Blade mCPx новый чертенок
Еще с Соло Про я тягался с чемоданом, удобно конечно что все в одной коробке, но рука все время занята. Нашел коробку от обуви размером чуть меньше кирпича, туда чертенок по диагонали как раз в притык влазит. Все это с пультом отлично в небольшом рюкзаке помещается, так и ношу. Руки свободны
Господа, разъясните, почему часть пользователей заряжает несколько lipo одновременно, используя параллельное соединение: 6 Port Parallel Charge Board for the Blade MCPx, а не последовательное соединение в 6S аккумулятор? Ведь степень разрядки каждого 1S разная.
А еще на ибее появился чемоданчик под “чертенка” Blade mCP X Carry Case with Display Window NEW Blh3548 вот думаю может прикупить?
Имхо, ересь! 😃 А пульт куда деть?
За 40$+30$=70$ или 50 EUR можно и получше вариант придумать. Да, это будет не понт с наклейкой Blade, но дешевле и пульт туда тоже войдет. Я вот, например, в строительном магазине нашел такой чемоданчик за 35 EUR, рад вполне!
такой чемоданчик
Класс!
Последовательно ЛиПо заряжать нельзя, т.к. из за разного сопротивления банок напряжение на них распределится неравномерно, а ЛиПо очень критичны к напряжению заряда.
При параллельном соединении напряжение на всех банках будет одинаковым. Если установить макс напряжение на заряднике 4,2 вольта, то при заряде банки до этого значения аккумулятор сам перестанет брать заряд.
Я имел ввиду последовательное соединение всех аккумуляторов в единый 6S аккумулятор с БАЛАНСИРОВОЧНЫМ разъемом - в этом случае, правильность не вызывает у меня сомнений. Все 6 аккумуляторов будут правильно заряжены.
Например, так, правда здесь 5S:
Правильно ли я вас понял, подключив 6 аккумуляторов с разным начальным напряжением параллельно. И начав их заражать как один 1S аккумулятор, после зарядки все аккумуляторы будут одинаково заряжены до 4.2 В?
Размеры дай своего чумадана. Смотрел тоже на разные варианты строительных ящиков, только с размерами не определюсь. 😁
ШхВхГ = 36х25х23 см
Именно так! Только я заряжаю по 3 аккума за раз.
Не всегда 6 аккумов за раз отлетаешь, а ставить на зарядку, например, 3 отлетаных и 3 полных - не выход! ИМХО, три самое то!
А потомоу, что при зарядке через балансировочный разъем заряжать можно ровно столько акков, на сколько банок сделан переходник - в вашем случае только 6 штук одновременно (а не 2, 4, 7 и т.д.).
ИМХО последовательно через балансировочный разъем правильней ( и лучше для акков), но геморней.
При параллельной зарядке надо одновременно заряжать акки одной емкости и степени разряда, а в идеале еще и одного производителя и возраста (степени износа)!
Степень разряда в нашем случае не настолько критична, хотя полный с пустым лучше не ставить вместе.
Хм, получается стоит попробовать заряжать параллельно… Просто лень паять коннектор 6S+balancer…
Может было, но на Миракле появились экстримовские держалки лопастей: www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Люминь, два радиально-упорных подшипника, предохранитель от слетания. И что понравилось - тяга может слететь, только разлетевшись надвое - ее удерживает винтик.
Выглядят имхо лучше чем микрощели.
Хаб так же появился, ничего особенного: www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Кому там лень паять? www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
все верно, теперь вместо того чтобы слетать тяга будет ломаться… 😉
Ну, от тарелки же она все равно может отлететь. Кстати, где она чаще отлетает - снизу или сверху?
Балансир заряжает аккумуляторы не совсем последовательно. Он имитирует независимый заряд банки от отдельного источника
Кому там лень паять? www.miracle-mart.com/store/in...oducts_id=7324
5 дней назад сделал заказ на miracle-mart… жаль не увидел его. но спасибо.
а я купил балансировочный разъем 6S и 20 разъемов для mCP X аккумуляторов…
Вообще идея с параллельным соединением мне не очень нравится, т.к. возможна следующая ситуация:
пусть есть 6 аккумуляторов одинаковой емкости, но с разной степенью разряда - так будет почти всегда.
Заряжать такой параллельный пак следует током 300mA * 6 = 1.8 A. Пока все аккумуляторы заряжаются, согласно предположению о совпадении внутренних сопротивлений, каждый аккумулятор заряжается нормальным током 300mA, но если среди всех аккумуляторов был один более разряженный, есть вероятность испортить его на финальном этапе зарядки.
Так что не буду лениться - буду паять.
Гораздо выше вероятность испортить самый заряженный.
Мне кажется, что к финалу они как раз и выпрямятся все, может наоборот?
Лучше спаять, действительно. Я правда спаял на 3. Мне хватает
зайдя на сайт Extreme ничего для mCPX не обнаружил
Экстрим каталог обновляют раз в год по большим праздникам. У них до сих пор некоторых вещей на сайте нет, которые уже год продаются.
Их апгрейды для mCPx уже давно есть в каталоге их официального дистрибьютора www.miracle-mart.com
Там обычно раньше всех все появляется. Только вот пока у них все железки out of stock. Думаю поставки еще не было.
Интересные дела, на ибее нашел у “родного”, отличного продавца держатели от Extreme Blade MCP X Xtreme Blue Metal Blade Grips W/ Bearings , подумал пошло дело у Extreme и уже начал жалеть про спешность с Microheli, ну нравится больше Extreme, но зайдя на сайт Extreme www.xtreme-production.com
Продавец с Ебэя ответил, что держатели настоящие экстримовские, просто очень новые 😃
И главное в стоке!
а если сделать параллельную зарядку, но перед, собственно, зярядкой втыкать 6, к примеру, акков и оставлять их минут на 10-15
они там сами не подравняются по вольтажу?
А должны? я вот ничего не знаю про LiPo-аккумуляторы… внутренне сопротивление, его зависимость от “заряда”, ЭДС и т.д. Как можно представить аккумулятор в схеме: ЭДС, внутреннее сопротивление, C? Поэтому не могу записать обобщенный закон Ома для данной системы. Все забыл… Поэтому у меня был вопрос по параллельному соединению аккумуляторов.
Стас, чумовой у тебя чумодан, здорово.
Не знаю выкладывали ли это видео, вот чего нарыл
такой чемоданчик
ппц, сидел думал приспособить свой ящик из-под инструмента под аппу, стартер, помпу, отвертки, зч мелкие… Открываю ветку - уже сделано.
Покупал полностью такой же ящик (сверху наклейка dexter) в леруа-мерлен в прошлом году за ~1500р. Думал еще один прикуплю и приспособлю. А тут прям мануал как надо сделать 😃
Хочется отметить, что плюс еще этого решения, что основной блок мягкий! Аппа имхо спасибо скажет 😃
