Blade mCPx новый чертенок
да,так и установлено,но о чем и речь
А тарелка стоит “norm”? И при настройке шага(pitch curve) ST-1или ST-2 мигает?
тарелка 1 серво норм. не понял что должно мигать?если диодик на плате,то нет
При настройке шага в меню надпись"ST-1или ST-2"
И проверьте, не включены ли микшера.
на этой аппе нету “ST-1или ST-2”,есть N/I/H. При настройках конечно выбираю N-для режима нормал, I- для режима 3d
Наверно у меня передатчик старый. Но суть одна. При переключении трёхпозиционного тумблера мигает одна из этих букв. Какая мигает, тот режим и можно настраивать.
А в инструкции к верту как режимы маркируются?
Балансировать пробовал - не помогает
Балансируют лоспасти статически и динамически
Т.е. с начала добиваются одинкового положения центра тяжести обеих лопастей (статически),
затем на балансире - “чтобы ровно стояло” (ленту клеют на центр тяжести “легкой лопасти”).
Стоковым лопастям, наверно, взвешивания достаточно. Если только в пластик что-нибудь попало.
Я один раз в “запале” лопасть наоборот поставил. Всё равно летит. После посадки только заметил, что на лопасти надписи не видно.
Вы знаете, из одиного комплекта пришлось выкинуть лопасть, у нее был как-то смещен центр тяжести, (был ближе к комелю на 0,5 см ближе, чем у других).
А мне пока везёт. Даже KBDDшные, хоть по весу проходят, но кривые, как сабли. А крутятся очень хорошо.
Кто знает где можно купить Flybarless 3-n-1 Control Unit,RX/ESCs/Gyros for mCP X а то везе где покупаю детали нет в наличии?
Прямо-таки дефицит, может чего-то новое готовят?
Какая то фигня…!! Подскажите плиз, задний мотор чик при раскручивании основного ротора включается через раз, как на dx4 так и на dx8 закручивает хвост через раз пока не выключишь, я вычитал что гирик вибрации боится, но вибрации нет, да и была раньше и ничего подобного не было …(( может кто знает что такое случилось?
Так и должно быть. Изучайте тему, здесь по несколько раз про всё написано.
Не должно. На одном стике - да, на одном канале - нет. Разница между стиком и каналом думаю понятна.
Подскажите пож.! Забиндил Blade mCPX со spektrum dx7s, почему то газ и шаг на одном канале(на канале газа), это нормально или я что то сделал не так?
Скорее всего забиндилось в режиме некомпьютерного (родного) передатчика. Попробовать перебиндить. Должно помочь.
Сегодня, решил попробовать поставить лопасти с грузиками.
На моё удивление тряска прошла, вибрация ушла.
Или почему вертолет летает хорошо на лопастях с грузиками а без ну почти никак не летает?
Эти лопасти в силу большей массы видимо сильнее выбирают люфты в голове за счет центробежной силы. Скорее всего причина где-то там. Я бы начал с проверки люфтов в держалках лопастей и посмотреть хорошо ли зажат межлопастной вал. Если тут все в порядке дальше искать источник вибраций на валу. БОльшая масса лопастей опять же может частично успокаивать вибрацию, которая мешает работать FBL.
У меня вопрос - как могут новые лопасти из коробки быть бракованные???
Все с ними нормально. Они не бракованные.
Канал- то один, а настроек в меню две.
Еще раз - разные каналы у шага и газа, разные. В спектрумовском стандарте 1й канал - газ, 6й - шаг.
Да пофиг это ему! 😃 Я вот тоже однажды отлетал с одной лопастью наоборот аккумулятора 3, только потом случайно заметил. А летел нормально. 😃
Это при транспортировке погнули. KBDD в норме всегда идеально прямые. Мои два комплекта для мелкого, 4 хвостовых комплекта для 500го и 550го. Да и у знакомых не слышал проблем к кривизной. Уж больно серьезный производитель чтобы такое допускать. К слову они первую партию для mCPx, где был небольшой разбаланс, всю отозвали и заменили в свое время.
Интересно, а что может быть с валом?
Он даже ни разу не приложился об землю))))
Думаете лопасти не брак?
А я сомневаюсь, хочу поставить такие же, и проверить, отпишусь.
Что-то тут не так.
Понятно дело или в голове или в лопастях.
Жаль у меня нет новой головы
Гирик и правда бирации боится, причем очень сильно.
А в итоге что может получится? От вибрации? Вчера разъем подергал вроде все ок…
Я не говорил конкретно про вал. Фраза “вибрации на валу” этого не значит. Вибрации на валу может вызывать все что на нем установлено или соприкасается. А вообще я бы и вал проверил - вдруг он кривой от рождения.
Что-то мне подсказывает что вероятность этого минимальна.
Чего проверить в голове - я уже написал.
FBL нормально работать не будет. Вот что может получиться.
www.helifreak.com/showthread.php?t=305674 нормальный кузовок)
Как лечится не работающий FBL? Подскажите , летает 10 минут а потом хвост отваливается(( перестает крутится моторчик, что помогает от этого недуга?
А с каким акком по 10 минут летаете?.
Может уже пора моторчик менять?
Ну один отлетаю и второй начинаю, у меня таймер на 6 минутах орет ну и на втором, ну 9 минут общей работы вечером черта и потом хвост работать перестает((
А как FBL относится с неработающему ХР? 😃
И на чем это оно 10 мин летает??
5 минут перерыв между аккумуляторами - правило для коллекторных моторов. Чтобы остывать успевали. Да и пилоту 5 мин перерыва не помешают.
Наверно стоит попробовать поменять мотор ХР. В случае чего в запасе пригодится. А между полётами перерыв надо делать небольшой. А то не то что “хвост”, и “лапы” отвалятся.
А разъём проверяли? Его надо термоклеем фиксировать
Хвостовой ротор работает через раз, разъем не вынимал, отдыхать не отдыхал…)Это из за перегрева может быть?
Задний иногда горячим бывает… Ну 1 аккум и ждать не прикол че та
Отдохнул и толку нет
Щётки коллекторного мотора имеют свойство переходить из твёрдого состояния в газообразное путём выгорания при жестокой эксплуатации и высоких температурах 😇
Основным мотором наврено тоже можно воду кипятить, что не скажется положительно на его долговечности…
минуя жидкое. Что-то такое было… О, вспомнил - возгонка! 😁
Странно, но когда провода каким то образом продвигаешь , то работать начинает , только что влияет на проблему так и не нащупал … Бесит уже, готов за новым бежать, да боюсь не в нем дело…
На плате все чисто… Ничего вроде не повреждено не сгорело
