Замена двигателя на Blade MSR
Контроллер позволяет сделать 2 конвертера в одном корпусе, все задается прошивкой. У меня на хвосте стоит Валкеровский двиг, его хватает с головой, даже чувствуется излишек мощи, приходится тиммером ослаблять.
Инфу выложу из дома. А вообще схема и прошивки я брал на этом же форуме, через гугл нашел, не помню в какой теме правда
Приехала посылка с мотором и регулем, на этой неделе буду эксперементирвоать
А вот, кстати, и схема 2х канального конвертера. Для ОРи ХР
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=14354426&po…
светодиод с резмстором и конденсатор по питанию можно не ставить
прошивка тоже должна где то быть на этих страницх.
Вечером свои прикреплю
И видео с БК ОР и ХР
Правда на хвост можно было поменьше движок поставить, видима у него небыло под рукой
Ждемс!
Эксперименты немного отложил. Купил сегодня прогмамматор для контроллера. А то с Atmel не работал раньше. Буду делать плату.
Нашел забавное видео, регуль крутит самодельный БК мотор, сделаный из обычного Coreless моторчика. Бывший ротор теперь закреплен неподвижно и является статором, а магнит теперь вращается внутри =)
Надо попробовать.)
Противно же он визжит… а как он так сделал?
Почитай про устройство БК моторов и что такое Coreless мотор и поймешь. Я написал в 2х словах как он сделал. В моторе с тремя обмотками заменил коллектор регулятором
Устройство БК знаю, даже перематывал. А вот про кореллес почитаю.
интересно как с мощностью…
cylllka А можно вашу схемку для конвертера, чтоб в одном корпусе 2а сразу?))))
Схема вот www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=14354426&po… , уже выкладывал.
А прошивку на 2 канала ищу, не помню куда файл дел. Можно на форуме по ссылке посмотреть. Или подождите. У меня тут флешка недавно сдохла, на которой файлы были. Ищу бекапы
Появилось немного времени, сел заниматься БК двигателем, регулятором и конвертером.
На прошлом эксперименте из за невысыпания тряслись руки и я случайно 2 раза спалил плату вертолета. Плату благополучно реанимировал, но продолжать не стал.
Нашел новую схему конвертера сигнала, на PIC микроконтроллере фирмы microchip, он знчительно меньше в размерах.
Вот пару фото начала эксперимента, как появятся новости отпишусь.
Зачетненько, жду с нетерпением вашего эксперимента, правда мне движек именно этот не нра, хочу инраннер поставить, а вот конвертер очень интересует, при желании плату можно обрезать еще. И такой вопрос: чем платы травите? В домашних или заводских условиях? и по какой технологии дороги рисуете?Мы вот на практике печатали дороги на лазерном принтере, потом улюгом эту бумагу к плате а после под горячей водой смывали и травили.
- Инранер тяжелее в 2 раза. Есть еще один вариант, но рассмотрю после удачного запуска.
- Плату обрезать можно еще, но уже неудобно клеить будет к плате регуля, да и паять в экспериментах тоже.
- Я тоже использую ЛУТ - Лазерно Утюжную Технологию. Печатаю на фотобумаге для струйной печати, она легче смывается с платы и дорожки ровнее получаются. Травлю хлорным железом. Рисую платы в Sprint Layout
А для травления не чем особым типа спец ванн не пользуетесь? а то у нас в магазине появилась прикольная тема для травления можно и температуру задать и пузырьками воздуха раствор мешает в общем сказка, а да и такой вопрос отравиться не боитесь или у вас есть СИЗ?
Ванной не пользуюсь, обычно руками помешиваю раствор. Хлорное железо не опасно и паров ядовитых не выделяют при травлении
з.ы. Сконвертил пршивку для контроллера, прошил, пошел паять…
Вам виднее меня просто учили что оно выыделяет чет там и нужно в хороше вентилируемом помещении травить, ну хотя преподы тоже могут ошибаться
Это при травлении кислотами выдделяются газы токсичные
------------------Ну… Поздравте меня 😉 Мотор закрутился!----------------------
www.youtube.com/watch?v=UrsaLIBAgj8
Разберусь с инверсией и можно на конвеер 😃
Правда в исходнике прошивки для регулятора используется половинная мощность, т.к. у автора на вертолете стоял очень мощный мотор. Нужно покурить текст прошивки и поправить (не занимался этим, нужно с духами пообщаться) , хотя дури у движка и так вроде предостаточно.
Я не очень волоку в английском, может кто поможет с переводом мануала?
Вот тут можно скачать мануал на регулятор - XP 3A 1S 0.7g Brushless Speed Controller User’s Manual
Александр, если в мануале что не понятно - пишите в личку.
Клева получилось) главное что все работает.
Саш, как всегда поражаешь своими разработками. Так держать))))
Спасибо… Сегодня буду на работе мучать перевод мануала.
Вроде нашел что в исходнике прошивки отвечает за мощность, попробую поднять.
з.ы. Вообще то разработка не моя, я посто нашел инфу и пытаюсь повторить 😃
Если что нить надо помочь с переводом или еще с чем нибудь - пиши. Можешь даже в личку без проблем. Помогу чем смогу))))
Я в сообщении с видео, прикрепил PDFку, хотелоь бы последовательность програмирования перевести. Там в таблицах расписано
По инструкции (по поводу конверсии):
Установка уровня газа(Газ выставлять после того как передатчик уже был использован (очевидно после процедуры нормального запуска))
Выставить стик на полный газ->Включить передатчик->Подключить батарею к ESC->Система зафиксирует сигнал максимального уровня газа и раздасться двойной бип означающий запоминание максимального газа->Переместить стик в нижнее положение газав течении 5 секнд(програмный мод будет включен по прошествии 6 секунд(это не совсем понятно))->Система зафиксирует сигнал минимального газа и раздасться долгий звуковой сигнал->Система определит напряжение батареи и раздаться короткий сигнал->
по окончании самотестирования раздасться “123 сигнала” наверно 3 бипа->Система готова к запуску
Если система не обнаружит сигнал газа будут раздаваться звуковые сигнала без остановки
Перевод “Program ESC with transmitter” в ЛС.
Прикольно они сделали - программировать ESC прямо с пульта.
Сигналы обозначенные цифрами - это либо DTMF, либо возрастающие тона типа “1-до 2-ре 3-ми 4-фа 5-соль 6-ля 7-си”. В общем, услышать в живую и сразу станет ясно.
