Замена двигателя на Blade MSR
1C, то есть если аккум 160 мач, то ток 0,16 ампера, ну, можно 0.2 ампера.
Извините за офф топ, но подскажите пожалуйста, каким током оптимальнее всего заряжать акк для него?
Любой литий если специально не указано иное (как правило большее значение) заряжается током не более 2C.
2C рекомендую использовать в случае хорошие аккумы+хорошая зарядка. Родную зарядку к таковым отношу, аккумы нет.
А так 1C.
Родная зарядка заряжает 0,3А я в принципе на IMAX e своем также заряжаю по 3 и банки зараз по и 0,3А все отлично.
Всем кто делает БК проху или мессер. Скорее всего придется парралельно разъему мотора припаять резистор около 2кОм. Сейчас подбираю какой именно. Он является нагрузкой для ключа. Этот резистор влияет на кривую газа. Результаты отпишу. У меня с ним запуск двигателя более плавный получается и кривая газа более линейная и правильна.
У меня таже история заказал я мотор и рег для верта еще 28 числа а сеня тока ганконг покинула посылка(((((
Дык там Новый Год китайские товарисчи отмечают - я тоже до этого туда писал (“где моя посылка?”) - написали что-то типа такого
Да не про новый год я в курсе, сейчас еще с нашей таможней что то непонятное творится. Мне посылки стали много реже приходить, раньше за 2е недели, даже в новый год приходило все, а сейчас идет уже месяц, полтора((((
Вычертил чертежик рамы для установки БК на Проху. Распечатал на лазерном принтере (старый, уже мусорник по нему просится, тонер мажет). Ппредварительно текстолит шлифуется содой с слегка влажной тряпкой или лучше порошок для чистки раковин и посуды. Это создает микрошероховатость поверхности, тонер лучше пристает. Моем, высушиваем и обезжириваем ватой со спиртом или ацетоном.
Приложил к стеклотекстолиту распечатку и прогладил секунд 10-15 на макс температуре. Когда остыло, ложим под струю теплой воды. Ждем минуты 2 и осторожно снимаем бумагу. Остатки бумаги скатываем мокрыми пальцами. В итоге получается вот так:
Дальше обрабатываем сверлами, дремелем и надфилем 😃 Чем сейчас и займусь
Пилить лучше в респираторе под прубой вылесоса - пыль стеклянная раздражает очень слизистую.
З.Ы. я приболел сейчас, по этому сижу дома. Ковертеры начну рыссылать как очухаюсь. Возможно завтра
________________________________________________
Вот за пол часикас с доставанием инструмента с полки и полировкой надфилем:
Текстолит расслоил ножом для уменьшения веса
Осталось засверлить
Я вот приболел на НГ. Рачухался. А потом через неделю жестко срубило. Две пачки ампицилина сожрал в результате за 8 дней. Саш, с мессерами-то как? ШИМ плюсовую делал(и)?
Конечно сделали 😃 Рома сюда залил rcopen.com/forum/f87/topic219994/24
прямая прошивка для Blade mSR
инверсная для Nine Eagles
Крепление мотора можно такой же рамой сделать, но нужно новую начертить, у меня нет мессера и размеры не знаю.
Сегодня получил вот этот движок: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Оказывается у него тоже вращается корпус.
Ну так написано же - outrunner 😃
ПОдскажите плз размеры лопастей у Мессера. Какая длинна и ширина с разных концов.
Попробовал Проху с шестерней от мессера запускать. Нагрузка на мотор больше из за меньшего передаточного числа. Время полета меньше. Вот и подумалось, может у мессера меньше лопасти
Скорее рабочие обороты движков разные. Передаточное соотношение именно под обороты обычно подбирается.
Может, но нужно померять дома от Прохи и сравнить
я когда ставил лопасти от блэйда мсХ (те же что и у игла), то нагрузка на двиг былда явно больше, при резкой даче газа верт заметно подкручивало.
Эммм… не понял, куда ты ставил?
Заказанные конвертеры ушли сегодня. Отправил рекомендованными письмами - ожидайте!
i.pixs.ru/…/DSC0234jpg_1443559_1720422.jpg
Готовлю статью по самостоятельной прошивке контроллеров без программатора, с помощью COM -порта
а у меня на ноуте нет ком порта)))) зато есть старый кабель от сименсов который преобразует, его можно юзать? он как раз прошивочный))) или мне поехать к бабушке отобрать у нее старый IBM X600))) на нем и ком порт и чего тока нет))))
cylllka а у вас шестерня какая? на моторе стоит? я вот просто думаю пиньон переставить с МSR и все тем более что мне пришел бвижек от прошки я с него снял шестеренку безболезненно раскалив ее до красна, она просто снялась.
Я потом дам ссылку дополнительно на форум, где вопросы по прошивке обсуждают, там помогут если что.
Шестерню использую от Прохи. ПРобовал от Мессера, но что то не очень понравилось, нужно для мессера двиг с меньшим kV.
У ПРохи и Мессера шаг шестерен одинаковый. Пиньены подходят
пиньоны может и подходят но передаточное число то все таки другое лан приедит мой двигун глянем как у меня сложется, он всееще на таможне уже почти 6ть дней(((((( ну да ладно, у меня приемники дошли пойду 450 рекса пускать как потеплеет, и новособранный самопальный самолет)
Микроконтроллер можно прошить и без программатора!
Для желающих прошить контроллер самому, выложил всю информацию - rcopen.com/forum/f87/topic219994/27
Да, прикольно. При наличии желания не составит труда менять моторы на бк. Вся инфа разжевана в теме.
С шестернями вот придется чувствую повозиться теперь.
Если я не ошибаюсь, можно для пиньена мотора (такого как у меня) использовать шестерню из ремкомплетка дешевых серв hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
У двойной шестерни срезать широкую часть и оставить мелкую шестерню. Вроде шаг подходит. Но я проэксперементирую. Это для моторов с 1,5мм валом. А для моторов с 1мм валом можно снимать со стоковых моторов
Об этом я еще даже не думал… Думал про передаточное число, и про то, что заказал движок инранер с 11000 кв. Вроде получается, что ход висения будет уже на 35% а с этой мощью еще и регуль должен справитья. Тоесть, ой мамочки, что делать-то… Будут падать обороты чтоб мотор мог крутить ротор, или мотор будет сосать энергию, чтоб соответствовать сигналу с пульта… Видимо нужна меньшая шестерня или еще выход - на нормальном пульте настроить кривую газа…Не знаю я в общем.
