Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Александр, подскажите какой у вас стоит регуль?
Сейчас такой hobbyking.com/…/__10334__Turnigy_5A_1S_Brushless_E… Для С05 он подходит, но для более мощных моторов не хватает.
Плавный старт на этих мелких регулях фиговый. Ерунда, хуже только стартует. Вот старт с нуля-более лучшая и нужная штука. По крайней мере на 7А так.
Купил сегодня такой hobbyking.com/…/__10334__Turnigy_5A_1S_Brushless_E… регуль. Запустил, выставил низкий тайминг.
Двигатель запускается устойчиво, регуль греется слабо.
Снова попробовал помучать этот:
Он явно может програмироватся, осталось выяснить как. На програмирование турниги или алайна не похож. Самое главное в нём отключить тормоз, иначе при включении холда будет рвать шестерни, скручивать вал и зазбивать отверстие крепления хаба на основном валу. Он явно заточен под самолёт.
Греется сильнее турниги.
Сергей, а есть чем записать звук при входе в режим программирования? На слух может узнаю
Завтра подготовлю запись и перешлю по почте. Если бы он у меня был только один, то и чёрт с ним.
Получил сегодня посылку с инранером и таким же регулем.
Уже несколько человек кидались к инранерам. И толи никто так и не поставил, толи не известил о провале. Тут все с правильными моторами. А про инранеры только разговоры.
Я вчера поставил, пуляет аки ракета. Аж немного не по себе.
Только спокойствие! Никто не против ж. Хвост изображает вентилятор?
Пока только один акк отлетал, и то ночью. Хвост от 120 - раньше дрожал в висении, перекручивал. А сейчас, похоже, самое то. Но конечно, полетать нормально нужно. Как назлодожди пока.
Я что-то после пробы тоже больше им проникся, чем валкеровским погибшим мотором. Одно минус - выглядит просто громадиной. По объему небось как основной мотор. Но если будет тянуть, то точно его оставлю. Я даже ключ второй подпаял сверху, думаю совершенно необходимая вещь, когда ловим такие микрореакции на таких мощностях. Значительно меньшее сопротивление должно дать более быстрый отклик раскрутки мощного мотора.
Посмотрите в дневниках за прошлую неделю.
Человек ставил инранер и летает.
У меня есть и С05. Инранер брал для эксперемента.
Ну почему же не лететь. Если припомнить страницу назад, то мой аппарат перевешен уже грамм на 16,5. А инранер всеголишь вдвое тяжелее оутранера. Но тут в ветке никто до того не отписывался.
У меня есть и С05. Инранер брал бля эксперемента.
Да пожалуйста, только отписаться бы по результатам “бля эксперимента”. Я для мессера тоже брал для эксперимента, но так и не поставил, о чем и писал тогда. А тут в ветке реально, первый пост вот только сейчас Андрей напечатал.
Недолго музыка играла -) Подлетнул еще пару акков, начали странные вещи происходить: то ротор не может раскрутиться, то не хочет останавливаться, в нормале работает рывками. Провода, двигло и сама батарея сильно греются. Сигнал пробовал из разных мест брать, лучше всего получилось, как в посте №11 этой темы. Надо попробовать резистор поставить, похоже у меня стиви не для мСРх, может поможет.
Да, Андрей. Проблемы с инранером ожидаемы. Из за низкого момента они хуже работают, сильнее греются. Охлаждение отсутствует. Да еще и вдвое почти тяжелее. На них радиаторы лепят еще. Кстати для них нужен низкий тайминг. Ты пробовал? В общем, как уже упоминалось, инранеры для машинок. Для редукторов с большим числом.
А ктонить с вовхобби апгрейды уже пробовал? Работает? С каким движком имеет смысл брать? Раму обязательно новую брать или с такой то матерью стоковую можно пропатчить?
Вот только не надо про момент, ты его не мерял. 😃 И то, что он больше на аутранере далеко не очевидно. И про хуже работают тоже нинада. И про вес тоже не надо 5.2 грамма против 8.4 грамма 😃 Но учитывая то, что вес бк уменьшился по сравнению со стоковым на 5 грамм, мы ничего не теряем. Да еще и мотор мощнее HP05 при разнице всего в три грамма 😃
Мне пришел инранер с хобикинга наконец, в выходные займусь установкой его.
Не будет ничего рвать и скручивать. Я включал тормоз на 7А. Но его действительно лучше выключить, так как при включении холд ес-но вертолет начинает ацки вращаться. И если попадется что-нибудь под хвостовую балку, ее снесет нафиг. Я ранее писал про включение тормоза.
