Blade mCPx новый чертенок
Пульт DX6i, настройки из мануала для него же.
В среднем положении стика шаг нулевой (лопасти параллельны друг другу). Что характерно, плоскость лопастей не горизонтальна, чуть вправо наклон. Я так понимаю, так и должно быть…Симптомы были очень похожие, как при сползании шестерни: в полете болтанка возле нуля шагов и снижение тяги вверх. Возможно, грязная серва так влияла, левая сильно дрожала до помывки. Межлопастной не блистал прямизной, хотя и не узлом. Завтра проверим…
Валу как раз таки много и не надо, даже слегка погнутый вполне может гиру с ума свести. У меня два хаба в сборе обычно с собой, в поле ж не будешь выпрямлять, хотя я уже на ловчился - двумя плоскогубцами, пару минут с разбором головы занимает. Можно не разбирая проверить - покачай за цапфы в разные стороны, если вал погнут, сразу почувствуешь.
Товарищи кто в курсе какие углы в нормале и идле у Blade mCPx ???
Не очень понятен вопрос. Не думаю что кто-то морочился с угломером на эту тему. 😃 В idle на полную, в нормале как настроишь. Обычно в минус уменьшают.
А вообще настройка вертолета во многом зависит от личных предпочтений.
Просто мне кажется их стоит уменьшить чтобы не душить движок
Доброе утро! 😃 В инструкции же написано - расходы по питчу то ли 70% то ли 80%. Точно не помню, а лезть смотреть сейчас некуда.
В продолжение предыдущего вопроса. А если линки укоротить ну на 5мм и хаб ниже опустить?
Набросил тут рисунок, думаю будет понятно почему так разположены лопасти и плоскости вращения.
Прошу ещё раз обратить внимание на то, в какую сторону повёрнуты лопасти:
И да, на фотографиях и схемах отчётливо видно в какую сторону повёрнуты лопасти
img703.imageshack.us/img703/7509/80387820.jpg
Второй ряд отстаёт от первого, а не опережает => находится в том самом, так нелюбимом вами, “турбулентном” потоке => как работают в таком положении уже писал, если надо нарисую.
Эффективность такого винта выше, поскольку в четырёхлопастном обычном, всё же частично затеняются
Только при шаге близком к нулю, а это редкость.
Тогда увеличится диапазон изменения шага в плюс и уменьшится в минус. Сервы то на месте останутся.
при этом укоротить тяги. Может получится получить меньший снос башки относительно тарелки? И как следствие лучше управляемость?
Как длину тяг и вала не меняй, а перемещение сервы на Чертяке передаётся тарелке и голове абсолютно линейно.
Вот менно, тогда, при условии, что не задеваем хвост и кабину, можно туменьшить башку и так же снос относительный. Между тарелкой и лопастями. Что должно уменьшить габариты и улучшить управляемость.
Для того, что вы хотите сделать, надо изменять длинну рычагов на цапфах
Кстати, а от чего после падения на чертенке божет выйти бабочка? Упал оттого, что в полете балку вырвало.
Сегодня на моем 10 аккуме уже летал кругами всеми сторонами к себе.
UPD: Черт, погнул межлопастной. И это только от того, что по своей же хвостовой балке лопастями ударил, при этом провода на винт намотались. Можно его как нить самому назад выгнуть? Сильно погнул.
Саш. А при чем тут цапфы? Укорачивание линков уменьшает фазинг-лучше работа фбл. Лучше управляемость. А то, что ты в падении убил хвост-это при чем?
В принцепе лишних 6-7 мм там есть, но стоит ли оно того при такой массе?
О_о
Там ж 4 см между ними…
Вал теоретически можно выпрямить любыми доступными средствами от рук до молотка с тисками. Результат можно проверить по катав вал по ровной поверхности, например стеклу.
я пытался назад выгнуть - сломал резьбу.
Аккуратно двумя плоскогубцами, на стекле проверить. Причем он не абы как гнется, а в примерно там где демпфера, там и выпрямляй. До микронов можешь не стараться, достаточно что бы по стеклу сам катился, более менее ровно, в принципе, если вдоль вала посмотреть, то все видно тоже.
Говорю же. Уменьшить габарит. Уменьшить фазинг. Улучшить эстетику. Улучшить управляемость.
Чем смазать червяка в серве?
Силиконом - универсальный вариант. Ну или Есть куча якобы спецсмазок…
Я все силиконом смазал, в автомагазе купил. Раньше в машине двери и резину смазывал…
у меня есть такой catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_…
пойдет?
Ну что надоел старый вид чертенка, хочется чего-то нового, руки чешутся в изнеможении чего-то покрутить, есть над чем поработать разукрась своего друга в разные цвета (НЕ РЕКЛАМА)
wowhobbies.com/e-flite-blade-mcp-x-parts.aspx
Надо пролистать до продукции MIA
Лучше летать, а не любоваться им прижимая к себе и гладить мурлыкая. Хотя каждому своё.
О_о
Балка вылетела из кремежа и залетела в винт. Позже выложу фотки, как ее там намотало - я б так специально не засунул.
Вал кое как выровнял, не идеал, но летает.
Ну это было написано ради прикола, не более того, тем более что апгрейд добавит лишнего веса
Ну почему же нет? Если руки не заточены под колхоз = самое то.
у меня есть такой catalogue.liquimoly.ru/index....talogue_id=333
пойдет?
Леш, вряд ли. Я пользую везде жидкий силикон - спрей. Реально, подходит всюду. А ты привел нечто вроде спец средства для смазки по рже. У тебя же тачка, неужто жидкого спрея нет?
Ну это силикон чистой воды. Он вязкий правда. А силиконового спрея нету. У меня смазко каких только нет, вот только силикона в спрее нет 😃
Там имху вязкий лучше, чтобы не растекся на дорожки. Не?
