Blade mCPx новый чертенок
Racer_X
eysymont:
Это активно обсуждается на форумах. Говорят, что проблема в прошивке .
Да причем тут прошивка? Физика это! 😃 Больше масса - больше инерция. А на хвосте мотор только и занимается тем, что резко меняет обороты.
Робби
Сегодня погода выдалась. Гонял по площадке Блейда, у меня всё стоковое - странно, мотор в отличном состояние, тянет хорошо, вертолету в июне будет ровно год. Мотор в нем не менялся - полеты почти каждый день на протяжение 2 месяцев, до этого раз пять в неделю.
У меня в запасе есть 2 новых еще, коллеторных. Может родной мотор лучше, а те что отдельно продают не такого качества, у меня такая мысль была.
Бесколеторный тоже буду делать, хотя я Валкеру на б/к перевел, особой разницы не чувствую. Мотор C05 - он наверное слабый очень.
Вертолет, конечно суперско летает!
eysymont
Racer_X:
Согласен, но шибко БК хочется. На родственной ветке, где “мощи добавляют” народ уже их использует. Надо будет спросить что получилось, а то что-то там последнее время затишье. Наверно все летают без проблем.
Робби
Dr_Heli:
пишите пож-та в двух словах чем вам больше понравился mcpx 2, по сравнению с первой версией. Поиск юзал, тему отлистывал на 30-40 страниц назад, переписку много, по сути мало
По сути - никакой. Были там измения. Демфера поставили на тяги, хвост изменили, плата другая, сервы с красной полоской.
У меня обе версии, в данный момент летает на доработанной v1 - мне она очень нравится, да и дешевле она будет.
Но это моё мнение, может у других другое.
Flying_cat
Максимальные треволы по рудеру ставить не стоит, при колекторном моторчике ? Оставить по 100 ?
AABBCC
Flying_cat:
Я сделал по 125% на DX6 - стало веселей.
eysymont
AABBCC:
Надо тоже попробовать.
Flying_cat
Не все так просто, мы не знаем алгоритм FBL - ее на заводе настроили. Точнее что ей нравится из настроек. Я пробывал отрицательную экспоненту на рудер -15, сравнимо с максимальными треволами в 125. Треволы линейный закон, экспоненты соответственно. FBL не будет постоянно пользоваться диапозоном в 125, перекручивая моторчик ХР ? Отрицательная экспонента вроде меньше насилует мотор ХР.
Racer_X
Flying_cat:
По входу ей нравится все по определению. С алгоритмами тут никакой связи нет. FBL даже и не подозревает то ли это пилот так ручкой двигает, то ли это такая нелинейная зависимость в передатчике.
Flying_cat:
Полная ерунда.
Отклонением ручки рудера мы всего лишь задаем желаемую скорость поворота. А на сколько для этого разгонять или тормозить мотор - решает мозг в зависимости от текущей ситуации.
STZ
AABBCC:
+1! Аналогично!
Racer_X
У меня и 125% и отрицательная экспонента. 😃
Один фиг хвост все равно медленный по сравнению с нормальными вертушками. И что самое неприятное он несимметричный по скорости в разные стороны.
AABBCC
Racer_X:
И поэтому вправо уменьшил Трэвел до 120%, но это уже детали.
Racer_X
5% там ничего не решают. Разница по скорости процентов в 30.
pilon310
Ктонить на улице в ветерок летает? Так где то 2-3м\с, сдувает или как?
Racer_X
Да нормально он ветер держит как любой FBL. Только по высоте ловить приходится.
AABBCC
pilon310:
Даже не замечает. Только на резких порывах ветра хвост сворачивает и все.
SergeyDon
как правильно падать на данном вертолёте:
просто жамкать на HOLD или сначала газ на 0 сбросить?
первый раз держу пульт, получается только вверх… потом как описали в соседней ветке:
“Классика: взлетаем, вцепляемся в стики, выпучиваем глаза, с криком “мать твою!!!” стараемся удержать его в пределах стадиона, при попытке вертика напасть на пилота, бросаем пульт и укрываемся за ближайшим деревом.”
Понял пока только одно, что взлетать надо быстро… тогда его не начинает кренить на земле, а вот дальше пока никак… несет в стороны и все тут.
“Крашеустойчивость” хороша… приложил его раз 8 в стену, в землю и ничего все в порядке…
trex500
Я перед ударом стараюсь включить hold, помогает минизировать последствия. Ну и аллюминиевая тарелка тоже лишней не будет 😃
SergeyDon
HOLD это я уже усвоил… Я просто неправильно выразился: я взлетаю, начинаю пробовать висеть… его несет на кирпичную стену, как его правильно (без повреждений) посадить?
собственно нажатием на холд он вроде сам сбрасывает обороты и камнем вниз падает, нужно ли перед нажатием опускать вниз стик газа?
Есть какие-то советы для новичка как удержать данного малыша в воздухе?
кабель для сима заказал, но время идет… а желание переосиливает 😉
добавил:
пульт стоковый! (брал RTF комплектацию), на многих видео с другими пультами левый стик стоит посередине! и это я так понимаю “0” точка, у меня ноль для газа в самом низу!
def_lord
SergeyDon:
А вы не летайте рядом со стенами, не поднимайте высоко на первое время, сделайте крестовину из карбонового прутка, дергайте холд… Будет вам счастье… Я вообще его учился над кроватью поднимать - глупо 😃 Проще на поле выехать, над травой летать не страшно 😃 места много, падать не страшно, дергаете холд и ничего ему не станется…
SergeyDon
я понял, спс.
В комнате тоже пробовал взлетать, все равно его сразу несет в сторону, даже если с руки стартовать. Так сказать фигура висения пока мне не доступна…
Жду кабель буду в симе пробовать.
Optiman
SergeyDon:
в режиме “нормал”, нажатие холда и сброс газа приводит к одному результату - остановке мотора, но лучше привыкайте дергать холд - в полетном (3Д) ноля газа нет…
SergeyDon:
есть. Вот здесь - подробно, пошагово, от ноля и дальше…
SergeyDon:
скорее всего, это “моде 1” - там газ справа.
trex500
После холда уже ничего сбрасывать не нужно - газ выключен
trex500
Optiman:
Скорее всего там используется пилотажный режим. В нем посередине шаг 0 градусов, а газ просто постоянный 100%
Робби
Привет Сергей! Сердечно поздравляю что с приобретением данного вертолета!
Опытные пилоты скажут - на словах не научишся летать. Я каждый день например делал, когда учился маленькие подлеты, не больше.
Терпение обязательно поможет освоить пилотирование, так же, настоятельно рекомендую симурятор. Хорошо проработается моторока пальцев.
Если не ходить летаеть на спортивную площадку, а летать дома, в тесной комнате через 1 месяц ежедневных полетов - у вас и без симулятора должно начать получаться. Кстати, я летаю на стоков пульте, в нем нет настроек никаких, но для полета блинчиком очень хорошо подходит. Мне он нравится очень.
SergeyDon:
Ничего, Сергей, тренеруйтесь. Я совю микро классику именно дома научился держать, я тратил каждый день по 30 минут, всё должно получится
