Замена двигателя на Blade MSR
Спасибо огромное! Буду ковырять вечером после работы.
Может перенести инфу в новую тему, что бы не потерялось между сообщений про моторчики с дырочками?
з.ы. Бог любит троицу… припалил таки ключ ОР на плате вертолета. Перепутал разъемы ХР и ОР, воткнул на полном газу провод основного мотора, а лопасти пальцами зафиксированы были. Теперь на нуле двиг слабо вращается. Ключи запасные еще есть, перепаяю. Нужно было спать ложится, а я эксперементировать еще полез )
Могу зайти и помочь запрограмировать. Во воскресенье выйдет, или в субботу вечером.
А во что обошелся конвертнер.
Кстати, звук один в один с моим мотором (с2830), хоть он и раз в 20 мощнее.
Не гоняй пока сильно, отсечка по умолчанию 2.8 вольта стоит.
Если буду свободен, то позвоню, заодно и пульт свой принесешь на ремонт.
Конвертер обошолся:
Микроконтроллер PIC10F202 (планарный корпус SOT-32) - 4грн 75копеек
Кусочек стеклотекстолита для платы валялся дома ) - бесплатно
Итого - 4грн 75копеек или 59центов
Отсечка 2,8 вольт у конвертера, но сигнал то я с платы беру у которой напряжение отсечки свое 😉
Звук громкий из-за того, что на столе лежит и резонирует. Если держать в руках, то тихо очень, шипение и комариный писк слышно
БК регуль потребляет ток даже без газа. Так что осторожно.)
У меня то же самое. В руках было тихо, зато через косточки самолета резонирует будь здоров.
А контролер ты один брал? И где? Сам думаю бк поставить. Только мотор с регулем надо заказать.
Схему и исходник прошивки нашел здесь - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1043888#p…
Отправил автору письмо с вопросами, надеюсь Гугл переводчик корректно перевел.
БК регуль без газа потребляет очень маленький ток, считай отключен. Но спасибо за предупреждение 😃
Контроллеры брал на Петровке, фирма Гамма - microchip.ua/index.php?page=sale_prod.php&p=1&tip=… (не реклама) Сегодня заказал 10штук еще, если что, я тебе прошью. Плата кстати есть еще одна, сразу 2 делал.
А можно на этом контроллере осуществить сразу 2а конвертера в одном корпусе?
cylllka, ну здорово, что получается. Я так и не сподвигся еще на эксперименты. Однако, если сподвигнусь, захочется у тебя конвертор заказать. Конвертор самое узкое место в переделке.
Не вкурсе, может если прошивку переписать. Но при таких размерах микроконтроллера ничего не мешает сделать 2 конвертера на одной плате.
ваша правда, просто поинтересовался))))) Деньги появятся тож займусь, закажу запчасти, а пока я банкрот)
Как закончу с экспериментами, то выложу .HEX файл прошивки, файл печатной платы и последовательность сборки. Можно конечно и по почте выслать, но думаю проще было бы собраться толпой и найти на форуме москвича умеющего паять и прошивать, что бы он спаял. Плату с травлением, пайкой и перерывом на чай можно сделать за 20-30 минут. Причем сразу можно сделать большой лист с платами, а потом нарезать и запаять контроллеры.
Киевлянам отдам по цене самой микрухи, за работу денег не возьму, но только тем, у кого уже комплект мотор и БК на руках будет. Ну да ладно, пока не закончил эксперименты, так что говорить рано.
есть тут один москвич))))) Не 412 конечно))) Но я пока себе не соберу и не сделаю процесс полностью с проверкой работоспособности тоже сделать ничего не могу поскольку травлением занимался года 4 назад, а паяю я часто, вот программатора нет(((( в общем у меня пока все упирается в деньги)))))
А куда видео делись?
у меня все на месте))))) они на прошлой странице)
cylllka, Да нет проблемы с пайкой и травлением, да и вообще может лучше приклеить микруху к регулю. Проблема в самом конверторе, нет желания заморачиваться с програматором и поиском у кого это есть. Я вообще хотел купить у китаез, но что-то никак не собрался, хотя даже бабок специально на карточку кинул. Короче, так и не собрался. Плюс движок и регуль в одном месте, а конвертор в другом. С учетом того, что двигло пока летает, да и запасной есть, это эксперименты для души. Вот и хочется, чтобы эксперименты твои успешны оказались, тогда можно будет попросить у тебя купить пару микрух прошитых, их можно в письме просто отослать. В принципе-то можно заказать движок с регулем хоть седня. Сколько доставка на хобикинге кстати? Только вот чтоб не завалилось это без дела. Видел в магазе валкеру4#3, с синим инранером,ну вот делают же! Только при размерах блейда уж больно хрупкое создание.
Можно так - я отошлю одному конверт с микрухами, а вы встретитесь и разберете кому сколько нужно. Предварительно указав что кому и как. Ну опять же, после того как настрою.
Доставка на ХС зависит от веса и региона.
Вот для повышения интереса к теме видео. Проха с 2мя БК (синий инранер и на хвосте оутранер - 2,1грамм) Тест в помешении
www.youtube.com/watch?v=MvPzTovRsuU
И бешенный мух на улице
Звук совсем не тот что у нас на стоковом прошкинском движке. Гораздо приятнее. Чувствуется оборотистость и тяга)))
Ну не соглашусь. Мой мессер летает при положении стика посредине. Тягу в районе 75% давать приходатся лишь при резком маневре. А при максимуме в квартире это вообще не реально. Тяги родного двигла мессеру вполне в достатке. Вот при использовании акк бат. емкостью 250 и в два раза большую весом -да, висение при непривычном 60-65% положении и велика инерционность. В остальном, переделка направлена на реализацию принципа “а потому что я так могу”. Ну и не забудем про оптимальные обороты лопастей 2000-2500, иначе это уже фуфло аппарат.
Женя, раскажи это тем, кто здесь про моторчики с дырочками писал 😃
У Прохи передаточное число больше, по этому и обороты ОР меньше, он не такой резкий на подъем, но меньше нагрузка на мотор
Все просто и понятно спасибо.
Если найти человека, знающего ассемблер, то можно сделать конвертер 2х канальным, как раз 2 ноги у проца свободны.
Свободные ноги еще не зничит, что можно сделать. Может структура самого контроллера не позволит этого сделать. У автора вертоль с 2мя БК, но сделал конвертер с одним каналом. Там остальные ноги для программирования и контроля мигнала при настройке.
У меня есть знакомый, который для ПИКов програмит, пострашиваю, может поможет.
Санек, слушай, по идее регуль сразу должен был правильно заработать, без инверсии газа. Вчера вечером пытался програмить, но нифига не получается
cylllka, я не знаю, как точно работают бк. Но может у тебя выводы двигателя перепутаны.
Доброго времени суток!
Что бы БК двигатель закрутился в другую сторону нужно поменять местами крайние выводы на двигателе, сам так делал на БК моторе для машинки…
Вот именно это я и имел ввиду, представив логику работы трехфазного двигла.
