Blade mCPx новый чертенок
Взлетаю на очень маленькой площади, осторожно, медленно с правого носка, - после взлёта бросает назад и влево.
Взлетать ресче, - ещё больший риск. А вообще при медленном взлёте с FBL любой верт должен взлетать с носка.
Ничего он никому не должен. С FBL рекомендуется взлетать уверенно, “подпрыгнув”, ну на полметра. Как риск прилететь “не туда” исчезает.
А самый простой способ проверить привольно ли выставлена тарелка. Взлететь, повисеть секунд 10, сесть, остановить ротор, взлететь еще раз. Если между взлетами ничего не поменялось - значит настройка идеальная. Да и взлетать лучше со скользкой поверхности, на волосатом ковре он и нормально настроенный может улететь не туда 😃
ЗЫ без проблем взлетаю по FPV в комнате 4х4(взлетаю со скользкой и ровной коробки), а там равновесие и ориентацию в пространстве поймать раз в пиццот сложнее чем от 3го лица.
Если это ко мне, то как раз должен. Если внимательно читали сообщение - при медленном взлёте с FBL
Видимо моему Чертяке этот долг уже кто-то простил. Даже если прибавлять газ очень медленно, взлетает строго вертикально вверх аки пятикилограмовая семисотка в симе.
Не, ну если в пол метре поставить массивный кусок стены, то это да. Экран в нашем мире пока только НеЛО в стороны не бросает…
Ну вот, кажется это теперь полный аналог чертёнку включая вес, диаметр ротора.
Только поставка во многие страны запрещена, в том числе Россия, Украина и др.
hobbyking.com/…/__19177__Solo_PRO_100_3G_Flybarles…
…в этом списке еще и Германия, и Англия, почти вся Европа и северные страны. Их либо засудят за это, либо они боятся, что там их засудят за кражу технологий…
Но при этом прекрасно добавляется в корзину и рассчитывает доставку, в том числе со склада в Германии…
Не совсем понятно. Что украли то.
Кто-нибудь рискнёт заказать?😃
А смысл? Летать на нем на достаточно убогом родном пульте без возможности прицепить его к чему-то приличному? Я уже не раз говорил что по моему глубокому убеждению одна из причин популярности E-Flite в возможности работы со взрослыми передатчиками Spektrum.
Выше уже писали - там в большинство стран, где живут участники формума, доставки нет.
Странно, что нет США. А ведь казалось бы - вот где уж точно засудят…
+100500
Но, как я понимаю, и Spektrum, и E-Flite - это все Horizon Hobby. Тут уж сам бог велел совместимость делать.
Вообще-то про этот аппарат уже две недели отдельная ветка существует.
И он совсем не клон чертенка. Посмотрите на фото - все чуть иначе устроено. А жаль… Вот бы дешевыми запчастями разжились 😃.
Друзья, а в Питере где можно купить чертенка? Хочется без томительных ожиданий обойтись. Или может кто продает свой в адекватном состоянии?
Пока не видел даже запчастей кроме прутка на хвост -__-
суд не причем. обычная защита локальных дистрибюторов
Никто не писал, что это клон.
в соседней ветке написали: “Сегодня мучал Хобикинговский онлайн чат на предмет: “Почему не отправляете в Россию”,- был получен ответ:“Мы понимаем беспокойство. Были ограничения, введенные Европейским союзом и некоторыми другими странами. К сожалению, мы не можем послать этот пункт””
…может мощность передатчика слишком высокая, или по частотам что не так…?
Интересно, сколько он реально весит. А то я прикупил вот такой ребёнку в подарок hobbyking.com/…/__18283__2_4Ghz_Micro_Coax_Helicop…
Написано вес 24гр. А получилось 31,65.
с батареей или без? Пишут скорее всего вес без батареи.
Тут знакомый спросил, передатчик rc711.com/…/jr-xg7-24ghz-dmss-7ch-transmitter-8ch-… с такой модуляцией совместим со Спектрумом?. Вроде JR должна работать?
Вес батареи я учитывал. Взвешивал и так и сяк. Всё равно не сходится
нет не совместим, тока DSM2 (или DSMX)
Я по этому и засомневался. Это что ж получается. Что не все JR-ки меж собой стыкуются?
Это новая модель. По всей видимости JR отказался от стандарта DSM2 и в новых моделях будет применять свой новый стандарт DMSS.
надо китайцам не клоны делать. А тот самый блок с тремя осями. Чтоб к обычному приемнику подключать.
Не по всей видимости, а так и есть. Уже около года как.
Всем привет.
Хочется заняться вертолетами, но опыт нулевой (~30 вылетов на 5g6 в расчет не беру, так как соосник и было еще 3 года назад). Выбор остановил на данной модели. Передатчик хочу взять отдельно -dx6, но тут вопрос, на амайнхобби (не реклама) нашел 3 комплекта:
- amainhobbies.com/…/Spektrum-DX6i-6-Channel-Full-Ra…
Я совершенный новичок, поэтому просьба строго не судить Все 140 страниц ветки не читал, но часть прочел, и не нашел на это ответы. К весне хочется сесть на более крупные модели, поэтому и хочется взять аппаратуру “с запасом”.
И еще - где лучше заказать?
Сегодня, после небольшого падения, отказала электроника. Батареи стало хватать буквально на 10-15 секунд.
Здесь уже кто-то описывал подобный симптом, когда сильно повышено энергопотребление, тускло светится светодиод и срабатывает защита плавно снижая обороты двигателя, при этом полевики мотора ОР моментально нагревались до 50 градусов.
После длительного поиска причины, был найден неисправный элемент на плате. Им оказался конденсатор.
Определить его ёмкость не удалось т.к. при попытке выпаять он просто развалился. Поставил наугад, чуть большего размера ёмкостью 0.1uF и всё заработало как надо. По началу сильно сомневался, что причина может быть в нём.
