Blade mCPx новый чертенок
На сколько разнится поведение по сравнению с МСПИксом.
Александр, насколько разнится поведение Т250 и Т500? На столько же, на сколько массогабариты! Небо и земля по моему опыту, так что вопрос риторический )
Нуу, я не имел ввиду плвность движений связанных с массой. А отклики на стики, и стиль поведения. В симе много вертолетов 450го размера, но разница в поведении большая.
И отклик и стиль поведения различны. Да, не забываем, что имеем дело с самым маленьким FBL, что делает поведение модели уникальным. А BLADE CP, как известно, до полноценного 3д не дотягивает. После родных Рексов те, кто пробовал CP, загорались желанием растоптать и закопать оный девайс ))
По наводке с хелифрика: www.helifreak.com/showthread.php?t=297370&highligh… заказал себе аккумов Turnigy Nanotech 160 mAh, там же ссылки как сделать переходник со штатных разъемов. Летают не хуже штатных, легче на 4.6г, после 3 минут по отзывам норм отдачу дают. Самое большое их преимущество - цена - 1,3$ за штуку 😃, заказал себе сразу 11 штук, хоть облетайся!
Вчера после неудачного падения верт стал себя плохо вести. Пристальный осмотр показал, что пора заменить лопасти, основное шасси (раму). Заодно перебрал весь верт, почистил контакты на сервах, надел грометы на шарики тарелки. Сегодня буду опробовать как летает, заодно посмотрю какая разница между лопастями с грузами и без
Во как… Можно попробовать, хотя мне как то какзалось, что они и на mSR - ничего особенного. Единственно что могу сказать - дохли быстро.
Кстати, меня тут Саша спрашивал по поводу устойчивости в сравнении 😉
Ну вот смотри, это Коротич на прошлой неделе, ветер 4 м/с порывами до 6 м/с, снято с квадрокоптера, а что там переодически мелькает снизу? А это я ротором вниз квадраты полетываю 😉
Прям “Звездные войны”. Вобщем нужно примастырить тренировочное шасси и летать, летать, летать. 😃 Жаль возле работы мало места с травкой
Человек ответил на ибее, говорит, там больше не продает. Посоветовал покупать с его сайта …myshopify.com/…/cnc-machined-delrin-hyperion-240m…
Причем есть paypal 😉
Посоветовал покупать с его сайта Причем есть paypal 😉
Про доставку ничего не понял. Причем в Paypal оплачивается 8 баков, то есть чисто цена шасси, а цена доставки где-то как то потом … не полез я в потом 😃
Спросил
Ну и зря. Одним лишним вопросом было бы меньше.
Доставка рассчитывается автоматически исходя из адреса, указанного в пайпале, непосредственно перед оплатой. И это далеко не только тут. Даже как-то немного странно что это вызывает проблемы…
… Кстати вопрос - демпферы металлические ( или как они называются), какой стороной к хабу должны стоять?
К хабу плоской- к подшипнику втулкой. На схемке, кажется, это показано. Если не ошибаюсь.😉
Там их у МХ 2 типа. Я поставил СОФТ. Вроде, неплохо.😃
Тогда есть проблемы, что-то видать с резьбой, может забилась чем, потому как люфт остался порядочный, полезу чистить
Верт начал время от времени проваливаться вниз в полете непонятно с чего. Лопасти новые, акки заряженные, что может быть?
Может ветер? Я сегодня перед грозой летал, так вверх метра на 3-4 подбрасывало, ну и вниз соответственно, но вниз поменьше. Ветер реально сильный был, хотел флип сделать, так на вертикали швырнуло - пару секун и верт в точку превратился, еле вернул.
Да ветер был сильнее обычного, до этого только в слабый летал, может из-за этого. 😃
А то когда мне на mSR пришла, пришлось весь верт перенастраивать, тяги крутить, чтоб в точке висел, устал! 😃
А разве фбл сама не выравниет, все равно надо тяги крутить?
Разумеется! Надо ОДИН раз настроить чтобы никуда не тянуло, а дальше ФБЛ будет это дело поддерживать. Не забывайте, это ФБЛ, а не “автовыравнивалка горизонта” - автопилот. Т.е. сам он вертолет не выравнивает, он ПРОСТО заменяет флайбар. Как вы думаете, в случае с флайбаром надо тяги крутить? Так ФБЛ - это те же яйцы, только вид сбоку, обычный флайбар, только цифровой.
С MCPX во всяком случае это не так. На нем стики отпучшены = нет вращения вокруг любой оси. И не важно как тяги накручены.
Но если его накренить и отпустить стики, то он в горизонт уже не вернется.
? Да ну. Ну вот накрутите скажем тягу от правой сервы на 3 оборота вниз. Если у вас вертолет после этого не попрет вправо - съем свою шляпу 😉 Понятно что есть “автовыравнивание тарелки”, но до такой степени оно работать не будет.
Естественно, это же не флайментор, а ФБЛ.
А вращения и не будет, будет СНОС.
Это самосабой. Но тягами там ничего не настроить. Хотя примерно ровно их все же лучше поставить.
Тягами надо настраивать тарелку в горизонт. Точка. При появлении СНОСА в какую-либо сторону - подстраивать. Как я уже писал выше ВРАЩЕНИЯ не будет, но если вертолет будет все время тянуть в какую-либо сторону - приятного в этом тоже мало.
Это вопрос!
А это ответ!
А это субтитры на русском!
Его никуда не тянет с любыми настройками тяг. Вот это и не верно.
Сам он конечно не висит, но это из другой оперы немного.
? Да ну. Ну вот накрутите скажем тягу от правой сервы на 3 оборота вниз. Если у вас вертолет после этого не попрет вправо - съем свою шляпу Понятно что есть “автовыравнивание тарелки”, но до такой степени оно работать не будет.
С задней сервой случайно по ошибке в пятницу убедился(иначе так уверенно не говорил бы), закрутил аж на 4…5 оборотов - бросил стики = нет вращенья. Посадил верт а тарелка ровно стоит. Собственно по этому и ошибся, какзалось что тарелка чуть не ровно стоит, догрутил оборот, полетал. Опять вроде чуть не ровно, еще докртил и так раза 4 или 5 😃 а он все выранивал
Извините - не верю! (с) Станиславский. Как обладатель 2-х вертолетов с ФБЛ (помимо мСР Х) в настоящее время, и одного ко-пилота - в прошедшем.
ВРАЩЕНИЯ быть и не должно, а вот снос назад (возможно небольшой) - обязательно имел место быть. Вы видимо внимания особо не обращали.
