Blade mCPx новый чертенок
Мне кажется, что это самоделка из чего-то типа банки от актимеля или йогурта с палочками от чупа-чупсов.
Ни кто не видил в продаже такие лыжи?
А зачем они нужны? Стоковые, или KBDD вполне устраивают.
Ни кто не видил в продаже такие лыжи? Ну или что то максимально похожее?
Бегло пробежался по теме не нашел…
i275.photobucket.com/albums/jj304/…/photo4-7.jpg
ужас какой… похоже что верт сидит на белом унитазе 😃
впрочем может с канопой издалека ничго будет
п.с. от родных запчастей похоже нетронутым остались только сервы 😉
Просто карбоновые лыжи после относительно тяжелой посадки разлетелись в дребезги… А эти выглядят довольно крепко, да и внешне не такие и плохие.
А чем стоковые не устраивают?
Вопрос:
А это видимо ответ:
…ну не ндравятся они человеку))))
Карбоновые лыжи (от любого тюнингера), это одноразовый продукт. Микрощель еще и деньги дикие за них хочет. Не ведитесь на дизайн. Лучше всех живут лыжи Xtreme MCPX007, которые чисто пластиковые, с трубочками лыжин. Потом идет сток и KBDD.
+1
точно!
Xtreme MCPX007 есть, заказывал их вместе с карбоновыми, но мне очень не понравилось, что их нужно клеить. Правда выглядят они надежно.
Просто верт пережил 2 тяжелых краша и 1 пожар=/
При первом жестком краше стоковые лыжи сломались вдоль пополам, вместе с конопи, а линки как конфети во все стороны разлетелись. Потерял контроль при резком порыве ветра.
2й краш, вдавил вертолет в землю, хвостовой плавник сломался в 3х местах, а лыжи корбоновые сломались у крепления, правда кое как их удалось реанимировать, но всеравно жиденькие очень. Впечатал из-за непривычки, новый пульт (dx8), и на нем hold справа, а на старой аппе слева, на дх8 же слева gear… Все настройки пробежался, незнаю, можно ли gear и hold поменять местами=/
Пожар так вообще по тупому… Дал газу с земли, повалил дым, сгорел транзистор…
Можно, я поменял без проблем на 8-ке. И шильдики переклеил.
В мануале такой способ как раз и описан вроде 😃
Я так и не решил эту проблему через настройки, не делается почему-то, хотя должно.
Решил не тратить время, взял просто и поменял физически тумблеры местами. Длины проводов там достаточно.
Только не работает, как в мануале написано. Все равно холд остается справа.
И смотрятся с подкосами очень прилично…
Привет всем участникам темы, народ подскажите а можно на страховой папа от мцпх поменять моду или придётся летать на той которая будет?
Поменять моде на чем,извините?
пардон. на стоковой аппаратуре
Нет.Только либо перепаять либо купить DX5e в mode 1 варианте.Если вам 1 нужен
А никто не знает сколько мцпх летит на Xtreme 1S 550mah mCPx ?
Да тяжелые они для него. Если только в плоскости полетать.
Я в основном в Idle летаю,mCP X V2 в Normal оочень слабый.По времени сколько?
Кстати,удлиннил хвост и залил циакрином+перекрасил в зеленый для незаметности циакрина.Лопасти стоковые зеленые,лыжи KBDD + ХР от KBDD зеленые+канопа сток зеленая.Ну люблю я зеленый)))
Стал суперски держать хвост.Ну не крутит его!Как ни старался в 3D полете свернуть,так и не получилось!И стало крашеустойчиво почти как с прутком.Потом пруток с зеленой термоусадкой поставлю…
Да ничего не тяжелые. С хорошим БК и на нормальных оборотах пуляет еще как. Более того - с мощным БК (HP05 к примеру) только на них получится время полета 5+ мин. Стандартные летают меньше 4 мин.
моду поменял переустановкой стиков и переключением на моду 4 получилась мода 1 😉
Да и с М5 примерно так. На б/к только их и использую. С 300mah конечно легче верт, но через пару минут уже не летит…
а сколько такой весит?
Сорри, попутало меня чего-то. Мелкого с весны в руки не брал - забыл все. 😃 Я на самом деле про 320 mAh говорил. Я их из изначально безразъемных гиперионов себе наделал 10 штук с разъемом micro Deans за $50. Их вполне хватает на 5 мин. Вот штатные на 230 совсем печально по времени на БК летают.
