Blade mCPx новый чертенок
А линки только пластиковые бывают?
Только пластик. Ещё их ниткой связывают, чтоб не разлетались при падениях. Надо запас иметь.
Саш, небольшой люфт в голове был. Действительно, чтоб его убрать, надо укоротить межлопастной вал. Я этого не делал. Да и держатели, хотя и были “стреляющие”, но отработали без поломок. А вал межлопастной я погнул, видимо когда на ротор в инверте упал. Причем и не знал об этом.
А я все ж заказал и тарелку алюминевую и цапфы - больше для красоты наверное, но согласен, что они должны поровнее быть. Бабочка у меня есть, маленькая, причем была больше пока я лопасти местами не поменял. Жаль что тяги не регулируемые конечно.
Есть мнение, что вал чаще гнется, когда шестерню основного вала на место ставят. Раз себя поймал на том, что пальцы для удобства распологаются на держателях лопастей во время установки шестерни на место. Усилие может быть значительным (при чем и многократным). Заставил себя привыкнуть упираться одним пальцем в торец вала.
Тоже не удержался, хоть пока и нэ трэба.
Где-то на видео мужик ещё и в шестерню торцевым ключом упирается. Удобно, я тоже с собой теперь ключик беру. Можно трубку подходящую.
Кстати вал межлопастной в большом минусе по диаметру. В подшипниках проваливается. Его бы по уму отхромировать и терануть потом. Но, оно того не стоит. Проще сырой пруток шлифованный в нужный размер подобрать и резьбу с двух сторон нарезать. Потом подкалить. А ещё проще купить по 170р. И такие нормальные.
Летать надо побольше…
Вообщем заказал всё кроме этих держателей. Всё-таки, пока устраивают родные, если вдруг надумаю, то закажу ещё вот такую штуку:
www.microheli.com/store/product_info.php/…/391
Причём как я понял, там так сделано, что линки меньше вылетать будут.
Да да, это хаб основного ротора. Наверное позже возьму тоже.
А линки рвать не будет?
Хм… кстати да. Я с самого начала надевал шестерню нажимая на торец вала а не на цапфы. А последний раз так долбанул попастями, что на куски разлетелся конец лопасти - вал ровный. Видимо спасает то, что лопасть свободно вращается в горизонтальной плоскости
Видимо, еще спасают резиновые демферы в хабе на межлопастном валу
А так же видимо спасает мягкая мебель, что в квартире в виде шкафа
Ага… металлическая высоковольтная опора… очень мягкая 😃 Лопасть на куски
Может тогда сначала пусть Николай проверит, есть ли у него бабочка? У меня ни бабочки ни люфтов в голове небыло в стоке
У меня тарелка от микрохели, так там люфты не меньше, чем в стоковой-) Брал только из-за более кпрепкого заднего шарика. Не думаю, что с цапфами получше картина.
Короче говоря пластик вертолета слабоват. Посадочное шасси частично отломилось, частично согнулось, аккумулятор всё время вылетает.
Хочу заменить на что-то вроде этого:
www.microheli.com/store/product_info.php/…/394
Стоит ли взять именно такую с держателем хвостовой балки? Есть ли в этом смысл?
www.microheli.com/store/produ...roducts_id/394
буквально на днях видел фотки, что с “этим” после краша происходит.
жаль не запомнил то ли микрохели это было то ли ракохели.
что за падение было - неизвестно, но для себя выводы сделал. ИМХО)
задняя поперечина пополам. оба центральных штырька, что в раму вставляются - пополам.
фотки второй раз не найду… но красочные.
тема на каком то форуме называлась, как то с упоминанием фирменного пластика Delrin. типа, что это не гуд.
ага, то есть надо брать просто
www.microheli.com/store/product_info.php/…/393
И дешевле.
Всяко лучше родной, которая в Москве почти 10 долларов стоит.
Если ты умудрился угепать пластиковое шасси, то с таким же успехом убъешь эти карбоновые. Карбон это лишь можное слово. Он более жесткий, но хрупкий. А алюминий гнется очень хорошо
Саш, а тебе нужны гнутые шасси? Или может в продолжение нашей давней беседы, карбон должен быть достаточной толщины, чтоб не ломаться? Да и не хрупкий он. Просто производитель поступает логично - то же самое по весу из карбона, ужо точно прочнее пластика.
Дело в том, что мне с самого начала не понравилось как вертолет стоит. Да, при падении хорошо пружинит, но в дальнейшем что-то с этим пластиком происходит и он тупо гнётся и вертолет криво стоит. Ну и треснула одна часть, там где крепление.
Вот, немного повисел сегодня. Доволен 😃
Стоит криво, зато взлетает ровно. Это спицифика конструкции верта. Короче, так надо.
Может я неправильно газ даю? Иногда получается так, что в момент взлёта верт наклоняется и лопастями задевает землю.
Класс!! Это где в Москве сегодня такая погода была?
Спасибо! Да, это в Москве - вечер, что то около 19 часов, Воронцовский парк (окраина).
Меня с головой стоковые устраивают. Шасси должны пружинить при посадке, тем более если вы новичек. Карбоновое это все понты для этого зверька. Рама да, это другое дело, рама жесткая должна быть, что бы исключит перекосы и резонансы. Если нравится, покупайте, я не отговариваю. На этом звере летать нужно больше, тогда меньше поломок будет и колхоз не нужен будет.
Я когда то с мессера поставил шаськи на Соло Про, пол года летал и падал, эксперементировал с БК, лупил по страшному об стены, но ничего не сломалось, и на улице в холод падал… пока не утопил птЫца. А народ на форуме ныл, что у мессера шасси хрупкие, ломаются.
Вспомните как все кинулись апгрейды покупать на мессер 😉 Потом на полку ставили… бесполезно.
На Соло Про ставили - не взлетает… тяжело.
Тарелки достаточно, и летайте, летайте, летайте!
