Blade mCPx новый чертенок
Сильно удивлен, все верты всегда проверяю на наличие локтайта, недокрученных винтов, правильной работы механики и т.д и т.п.
А вообще чего удивляться - ведь пишут, что кошек нельзя стирать в стиральных машинах !
Вот это и не понимаю, почему она меньшая при одинаковых углах поворота?
Гироскоп угловую скорость измеряет относительно чего? Правильно, относительно СВОЕЙ оси, а не относительно оси вертолета. И хотя в общем и целом, если вертолет сделает полный оборот, ось гироскопа так же сделает полный оборот, но тут вмешивается центростремительное ускорение - оно вносит погрешности в измерения, которые можно скорректировать чувствительностью. Соответственно когда гироскоп стоит строго под ОР, это ускорение отсутствует (a=w^2*R), то погрешностей от него нет и требуется меньшая чуствительность гироскопа для их отработки. Это все ИМХО, но думаю направление мысли понятно. Так что чем ближе гироскоп к ОР, тем меньше у него помех от центростремительного ускорения.
Там говорят еще первую партию продают, без “В” на держателях. ))
(В церкви мне сказали, что они вообще контрабандой торгуют, хотя офдилер, может провокация конечно). 😛
Это точно, подтверждаю. На мой вопрос по официальной замене ОР сказали что они не дилеры E-Flight и у них никаких замен не предвидится. Хотя цапфы в запаску уже с буковкой B идут. Посадил болтик на локтайт синий.
И вот действительно, переходником БП могли бы комплектовать…
От 4g6. 3 линка из этого набора подходят.
А почему 3? Я их по фото 5 насчитал.
Александр, ты тут уже всех задолбал! Все вопросы не по теме По магазинам отдельная тема есть! rcopen.com/forum/f23 Здесь только вертолет обсуждают
+1
Настроил полетные режимы mCPx (аппа spectrum DX8) по инструкции. Но при переходе из нормала в айдлы 1 и 2, я не слышу увеличение оборотов ОР.
Это нормально?
ЗЫ: уши мыть не предлагать 😁
А какие кривые по “газу” (тротл) поставили, если близкие по значениям в разных режимах то и уши мыть не надо, все равно не услышите.
на фото этого не видно, 2 из них с маленькими отверстиями, а 3 с большим и маленьким эти как раз нам подходят, так как они не ломаються то должно хватить двух и один про запас:)
кривая газа.
Нормал 0-40-60-80-100
айдл1 100-90-80-90-100
айдл2 100-100-100-100-100
Ну между двумя айдлами (при моих настройках) должен быть слышен звук увеличения оборотов?
Да практически нет, на слух у сабжика не разбереш.
Олег, насколько я знаю, кривые настраивают так, чтобы при смене режима полета, возьмем висение, модель не рванула никуда и не упала. Так что там и не заметишь разницы. А вот попробуй в нуле шагов перещелкнуть. У тебя мощь мотора 60-80-100, тоесть тогда и услышишь разницу оборотов. А вообще тяговооруженность низковата, не раз уж жаловались. Я как новичек, разницы между вторым и третьим режимом не замечаю практически. Знаю что есть, и что если мотор на полном газу всегда - больше маневренность, однако.
Да просто Racer X продолжает поразительно устойчиво заблуждаться, на счёт ближе/дальше.
Аргументируйте, плиз.
Спасибо
А вот в нуле шагов я и не догадался проверить. Спасибо. Проверил и правда слышно.
Ух… космос! 😃
😃 А вот мой очередной проэкт для БК чертенка
Пока еще в грубом черновом варианте. После моделирования разложу прогой на выкройки из бумаги и распечатаю вместе с фототекстурой. Останется склеить и пропитать ПВА. Сейчас упрощаю форму для уменьшением количества деталей. 3Д на нем крутить сложновато будет, просто полетать для удовольствия. Делал подобный корпус для Соло, но для него было тяжеловато.
а mCP X какую дополнительную массу может нести? не проверяли?
Условно можно считать что никакую. Он себя-то уже с некоторым напрягом несет. 😃
Понятно, пора подумать о brushless conversion.
Я не понимаю, почему Blade выпускает микровертолеты с коллекторными установками, при этом даже самого неприличного качества китай (walkera) тащит brushless (даже double brushless)
Себя-то он таскает бодрячком, можно попробовать просверлить монетки по 1 коп и привязать их к шасси и попробовать взлететь. Помнится, советские копейки были ровно по 1 грамму, не знаю как нынешние.
Помнится, годах в 80-х, читал я в журнале моделист-конструктор про технологию изготовления кузовов для электро-гоночных машинок из какой-то пленки. Детали за давностью лет могу переврать, но суть такова - делаем макет, по нему разьемную матрицу (вроде из гипса), укладываем пленку туда, греем в духовке, разрежение создаем бытовым пылесосом, пленка облегает форму изнутри, потом остывает и твердеет.
Вот, как-то так вроде. Думаю, можно поставить изготовление каноп на поток 😃
Я думаю что магкетинх батенька, магкетинг.
Думаю следующий, или может через одну модель будет супер-мега бесколлекторный чертенок. Но на него будут несовместимые запчасти. А как же еще зарабатывать деньги?
Я то в этом хобби новичек. Но вот СуШка например, думаю мог бы и с нуля собрать тот же МСПХ. Ну взять что нормальное от валькир, рама из карбона можно и с нуляжелать,либо от Алайна, ну и так далее… Проблемма я так понимаю в электронике, да супер микро сервах…Ну в общем так и то и есть.Большая часть стоимаости верта-электроника платы 3-1,5-1 и прочее.
Я ж написал “- … проэкт для БК чертенка”
Регуль уже есть, мотор с переделанной рамой тоже, нужно только вал на моторе проточить, что бы надеть стоковый пиньен. А то вал 1,5мм вместо 1мм
Сегодня наконец-то принес из дома Imax B6, полностью разрядил и зарядил аккумуляторы, оба приняли по 267 мА. Для меня это стало небольшим шоком Turnigy для MSR принимали на 15-20 мА больше это 12,5%, а тут на 25% больше.
Я думаю что магкетинх батенька, магкетинг. Думаю следующий, или может через одну модель будет супер-мега бесколлекторный чертенок. Но на него будут несовместимые запчасти. А как же еще зарабатывать деньги?
Полностью поддерживаю.
А разрядил до 3V?
Просто, E-Flite прописывает отсечку скорее всего 3.3V.
Не стоит, наверное разряжать ЗУ до 3V. Акки умрут быстрее.
После вылета на мСРх до отсечки, VenomPRO вливает 215-225 mAh.
Заряжал током 400 мA. около 40 мин.
Ну и что? Я же не постоянно этим занимаюсь, просто стало интересно сколько они скушают.
Больше чем 1С тоже не советуют заряжать. А вы не паритесь. )))))
В мануле увидел рекомендованные до 700 мА и… и пошёл на компромисс.😉
