Blade mCPx новый чертенок
AstraTangens
Ну вполне возможно. Наверное даже лучше. Не переборщить только.
Доктор_Зло
sashaNar:
Балка вылетела из кремежа и залетела в винт. Позже выложу фотки, как ее там намотало - я б так специально не засунул.
Вал кое как выровнял, не идеал, но летает.
Вот фото с моего трубафона. Када увидел - плакал от смеха, хоть и не прилично это.
AstraTangens
Доктор_Зло:
Да, смешно. У меня подобное было. Подхожу к верту, а балка вдоль него ХР впереди морды. Тоже смеялся.
Amatii
SimonA:
Пришли TDR шасси и канопа, теперь мне нравится как зло оно выглядит 😈
Extreme лопасти поставил исключительно для фото - летать на них, повторяю, нереально.
Шасси неубиваемые, низкие и широкие. Крепеж аккума смещен вперед для компенсации утяжеленного хвоста:
Также пришел большой брат для тренировок перед жесткими полетами на mcpx 😛
НЕ поделитесь ссылкой где купили шасси и канопу, как канопа и шасси по прочности? И как по весу?
Lesnoe
Подскажите, не получаеться у меня все-таки избавиться от дрожания одной сервомашинки, сама по себе дрожит и верт в полете как с “бадуна” трясется. Подскажите, где почитать как чистить сервомашинку и какими приспособлениями и жидкостями???
SimonA
Amatii:
Я покупал на немецком ебее, сейчас там больше нет, последний комплект тоже я забрал 😃
Есть здесь
www.proheli.de/onlineshop/index.php?cName=blade-mc…
и здесь:
www.crossdata-tools.de/nanoheli/…/index.php?cat=c6…
но это немного не те канопы, моя без склейки - из цельного пластика, легче(похоже даже легче стока) и выглядит лучше 😃 Правда, может чуть мене прочная, уже лопнула в нескольких местах после встречи с бревном и куском асфальта.
Шасси я хз где еще такие найти.
sashaNar
Я чистил просто спиртом, медицинским. Мягенькой тряпочкой, типа тех одноразовых салфеток для компа.
eysymont
Сегодня отлетал 8 акков на лопастях KBDD. Очень понравились. Ни каких проблем с подкручиванием хвоста. Потихоньку стал получаться инверт. На удивление ровные выходы со “спины” в норм. полёт обратной полупетлёй. Очень удобно, когда нет запаса по высоте. Лопасти и капот зелёного цвета отлично видны в воздухе на фоне деревьев или в траве.
Был Чертёнок, а стал Лягушонок
ZuP
eysymont:
Спасибо, разрешил мои сомнения, буду брать.
sashaNar
Если аккуратно, то чертяка умеет то же самое, что и мессер.) Летаю из комнаты в комнату, двери по 80см, комнаты 5х3.)
Cptn
sashaNar:
+1. Только взлетать лучше на маломальски открытом месте. Если со старта ротора чтото ему не понравилось - норовит забраться под диван или стол очень резко. Но если корректно оторвался - наверно поустойчивей мсра будет.
Racer_X
Cptn:
Ну да, конечно! 😃 И секунд 20-30 он сам без касания к ручкам провисит как к примеру у меня mSR. 😃 Да никогда! Аппарат с Хиллером в чистом виде по определению стабильнее.
Cptn:
Всегда нормально и без проблем взлетает.
cylllka
Cptn:
Странно, у меня в комнате обычно взлетает ровно, никуда убежать не норовит
rolic
Cptn:
Ему не нравится, когда до отрыва ручки дергают. Поэтому и улетает. Если начинать рулить уже после взлета - никаких проблем.
Я тоже после прошки отучался от попыток корректировать аппарат перед взлетом.
Racer_X
rolic:
Если умеючи то все нормально. 😃 Но вообще да, это общее правило для FBL систем.
rolic
Racer_X:
Если ротор раскрутился и верт уже может как-то реагировать на ручки, то да 😃
Cptn
Racer_X:
cylllka:
У меня норовит на одну лыжу встать. Бывает что на передний кончик лыжи. Ротор как гироскоп - стоит еще зараза устойчиво.
Racer_X
rolic:
А до запуска движка он тарелку в 0 возвращает. Там так специально сделано.
Cptn:
Гироскоп из того ротора никакой. 😃 Там аж три электронных гироскопа работают.
ram9
Настроил DX8 на MCPx по файлу скаченному с официального сайта Spektrum. Но что-то мне не нравится как он летает и слишком резко и хвост плохо держит, может над скорректировать какие настройки, поделитесь опытом.
Настройка Gyro у меня отключена, так и должно быть или надо настраивать?
rolic
ram9:
Это его отличительные особенности. Про хвост - тут это одна из основных тем. Если не менять железо, то поставить ход по шагу не больше 75% (но он вроде такой и стоит в инструкции) и работать шагом очень аккуратно, без резких движений. Желательно при проходе через нулевой шаг делать микропаузу.
Про гироскоп - тут как-то уже обсуждали и пришли к выводу, что с пульта он не регулируется.
Racer_X
ram9:
Резко по сравнению с чем? Вероятнее всего это его обычный характер, просто пока непривычный.
ram9:
хвост плохо держит
При резкой работе коллективным шагом это у него нормальное явление.
ram9:
С пульта там гироскоп не настраивается. Все настройки жестко зашиты внутри на плате.
rolic:
Да там и обсуждать нечего. 😃 Никто не обещал что он как-то регулируется.
rolic
Racer_X:
А так хотелось бы… 😃
Racer_X
А зачем? Регулировка нужна когда неизвестно на какой модели, в каком месте будет стоять гироскоп и с каким исполнительным механизмом работать. А так оптимальную настройку можно задать и сразу.
rolic
Вроде как хотели его чувствительность покрутить - тут было. А вообще у меня в предыдущем смайл стоял.
VitaliyRU
Cptn:
Можно попробовать начальное положение тарелки АП подстроить(если встает на передний кончик левой лыжи, тягу левой передней сервы выкрутить на пару оборотов), он не должен заваливаться. Ну и взлетать “прыжком” надо.
