Blade mCPx новый чертенок
И как быть тогда?
rctuning.ru/index.php?productID=944
не реклама
не реклама
Спасибо, правда это под 320mah, и вообще живу в Украине, за бугром может быть продается? Сейчас поищу…
Найдешь - кидай ссылку!
Ну во-первых я нашел на ибее уже законченный аукцион с ними, написал проду, будут-ли еще.
Что касается обычных магазинов, то вот: (еще не смотрел, куда они шлют и т.п)
http://www.aprohobbies.com/machined-delrin-hyperion-240mah-lipo-battery-mount-blade-p-464.html
…myshopify.com/…/cnc-machined-delrin-hyperion-240m…
Кстати под 320 не подходят для 240…
Лопни мои глаза! Это конкурент?
Этого стоило ожидать 😃 Китайцы свое не упустят. А задранный кверху хвост уже стал визитной карточкой Найн Иглс…
если учесть какое ж говницо наин иглы соло про из новых партий… то в топку эта барахло!! я за месяц слил 300 уе на микросхемы для найн иглов которые дохли от программных глюков!!!
Ну… это они забили на соло про, готовясь к новым вершинам 😉 По чем же они их продавать будут, чтобы блейду конкуренция была, по сотне?
Нууу… у Блейдов тоже были партии с глюками. То моторы ОР с дырочками, то хвостовые моторы с выпадающей крышечкой, разваливающиеся тарелки перекоса, отваливающиеся от платы ноги у микросхем. У первых ЭмСиПиИксов подшипники разваливались… Если промелькнула партия глючных плат, это не значит что все у них говно 😉 Вот появится, облетается, потом можно говорить. А пока я думаю лучше не флудить по этому поводу
Еще раз (уже который…).
Ну не будут они конкурентами никак. По той простой причине, что работают найн иглы только со своими передатчиками. Со спектрумом их не сбиндишь. 😃
Вот ведь… а в stunt летать гораздо легче даже блином!!!
до меня, как до жирафа…
ДАНУНА…!!! Какой же это конкурент? Так, источник дешевых лопастей для mCPx, и то не факт! 😃 Хе-Хе!
Да уж. Конкурент картонный. Хотя кто знает, в местах широкого распространения и при небольшой стоимости… Вон в узбекистане - завод дэу. Все ездят на дэу.
Стоковые держалки до сих пор живы, от микрохели пока полежат, пока эти ходят. А вот тарелка микрохели ниче ровно встала, красивая. Управляется вроде так же.
Мне к концу недели тарелка MH придет! А для установки тарелки длину тяг менять не пришлось? Встала как родная?
А то когда мне на mSR пришла, пришлось весь верт перенастраивать, тяги крутить, чтоб в точке висел, устал! 😃
Держалки лопастей я пока не покупал! Родные живы - HH заменил всю голову, плюс от донара осталась еще одна целая голова в сборе (держалки, хаб, межлопаст.вал).
Зато в ртф :6-и канальный передатчик (насколько я понял)😉
И чего толку от этого?
Мужики, давайте тут не будет обсуждать то, чего еще не довелось потрогать. Мнения могут быть ошибочны и тема вовсе не о нем 😃 Все равно ниодин “блейдовод” не купит NE, даже если он будет лучше, религия не позволит :Р
Кстати, после каждого неудачного падения набок (из за того что шестерня слезла), у меня вылетал аккумулятор из шасси. Это нормальное явление, или шаськи с деффектом.
Ну, если трещин в шасси нет, то да - такое бывает! Но не каждый раз, а 1 из 5-ти, а то и реже. Вот если хвостом воткнуться, то да, аккум вылетает почти каждый раз. Посмотри штырьки от шасси целые? В раме держатся нормально?
Кстати, кому в Москве нужна родная зарядка от mCPx? Вместе с этим переходничком, который для аккумов и с блоком питания! Пишите в личку, если что!
Да вроде все без трещин и без люфтов, просто аккумулятор скользит очень, как маслом намазан. Вот думаю может поверхность наклейки мазнуть кисточкой с резиновым клеем.
Мне пришлось - сначала оно было сильно вниз, откручивал на три оборота. Потом пришли MH держалки и тарелка . Закрутил на 4 вниз, чтоб 0 в нуле был. Но может потому, что сразу всё менял. Регулируется 0 легко по лопастям. Тарелка вроде ничего нового не привнесла, все одно резинки пришлось одеть, иначе подергивает. Кстати вопрос - демпферы металлические ( или как они называются), какой стороной к хабу должны стоять?
Блин, как поражают производителя всякого апгрейда, неужели нельзя скопировать точное положение шариков, что бы не пришлось крутить… нет, нужно выпендриться, по своему все сделать. Особенно когда еще подпиливать нужно, ибо где то цепляет или невлазит )
Ну, если это подпаривает, то можно и намазать. Но шасси вещь такая, все равно сломается, и когда поставишь новые резиновый клей придется чем-то удалять! Иначе наоборот, батарею не выдерешь!
Поставили полный тюнинг RakonHeli (цапфы, хаб, тарелка и держатель хвостового мотора до кучи). Выполнены качественно, только хаб не полированный, ну да покласть на это ) Верт висит как прибитый. Свободных люфтов нет, только упругие немного - идеальный вариант. Впечатление положительное - с микрохели сравнить нет возможности.
А есть здесь кто то, кто летал на Blade CP? На сколько разнится поведение по сравнению с МСПИксом. А то Феникс у меня почему то не запустился. А в другом симе самое мелкое это Blade CP