У меня кстати такой же как и у вас регулятор, если прояснится как его программировать, маякните, пожалуйста. 😃 Завтра займусь сборкой вертолета с инранером.
Кстати мотор мне пришел такой hobbyking.com/…/__9068__Turnigy_1220_Brushless_Inr…
НО вал у него 1.5 мм а не 2 как написано в описании.
Лично мне больше нравится инранер, так как можно не крушить стоковую раму. Его туда можно запихать подогревая паяльником места в которые он входит с натягом. Проблема только с самой чашей снизу, но я думаю там все растянется.
Леш, это очевидно исходя из размеров ротора, чем больше диаметр тем больше момент. Если на ротор смотреть как на систему рычагов (каждый магнит на рычаге), то очевидно что при большем удалении от центра этот магнит сможет больше силы приложить к центру вращения. По этому инранерам для создания такого же момента нужен больше ток.
Ты не учитываешь то, что инранер длиннее аутранера почти в полтора раза.
Кстати если я в том месте где рама сломалась просто циакрином намажу, оно склеится?
Как у тебя рама сломалась один в один. причем я ради смеха так даже взлетал 😃 оно проскальзывает иногда но взлетает 😃 Суть - хочу прям сегодня запилить туда инранер в туже комплектацию чтобы тягу померить, а уже потом заниматься сборкой инранерной версии.
Да, делают длиннее что бы компенсировать недостаток этого момента. Еще учти, что длинна нужна еще и для установки подшипников по бокам ротора. В оутранере подшипники втавят внутрь статора. А вообще нужно же еще учитывть размеры и вес при сравнении. Можно и 08й мотор оутранер поставить, он не тяжелее инранера будет
У меня циакрин отвалился при первом же падении. Я пластинку из стеклотекстолита расслоеного ыклеил на эпоксидку
О чем вы? Все прекрасно летает с мотором Turnigy 1220 Brushless Inrunner Motor 10300kv: rcopen.com/blogs/38176/12667!
Никто не спорит, что он летает. Мы сравниваем характеристики моторов:
Примененный инранер весит 8,4грамма
Я летаю на оутранере весом 4,2грамма, который существенно мощнее стокового мотора. Вот и выигрыш в весе в 2 раза. А лишние 4,2грамма весьма существенно. Вчера летал на приехавших нанотеках 300ма, сначала решил полетать блинчиком в нормале, что бы время оценить. Секундомером не засек, но летать аж надоело
Кстати хотелось бы увидеть видео.
Да мне так залепить лишь бы при полном газе не отваливалось, чтобы тягу померять
Леш, ну пробуй на здоровье. Ты давно уж собирался. Мне тоже интересно, какой ты результат получишь. И снова про момент. Поскольку плечо в инранере гораздо меньше, в мощность моторов примерно одинакова. То и сила примерно одинакова. Отсюда и мерить ниче не надо. Итак понятно. Я еще кроме этой ветки другие почитываю. Иногда встречаются посты о фиговой пригодности инранеров для вертолетов. А вот на машинки наоборот инранеры ставят. Вес не критичен, компактен, ротор закрыт, мощный момент достигается за счет большого передаточного числа. Колеса же у машин не с бешеными вертолетными оборотами крутятся. Я это и описываю всегда. А ты опять свое ду-ду.
Собирался давно, да моторо собака не приходил. Вот вчера забрал наконец-то.
Да примерно все моторы одинаковые 😄 Примерно это ни о чем. Я в который раз говорю, что я не против того, что аутранеры предпочтительнее.
Просто не нужно писать про момент где он больше, где меньше не измерив его или без рассчетных выкладок. Это можно бабкам на рынке которые там семечками торгуют впрягать 😃
По поводу мощность посмотри ещераз характеристики HP05 и этого с хобикинга.
А нафига эти космические обороты. Стоковых 4500 вполне хватает и больше не нужно, тогда будет меньше проблем со сворачиванием хвоста.
Да ни нафига ты усложняешь? Ток потребления будет такой же? Нет, больше. А чтоб мощность снять, еще и раскрутить надо. У машинок обороты колес какие? 500-800? А у нас сам знаешь. Почему одни и те же моторы разрабатывают специально для разных типов техники? Да даже и одного типа?
Ставили бы везде что-то среднее. И на самолет, и на танк, и на мотоцикл.
