Blade mCPx новый чертенок
kimu
Sbat:
Бюджетный? Я думаю новая футаба будет побюджетнее.
А туринга ещё бюджетней при лишнем девятом канале… -__-
Там от футабы практически одно название остаётся, а спектрум всё-таки в стандартной комплектации.
Денис71
def_lord:
А ни в чём. Просто у ДХ8 больше всяких возможностей и плюшек, но для новичка - они не существенны. Хотя опять таки - мне например - гораздо больше позитивных эмоций вызывает 8-ка, чисто по ощущениям в руках 😃
Мне тоже ДХ8 визуально больше понравился…
Заказал сегодня mCP X 2 BNF., ДХ8 - SPMR8800 , симм., расходники разные, и т.д.
еще чехол для пульта, а вот чемоданчик для верта только в мае обещали, ждать не стал, потом еще с чем нибудь закажу 😉
trex500
В DX8 больше возможностей по настройкам. Она намного удобнее лежит в руках. И весомая фича - таймер включающийся по включению газа. Лично я не шестерке все время забывал запустить таймер.
В принципе по возможностям для вертолетов DX8 относительно DX6 сильно много нового ничего не даст. А вот по удобству - намного превосходит.
Racer_X:
Ага, и денег за это время подкопить. 😃 $1200 обычная розница и $800 распродажная цены.
spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SPM180…
И что интересно - в нем ничего такого сногсшибательного относительно DX8 нет. 18 каналов - куда их? при 8 два лишних как правило. 7 точечные кривые - офигеть. 5 мало. как же. 😃
Не удивлюсь, если даже в DX18 чтобы переставить холд под левую руку, придется перекручивать переключатель.
Racer_X
trex500:
Даст. Там на самом деле много полезного. Не то, чтобы без этого жить нельзя было, но удобства добавляет. 3 полетных режима, вместо 2х - очень полезно. Опять же для управления многими современными FBL системами желательно иметь пару свободных каналов. А это уже получается минимум 7. Ну и т.д. и т.п…
trex500:
Для холда под левой рукой надо самолетные версии передатчиков покупать. Там оно как раз так. А на вертолетных стандартно холд справа.
trex500:
Ну если внимательно поизучать то там очень много всего, чего нет в других. Это передатчик в том числе для профессионального применения. Это в смысле не для спорота, а есть еще летательные аппараты, которые применяют для разного вида работ.
trex500:
Помимо самой модели надо управлять устройствами, установленными на ней. И вот тут это вполне нужно. Ну и копийщикам все время каналов не хватает.
trex500:
Люди тоже во всю используют. У JR уже давно как и 7 и 9 точек кривые есть.
AABBCC
Может я как всегда с новостями из вчерашней газеты, но вот наткнулся на интересный апгрейд:
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
АЕО в довесок к карбоновой раме забубенили корпусные сервы!
Racer_X
AABBCC:
Я не знаю каким там боком на картинке сервы, но о них ни слова. Написано - рама. К тому же их еще как-то интегрировать в конструкцию надо, скорость для FBL должна быть соответствующая, да и весить на выходе это скорее всего будет как маленький чугунный мост.
AABBCC
Racer_X:
Ну вот если искать лень, то следующей позицией идут сами сервы:
По описанию - сервы предназначены в ту самую раму.
Насчет скорости серв для ФБЛ все конечно понятно, но описания пока никакого вообще 😦
Racer_X
AABBCC:
Ну, какую ссылку даешь. А то пишешь о сервах, а ссылка на раму.
Прикольно - ни одной характеристики кроме веса в упаковке. 😃
Все равно кирпичи будут по сравнению со стоковыми и скорость вызывает сомнения.
Viktorlott
Короче разглядел пацана своего , на плате 27.10.11 mcp v3.9 это 2я считается? А то тема поднималась как то, нервничаю…
Racer_X
На коробке надпись V2 есть? Надпись особо разыскивать не надо, оно там достаточно крупно написано. Если нет - то первый.
И на плате по-моему V2 должно быть. НО тут на 100% не уверен.
Еще у V2 между тягами от серв и шариками тарелки надеты резиновые колечки.
А чего так беспокоит-то? Учиться летать что на первом, что на втором - совершенно без разницы.
Viktorlott
Да, верно, на 4-м дне тренировки висит норм, правда сегодня в сторону головы ломанулся и я со страху газанул в люстру… Мелкое стекло кругом( а так здорово))
Roamer
у второго на плате написано
mCP X 2 v1.3
eysymont
AABBCC:
Боюсь, что при установке радиальных серв , начнутся проблемы, как на Джениусе. Т.е. срезание шестерёнок в редукторе. С весом модели, конечно, само собой. Линейные сервы хоть и капризные в эксплуатации, зато как домкрат.
Racer_X:
Даже на перепрошитой Турниге получается девять точек. Только я на ней маленькие самолётики пускаю, и столько точек не надо. Зато “понтовито”.
Viktorlott
В итоге в лапах с ваших советов оказалась аппаdx8 , красивая) что еще сказать ), завтра неделя как меня вертолеты начали переть) Ваше здоровье!)
oldcat
Ну вот похоже сегодня вертолетный бог повернулся ко мне спиной, или чем пониже.
Сломал хвостовую балку и шарик на тарелке, и что характерно - ни один линк при съемках данного фильма не пострадал.
Сейчас сижу вспоминаю кто меня надоумил взять в зип хвост от 120sr, ну это не важно, помогите его вставить, а то он “нэ лэзэ”, ни со сметаной ни без.
Предвижу пинки и ругань, но я честно прогуглил обе темы про сабж, только умные советы - погуглить вопрос.
Киньте ссылку или фотку.И еще движок от чертенка в 120-й хвост как поставить?
Racer_X
oldcat:
Надо мотор с держалкой от 120го приклеить на балку mCPx. По другому никак.
oldcat:
Он там со свистом пролетит. 😃 А если серьезно то смысла никакого нет. Проще тогда уж новый родной хвост поставить.
oldcat
Но в том то и дело, что балка распушилась и треснула наполовину, так что ставить держалку от 120 не на что.
Я читал в соседней теме, что люди ставять балку от 120 на чертенка, а фото не нашел, вот и озадачился (пост #147 тема: Первый верт – однозначно Blade mCP Х!)
Flying_cat:
Рулят руки а не хвост, учитесь летать !
Если руки растут не из плеч, то это не руки. Это судьба…
Vertu
oldcat:
Никак. И балку его в штатную раму не запихнуть. Балка 120SR - 3мм, штатная 2мм. Если вы под 3мм дырку раздраконите, рама в этом месте просто сломается, она там меньше 4мм…
Гуглить надо про замену трубки хвоста на пруток в 2мм. Сломать его значительно труднее. А провода пускают поверх балки, фиксируя колечками от термоусадки.
Для вживления хвоста 120SR используют тюнинговые рамы. И это актуально, если мотор уже б/к.
Flying_cat
Была идея, рассверлить входное отверстие под балку под размер большей трубки, которую мы наденем на хвостовую балку примерно до середины, усё это на CA. Прочность увеличится раза в два !
Робби
А мне тряска верта замучила, брак пришел(( Я уже писал об этом.
А сегодня вот хвост уводил, нервничал вертолет - точно могу сказать.
Не могу понять почему, дрожит.
eysymont
Робби:
Инфекция от Валкеры наверно…
