 4 шт. сразу зарядкой от mSR? Она на 0.3А рассчитана.
В родной зарядке к 120SR ставлю 0.7А
P.S. Что-то полетал на улице в выходные, тепло уже, ветра нет, солнышко гуляет по ядовито жёлтой кабине, новая электроника на тушке, новые Li-Po… И что-то так расхотелось его продавать. Стоковым пультом, правда, рулится он отвратительно, имею в виду руками нужно выпрямлять при разворотах, так и норовит завалиться набок внутрь круга. Игорь Руки-Антимиксы 😃
Без разницы откуда руки растут, главное чтоб они золотые были.
А я себе замиксовал канал rudd>ail и по ощущениям теперь большей собрат стал похож по поведению на MSR умудрился в комнате сделать воронку хвостом в перед.
никак себе эту фигуру не представлю 😉 может все-таки хвост наружу/внутрь?
Отправленная мной не так давно плата, прямо из местного отделения Почты России удачно добралась до американского магазина Amocs, где ее в течение дня отправили в Horizzon Hobby, а там в тот же день признали подлежащей замене и успешно заменили. До этого точно так же менял плату mCX2, но она добиралась 3 месяца 😃 Отправляю обычным отправлением, цена получается смешная - 150 р. При том, что плату я уже купил, и мне просто зачислили на счет $60, т.е. полную стоимость новой платы. Радует, что Horrizon Hobby не упираются при обмене. Интересно, какая у них вообще статистика по возвратам электроники… В процентах…
Плохо только, что доставка за свой счет, в т.ч. обратно. Если кто надумает в ближайшее время в Amocs заказывать, напишите в DM, скооперируемся.
Добрый день. Подскажите пожалуйста где можно дешевле всего приобрести аппаратуру управления. Конкретно Spektrum DX8. На eBay есть вот за такие деньги global.ebay.com/…/item, это дорого или нет? Заранее спасибо.
не дешево и не дорого так себе
вот только конкретно этот продавец в РФ не отправляет вроде 😉
почитайте тут rcopen.com/forum/f4/topic207016
А где купить за бугром не подскажете? У меня написано что доставка будет примерно 7,50 фунтов. Еще интересует вопрос: DX8 они все одинаковые или у них все таки есть какие то отличия, например комплектация или еще что то?
Где не подскажу, изучите ветку процитированную выше там были ссылки.
7,5 фунтов это доставка по Англии будьте внимательней, вероятно в вашем случае лучше купить на амоксе, там менеджеры русскоязычные в аське сидят. Например вот www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=36_89&…
Для вертолетов принято брать аппу в mode2 - так летает большинство (газ слева)
Мне известно два типа комплектов - только аппа с зарядником (по ссылке выше) и плюс приемник с модулем телеметрии и датчиками (не всеми).
Еще отличаются по мощности - считается что в аппе для американского рынка мощность передатчика выше чем европейки и японки.
Сломал хвостовой ротор…
На тойхобби нет.
Кто-нибудь хочет присоединиться к заказу запчастей с www.amainhobbies.com ?
Да вот же он в наличии в церкви toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?manufact…
ааа… блин… неделю назад не было… но в любом случае заказ будет, т.к. нужны аккумуляторы. для 120-ки появились новые 25С 550мАч. Надо попробовать.
Сегодня сломался 1-й флайбар, летаю 4 месяца на 120-м. Ещё одной шасси, крепление мотора ХР и крепление батареи - все… 😃 Наамного бюджетнее mSR, если учитывать, что многие детали в два раза дешевле (флайбар)… 😃
Такой вопрос к владельцам 120-х: насколько они у вас шумные/тихие? Привожу сейчас в порядок несколько штук, что-то они какие-то все громкие, столько звуков разнообразных из них всех доносится, и хвосты с кабинкою у всех мелкой дрожью дрожат. Я вот думаю, может, это нормально и я придираюсь на фоне мсх\мср, дело-то в комнате происходит, или у них у всех все-таки какая-то общая болячка, и как с ней тогда бороться? Речь про нормально летающие экземпляры, без глюков, унитазов и т.д., я на них успешно из комнаты в комнату летаю 😃
Шумный шумный))) и еще такое ощущение что где то что то бъет. стучит, хотя у меня аппарат нулевый вообще, поставил тюнинг, так скажем стоит ставить только ради понтов и прочности. стал закусывать тяги((( но эту боляку вылечил, унитаз правда остался, о думаю тоже пройдет когда все приточется.
Еще вопрос – а что, сервы к нему производитель в запчастях не выпускает? У меня одной шестеренки не хватает (а плата хорошая), досадно. На мср/мсх этого добра, конечно, уже накопилось, хотя и часто нужно бывает, а на 120 дефицит пока. Никто вдруг не богат безнадежно сломанной платой?..
Антон сервы как запчасти точно есть в природе. Видел их на барнфлоре пока они не посрались с хоризонхобби. Стоила в районе десяти уе.
просто в церкви про них нет даже упоминания, вот я и задумался, а дальше не смотрел пока. А про звуки и дрожь что скажешь? Ну, как минимум, до апгрейда? 😃
В наших магазинах вообще чаще всего дефицит с любыми запчастями для микромоделей 😃.
А сервы существуют не только в природе, но и в наличии для заказа в Амоксе и Амайнхобби
Верт конечно более шумный, так как большего размера. Считаю, что скорее всего больше шума от лопастей, так как стандарт их кривизны в разных партиях не поддается математическому описанию 😁
звук стал приятнее и более такой металлический чтоли, громкость работы механизмов по моему не изменилась
сравнивали с Игорем в зале - его зверь (полный сток) ревет ощутимо сильнее и громче но по моему это не нормально.
дожи никакой нет ни до ни после, но после апгрейда появился реальный TBE причем настолько сильный что рулить в комнате очень интересно 😃
да еще заметил что карбон у ракомхели какой то некрабон
ужасно хрупкий… помниш тогда в зале сломал шасси пополам не тонкие такие…
а буквально давеча у хвоста кусок отломился.
Шестеренок отдельно не видел, а серву не так давно покупал в Глобал Хобби в Жулебино.
