Китайский 4ch соосник улетали за 2 недели. Можно починить?
Перестал крутить второй мотор 😭
Думал по старой щетки - но вскрытие показало хорошее их состояние…
Похоже обмотка… Прозванивал - одна “пара” не звенит… это оно?
Все обмотки должны звониться.
Нашел подобный двигатель от активно продающихся у нас “Gyro”. Внешне один в один. За два движка взяли 600р, не знаю дорого или нормально - выбора не было…
Заменил пока один (умерший). Вертолет поднимается в воздух, но после первых двух минут тяга ослабевает и он смогает летать лишь в 10см над полом. Неужели теперь и батарее крындец?
Еще одна беда - перестал отрабатывать кручение влево (против часовой). Вправо отлично крутит - я так понимаю потому что для кручения вправо на одном винте мощность падает. А чтобы крутить влево мощность нужно поднимать - а ее не хватает.
Ну и всякие экстремальные штучки появились, отлично развлекающие при полете: ярко выраженный унитазинг, визуальные вибрации в тарелке перекоса. Приводы перекоса отчегото стало местами клинить - из за этого иногда они не откликаются на команды, а противно гудят. Возможно их двигатели виноваты - но они там мелкие и до них фиг доберешься 😭
Еще вопрос - какая-то смазка нужна в подшипнике тарелки, в самих стержнях винтов?
Мой Вам совет - выбросить его и купить хороший вертолет типа блэйда или соло. Ну а елси все таки выбрасывать не хотите и тратить на него деньги, то:
- менять надо сразу оба движка, даже если второй еще живой
- АКБ 100% под замену, они долго не живут.
- Из-за бабочки и т.п и появляется унитаз.
Нужно проверить на шестерне движка количество зубов.
Куплен ребенку в dealextreme под названием “Falcon XVII”. В терминологии пока не силен, но видимо четырехканальный соосник.
псевдо четырех канальник правда…
с большой задержкой относительно верхнего - и как-то очень “медленно” крутится. В итоге вертолет просто вертится на полу вокруг своей оси, или в лучшем случае летит по полу в бок.
может мотор сгорел…
Да. Но проверить надо. Если после замиены одного движка новым все стало нормально, то второй, новый, можно положить в резерв.
да, но тут явно видно что проблема не исчезла=)
Вроде полноценный, или я путаюсь в терминологии?
В общем вращение стабилизировалось после замены второго движка.
Напомню что там я менял щетки - может причина в этом, а может и в том что просто движки немного разные.
Ребенок осчастливлен, летать стал опять стабильно. Единственная проблема осталась - аккум. Мощности хватает на 2 минуты, дальше - полет на воздушной подушке в 20см от пола.
Еще одна “бедка” выявилась в процессе починки - крепление верхнего винта к оси (оно делается болтиком в пазик в оси) разболталось и винт стал прокручиваться на оси. Разболталась видимо именно пластмассовая резьба. Пока решил проблему обмотав болтик ниткой и смочив ее немного суперклеем.
Отломанную ножку шасси похоже наконец то починил тоже ниткой и клеем (спасибо за способ - нашел где-то здесь в темках!).
Похоже совет положу в дальний ящик, до следующей поломки.
Но вообще - субьективно, читая темки по вышеназванным модельками - вижу абсолютно теже проблемы… Сгоревшие моторы, сорванные тяги, ломаные шасси…
У меня, похоже, та же проблема со щетками. Подскажите пожалуйста, как вы разбирали моторчики? “Лепестки”, которые держат крышку, очень мелкие и твердые, я даже не знаю, чем их поддеть можно 😕
Поддевал тонким шилом, немного давил на них (по хорошему их очень сложно отогнуть), затем просто поддевал крышку тонкой отверткой/шилом.
Если будете браться за это, не забудьте пометить положение крышки относительно корпуса - чтобы не подбирать потом.
Лучше всего нанести царапину от крышки до корпуса, а при сборке совместить 😃
Неэстетично, но я так же сделал 😉 Хотя в итоге все равно оба движка заменил.
Спасибо, но все равно не получилось. В конце концов вырвал крышку плоскогубцами, отчего она сломалась пополам. Щетки оказались целы, проблема была в чем-то другом. Пойду искать новый моторчик.
Купите вот такой coolgiftselect.com/skyartec-mini-series-wasp-100-4… , запчасти тута www.skyartec.com/Product.asp?BigClassName=Spare pa… , всёж повеселей летает чем соосник.
Вашу бы энергию да в правильное русло 😉
В общем так. На хоббях есть клон Блейда мср. На этом форуме в ссылках бадди кодов есть на него бадди код.
HobbyKing HK-190 2.4ghz 4Ch Fixed Pitch Helicopter (RTF-Mode 2) и с доставкой он вам будет стоить 40 с небольшим долларов. Так к нему и запчасти есть, и летает не хуже оригинала (дорогого Блейда мср)
Хотите соосник? Есть там за ту же цену и клон Блейд мсх: 2.4Ghz Micro Coax Helicopter 4 Channel в стоке правда сейчас только мод 1, но можно и поколхозить
Возьмите что-то из этого - стоит фигню, и будет вам щасте 😉
А доставка? Ёмкость батареи?😃 Через 10 дней уже дома.
А что “емкость батареи”? Батареи там вроде на 160 мАч, хватает на 5-6 минут полета. Батареи по 1.5 бакса на тех же хоббях (посмотрите внизу на "сопутствующие товары). Доставка 17.5 долларов, итого всего в полтинник укладываетесь с запасной батарейкой и доставкой, ну или 2-3 батарейки на запас возьмете - будет 55
Но согласитесь при N-ной прикладке даже таких вертолетов об стену знание о том как снять крышку с мотора всетаки не лишнее?
Да я ведь ничего не имею против! Для тренировки - вы уже отъюзали тот вертолет более чем достаточно. Теперь надо на что-то более серьезное переходить, что я вам и предлагаю сделать.
Ну а с точки зрения “более серьезного” - разве указанные вами выше модельки дадут какой-то прирост к опыту? Я так понимаю за эти деньги (до $100) я получу просто возможно более надежный - но такой же комнатный микро-вертолет с похожими характеристиками. Нет?
На что смотреть, если хочется уже и на улице нормально полетать и что-то более серьезное в плане управления поучиться делать?
Смотрите на семейство TRex450 - народная модель.
Или если все же продолжает тянуть на микромодели, но хочется и серьезного и на улице полетать, тогда смотрите на Блейд мСР Х (соседняя ветка в этом подфоруме).
Но не будет творчества !
В общем мы тут расслабились, а тем временем…
В общем тяга отвечающая за крен чтото совсем плохо стала работать. Двигатель гудит, привод его к шестеренке “дрожит” но не двигает тягу… Иногда впрочем оживает.
Кто нибудь имел дело с таким? Может ли это быть засор в поступательном механизме, или вероятнее сам мотор? Моторчик реально мелкий, не представляю пока как его доставать и вскрывать…
И еще вопрос из теории… гироскоп - он связан с тягами крена и тангажа? На что он воздействует, корректируя полет?
Гироскоп удерживает хвост. Т.е. на соостнике он регулирует соотношение скорости вращения нижнего и верхнего роторов.
По поводу сервы тангажа: да в них моторчик и еще редуктор. Вероятнее всего срезало зубья на одной или двух шестеренках, надо разобрать и посмотреть на какой шестерне срезало.
