Blade mCPx новый чертенок
Товарищи, вот вчера поставил хвостовой мотор (8.5мм) и пропеллер от 120sr на цельный пруток 140мм (летаю на бк). Да и ни у кого случайно нет лопастей любых хотя бы покоцанных/ненужных но целых?
У меня Бк - только основной. По хвосту посмотри пост 10646 на этой стр. Сергей “White” - свидетель, мой хвост на 3D держит нормально.
Если нужны лопасти основные, могу отдать немного покоцанные, но целые (сток). Сам на них не летаю.
VladimirVRN, спасибо, но у меня не бк хвост.
shvion, поставил 130мм балку, сейчас подрежу пропеллер тогда. По 5мм с каждой стороны?
ДА там дело не в БК хвосте а в том что гувернер надо ставить в режим ARM и в полете уровень газа должен быть не более 30%. Про это рассказано в посте #2197, а про настройку не БК хвоста в посте #2356 (там про 120 мотор)
Купил шасси из стекловолокна. toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=82… Мое впечатление – полное говно:
- Тяжелее обычных
- Не влезают в стандартное крепление (хотя заявлено, что влезают). Крепеж тупо толще отверстия в раме, куда он должен вставляться. Как на это умудрились китайцы – ума не приложу.
- Менее прочные, чем обычные. К тому же и хрупкие. Сломались после первого же падения. Потом ради интереса решил сломать рукой специально, чтобы посмотреть, насколько они прочные. Прочность примерно как у 10 макаронинок.
Учитывая, что отдал за это говно я 700 рублей (дабы сэкономить на сломанных шасси, которые обходятся в 250, если заказывать здесь), чую, что у меня сегодня состоится серьезный разговор с жабой с последующим удушением.
Ессно с каждой. Можно представить, что будет. Если с одной.
Я даже не прошивал регуль (программатор нигде не найду в стоке), все работает. Лопасти нарыл 2 комплекта б/у, надо?
Чтобы жаба не волновалась, можно брать такие лыжи:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
На 700 руб можно взять десяток с доставкой. Ломаются не сильнее блэйдовских.
У меня хвост лучше работает, если не подрезать, а поставить оригинальный или KBDD-шный. Он значительно легче и не прокручивается по инерции, когда должен быстро сбросить обороты.
Скажите как снять пиньен со стокового мотора?
Вот такой штукой ( melkolet.ru/…/semnik-pinonov-mikromotorov-1mm-xtre… )
Подскажите плиз по зарядке акков к mCPx. Запутался…
- Есть стандартный Eflite на 200mAh 1S 3.7V 30C
- Eflite на 200mAh 1S 3.7 25C
- Xtreme на 300mAh 3.7 30C
Каким током все это добро заряжать на стандартной зарядке Celectra 1C?
По первому в инструкции написано давать 0.7А
По второму на сайте продавца: 0.4А
По третьему вообще 0.3А
Подскажите плиз. А то один из стандартных уже дает отсечки и 15 циклов не отлетал. А то дозаряжаюсь…
Заряжать нужно током не больше 1С. Не верьте тому, что пишут производители. Я заряжал 0.7 А и теперь у меня все вздулись. Теперь заряжаю только 0.3 А.
0.1А Лично я заряжаю. Живут достаточно долго.
Понял. В общем чем меньше тем лучше. Ну вовремя спросил значит 😃 Спасибо большое!
…а заряжаются еще дольше ))) это ж 1,5-2 часа на штуку… хорошо, если 1-2, а если 6 или больше??? Я заряжал стоковые током 2С - на 4 месяца хватило повисеть, а большего от них требовать и не стоит…
Можно заряжать аккумуляторы параллельно с помощью такой штуки. Главное, чтобы заряд на аккумах был примерно одинаковый.
у меня провод сразу на 7 акков есть
У меня тоже теперь есть, только речь шла:
можно конечно переделать разъем и заряжать штуки 3-4 параллельно, но лучше чтоб акки одинаковые были…
Но я бы не парился, учитывая их копеечную стоимость, особенно нанотечей с ХК, а если еще и по сварму…(вернее бадди коду)
Сегодня я полюбил данный вертолет Mcpx BL(новинка 2013) уже по настоящему! Впервые отлетал всё акки а их два в idle. Так вот в этом режиме о чудо - чудо - хвост классно себя показывает!! Схватывает намного четче на глаз раза в три-четрые. Висит вообще не машет хвостом!!! И пролеты о чудо техники - без махания проходят хвостом!!! А как в нормал перехожу - начинается махание хвоста на месте, подмахивание хвоста во время сильного пролета…
Значит моторчек увиличивает мощность и махание почти проходит!!! Носится по полую как ракета!!! Господи, он значительно лучше всяких б/к апгрейдов от Валкеры и старого мспх как я понял!!! А еще,… он может летать до 4 минут стабильно. Например мой гена может только 2 минуты в относительно быстром режиме гонять, потом просадки. А тут всё хорошо! Носится по полю как пуля! Да уж, я полюбил данную технику. Если каких-то несколько дней назад я его не долюбливал из за хвоста то после полета в айдле - понял какой я был дурак! Это ведь жемчужина!
Жаль тех людей кто отвернулся от новинки из за хвоста!!! Очень жаль!!! Я получил массу эмоций! Класс и еще раз Класс… а как прыгает вврех так вообще молчу, клево!!! А то тема молчит - всё трусят покупать и закупают прошлые версии, да эти прошлые версии и в подметки не годятся этому вертолету. Так хотел полетать на старой версии v2 но отказался, а зачем? Если меня полностью устроил полет этой птицы!!! Я подсел на эту машину.
+1 и еще, когда подсоединили акки к проводу надо подождать минут 10, что бы выравнивалось напряжение!
С таким проводом microheli.com/…/d1bcf3ac55291e4424a3aca7fb875099 ставим на умной зарядке как 3-х баночный акк. А емкость сложить надо ( акк 300мА\ч) три акка 900мА\ч или оставить 300 для умной зарядки??? Сори за тупой вопрос. Просто понять каким током заряжать 0.3 или 0.9?
Если три акка 300mAh 1S подключить как 300mAh 3S т.е. последовательно, то ёмкость будет 300mAh. Ток ставить как для 300mAh.
Vovets как у вас регуль поживает двойной? А то уменя старому кирдык приходит, а спаренный новый лежит.
Отлично поживает, жаловаться не на что.
Коллеги, в полете верт потерял сигнал и упал. Посмотрел - оказалось от платы оторвался красный проводок антенны, то есть его теперь вообще нету. Вопрос - можно ли использовать вместо него проводок от хвостового моторчика стокового, диаметр ведь приблизительно такой же? Если да, то правильно ли я понимаю, что длина проводка для 2.4ггц нужна 31,25мм?
На хелифрике просто пишут, дальность не меняется “с” или “без” антенны - www.helifreak.com/showthread.php?t=333766
Но я летаю в месте с количеством спотов вайфай около 30, и когда верт внезапно потерял сигнал, он был в метрах 10 от меня.
Да, любой проводок длиной 3 см.
