Blade mCPx новый чертенок
ну когда тумблер act/aux на ON включаешь для 3D полета , диод мигать начинает, так не должно быть??
Это была попытка косить под взрослые модели.
Задумка на новом вертолете вполне удалась. У меня сейчас стоят проставки 0,65 и продольного люфта нет (в стоке он был). Если поставить 0,75 (я так предполагаю) то голова будет еще жестче. А вот на счет размеров вертолета и смысла этой задумки соглашусь. Здесь могут сказать только опытные пилоты, которые почувствуют разницу в управлении на разных демпферах. Кстати, на mSR x, та же фигня с люфтом. Он есть 😃 Сейчас стоят держалки от раконхели с хорошим продольным люфтом. Чтобы люфт убрать, надо искать проставки определенного размера. Штатные не подходят, они толще чем надо. Но этот люфт не мешает летать и вертолет не колбасит.
нет, не должно. Советую перебиндить пульт.
а как это сделать?
а как это сделать?
например так
например так
да да, так то я делал…и не раз уже…все работает, верт летает, 3D выполняет, но когда из обычного режима полета в режим 3D переключаюсь, светодиот мигать начинает двумя короткими сигналами, у меня V2, может для нее это нормально??
3D выполняет
Что сам выполняет?😉😆😁
Люди, дайте ссыль на магазин, где кейсы для малька и чтоб передатчик тоже входил.
Где можно смотрел, везде бекодер.
Может, кто места подскажет секретные.
Можем дать ссылку на ближайший строительный рынок. Там же кусок поролона прикупите. А потом с помощью лезвия вырежете все под свой вкус.
Не смешно.
Это первое куда я посмотрел. Это я про WOW.
Мне нужен заводской кейс.
Не смешно.
www.xmodels.ru/catalog/200/4628/http://…/4628/
Сейчас нет, обещали к концу месяца.
www.rctuning.ru/index.php?productID=1046
Если очень неймется и не жалко денег.
(не реклама)
Но если балка ХР не стандарт - придется резать - колхозить паралон
Спасибо но мне, чтобы и передатчик входил.
посмотрите здесь , у них точки по всей Москве, можно поехать и выбрать нужный кейс под размеры аппарата. shop.siriust.ru/index.php/cPath/23_566_551
Особенно актуально для человека из Саяногорска и тем более при условии:
Сравнили: V1 вертится по рудеру без смещения, V2 сносит на половине оборота.
всем день добрый) Узнал я, для V2 мигание диода двумя короткими сигналами при переключении в 3D режим это норма, об этом люди пишут у кого 2 версия и много видео на ютюбе есть, так что мой вопрос закрыт)😉
У меня первый заметно сносит.
Получил, поставил себе (на б/к) и облетал новую штуку от Xtreme - вал ОР с шестерней и обгонкой нового образца:
Интересно, что даже на миракле ее еще нет. Только в оптовом разделе…
От прежней версии отличается прежде всего самой обгонкой. На старой обгонка садилась на стоковый вал ОР. Где нещадно проворачивалась, сползала и т.п. А обгонка прокручивалась в шестерне…
Здесь шестерня прежняя. Но обгонку туда велят не вставлять, а вклеивать сразу на СА. Вал похож на сток, но внизу без спила, а имеет поперечный штырь-фиксатор. На него садится люминевая деталька, по которой и катается обгонка. Еще в ките 6 штук шайб (2 рабочие, остальные видимо в запас) и шайба-втулка потолще, которая сверху одевается и сидит между нижним подшипнеком и обгонкой. На раме Xtreme все четко встало, без вертикальных люфтов.
Ну летает. Шестерня ОР теперь не сползает. После посадки лопастями крутит как большой…
Жалко, что вал не солид. Ценник-то за кит считай как стоковый вал + шестерня. Работаем над этим, Xtreme проявляет интерес к фидбеку… 😎
Коллеги, подскажите, чем можно заменить стоковые провода к хвостовому мотору? Что-то в хозяйстве ничего похожего нет…
Я использовал провод МГТФ 0.07 www.chipdip.ru/product/mgtf-0.07.aspx (не реклама). Купил в ЧИПиДИП. Провод отличный, изоляция тефлон.
Любой тонкий медный провод в лаковой изоляции. Таким мотают трансформаторы, динамики, двигатели и т.д.
Толстый, тяжелый и не держит форму.
Я использовал 2 жилы от шлейфа сдохшей микросервы. Хорошая изоляция (в отличие от стоковых проводов) и гибкий. Изоляция на жилах разных цветов - полярность не спутаешь. К балке (пруток) прикрепил снаружи несколькими узкими колечками из термоусадки.
А чем на стоковых лак не угодил? К сведению его снять намного сложнее чем обычную изоляцию с проводов. Это оно только выглядит так.
Снять-то может и сложнее, но у меня на стоковых проводах предательски стала трескаться изоляция в месте входа в хвостовую балку (у мотора). Я не стал дожидаться КЗ и сменил провода одновременно с заменой стоковой балки-трубки на пруток.
- Собрать примерно такой комплект: Нажмите на изображение для увеличения Название: RCX03-185-mCX-mSR-GW-9998-9958-multiple-battery-charging-cable-03_enl.jpg Просмотров: 10 Размер: 26.6 Кб ID: 657027
А что нибудь подобное но с регулировкой зарядного тока посоветуете?
