Blade mCPx новый чертенок
Jack_35
Подскажите пож.! Забиндил Blade mCPX со spektrum dx7s, почему то газ и шаг на одном канале(на канале газа), это нормально или я что то сделал не так?
eysymont
Jack_35:
Так и должно быть. Изучайте тему, здесь по несколько раз про всё написано.
Робби
eysymont:
Инфекция от Валкеры наверно…
Валкера не болела таким никогда, так что сомневаюсь
Jack_35
eysymont:
вчера потратил 2 часа,прочитал около 30 страниц,а еще 160 осталось )),ничего по этому вопросу не нашел,поиск тоже не помог.Если не тяжело подскажите как же тогда сделать айдл 1 для 3д полетов? Спасибо!
eysymont
Jack_35:
А ведь в инструкции есть все настройки.
Вот ещё очередной раз rcopen.com/blogs/48713/12127#comment8
ram9
В какой раз пытаюсь на чертенке в инверт перевернуться, но моментально дохнет мотор и хвост сворачивает, Pitch установлен по-рекомендации 70, ничего не пойму как люди на нем переворачиваются.
Может аккумуляторы у меня не тянут, хотя есть и 200 и 300, один фиг.
eysymont
ram9:
Если первая версия модели, то для начала надо удлинить хвост на 15мм.
ram9:
Очень может быть. Желательно , чтобы акки и моторы были новые. Для этого вертолёта спицифична работа шаг/газом во время переворота. Движение стиком должно быть плавное, без рывков. При рывке хвост и скручивает.
Вот тут ещё можно почитать про инверт onheli.blogspot.com/2011/02/invert-1.html
ram9
eysymont:
Хвост удлиненный, работаю при перевороте шагом умеренно.
eysymont:
Это понятно, на 450PRO в инверте летаю, да и на симуляторе ежедневно.
Jack_35
eysymont:
в инструкции есть установки и для throttle curve и для pitch curve ,у меня же установки питча не дают никаких изменений,т.е при установке газа для stunt по точкам 100% 100% 100% 100% 100% шаг во всех точках положительный. В дневнике я тоже ничего не нашел.
eysymont
Jack_35:
Инструкцию надо читать по горизонтали, слева направо:
Thro Curve
ST-1 100% INH 80% INH 100%
Pitc Curve
STUNT 0% INH 50% INH 100%
И так далее. По вертикали ток попуасы читают…
oldcat
ну почуму тока попуасы, еще японцы в этом замечены. Просто не любят у нас инструкции, на дух не переносят, сам такой.
Jack_35
eysymont:
Thro Curve
Pitc Curve
как же вы меня понять то не можете,так все и сделано,но изменения питча не влияют никоим образом на угол атаки лопастей. лишь меняя газ меняется и угол атаки лопастей.
при таких значениях
Thro Curve
Pitc Curve
угол атаки положительный во всех положениях стика
eysymont
Тогда, извините… А передатчик “семёрка”, как я понимаю?
eysymont:
И где вот это в инструкции написано?
Jack_35
eysymont:
аппа dx7s. не в инстукции написано,а непосредственно на моем вертолете при таких установках. в чем подвох мне непонятно.
Робби
Я писал о не понятной вибрации вертолета, нового из коробки.
Что только не делал - ничего не помогало.
И батарейки мощные ставил, и настройки, и голову перебирал.
Сегодня, решил попробовать поставить лопасти с грузиками.
На моё удивление тряска прошла, вибрация ушла.
Летал на улице, всё хорошо, только иногда бывает слегка тресет и то сразу проходит.
Ставлю обычные лопасти - начинается дикая тряска.
Самое интересное лопасти не битые, новые, что в коробке с вертолетом были.
Балансировать пробовал - не помогает, просто вибрация идет.
Ставлю снова с грузиками - летит хорошо, плавно, уже что-то похожие на полет.
Нормально, с этими грузиками и батарейки на долго хватает, больше стало, и вибрации всё ушли, и полет плавный, и хвост не уходит.
Только при разрядке батарейки слегка вилять начинает им.
Пожалуйста, пилоты - не оставте без внимания моё сообщение.
Всем поставлю плюсики.
Новых лопастей нет - переставить их не получится в ближайшие время.
У меня вопрос - как могут новые лопасти из коробки быть бракованные???
Или почему вертолет летает хорошо на лопастях с грузиками а без ну почти никак не летает?
И вообще - что это за лопасти с грузиками? Они что стабильность дают, уменьшают резкость вертолета или его отзыв?
Всем спасибо!
eysymont
Я и говорю про инструкцию к верту. Может в настройках шаг с газом перепутали? Pitc Curve - шаг.
Робби
И главный вопрос - кто виноват в тряске? Лопасти или сам вертолет?
eysymont:
Нет - я пробовал биндить его к разным аппам.
Настрйоки тут не играют роли.
Я ведь когда лопасти ставлю с грузиками - летит - без не летит, тярска
eysymont
Робби:
Если весят одинаково, то могут быть кривые. Но это маловероятно. А “бабочка” есть?
Робби:
Выше говорилось, что для стабильного полёта на высокой скорости. Как “учебные” понимать не стоит.
Робби:
А чем здесь “плюсики” ставить? Эт как на Паркфлаере? У нас не “конкурс переводчиков”…
Робби:
Не путайте. Это вопрос для Dzek.
Jack_35
ничего не перепутано,с верталетами 5 год вожусь, получается ,что газ и шаг на одном канале,в моем случае.
eysymont
Jack_35:
Так установите шаг 0% INH 50% INH 100% . На графике должна быть диогональ с левого нижнего угла через “0” в правый верхний
Jack_35:
А с какими?
Jack_35:
Канал- то один, а настроек в меню две.
Roamer
Робби, проверь, может у тебя шестерня ОР не на месте стоит. У меня вибрация при съехавшей шестерне.
См. здесь rcopen.com/blogs/48713/12127 пункт 2.3.
eysymont
Jack_35:
Может не так друг друга понимаем? Газ на первом, а шаг на шестом. Но смикшированы на первом.
Робби
eysymont:
А “бабочка” есть?
Нет никакой бабочки и намека даже на неё.
К слову сказать бабочки такие вибрации дать бы не могла.
Вот так вопрос я задал
Roamer:
да нет же - шестерня на месте!! Я же писал, что всё вставленно и прикрученно как надо.
Ну причем тут шестеренка, когда лопасти меняю с грузиками и всё работает? Значит и шестеренка вправляется что-ли??
Да проверил я сразу шестеренку
eysymont
Робби:
Тогда не “париться” и купить новые. Пригодятся в запас
Jack_35
eysymont:
А с какими?
да,так и установлено,но о чем и речь, что любые установки(кривые шага) в меню pitch curve никак не влияют на шаг. шаг меняется когда изменяешь кривую газа ((
eysymont:
получается так
