Китайский 4ch соосник улетали за 2 недели. Можно починить?
cail
зубья целы. оказалось всетаки банальный засор. прокрутил обе сервы вверх вниз руками, продул - и все стало ходить. Засорился видимо поступательный механизм, который крутится двигателем.
Заказал похожие батарейки - по габаритам и по параметрам. Надеюсь получится приколхозить. Оригинальной не нашел - да и слабая она какая-то - 180mah
9 days later
cail
Столько всего было сделано, поклеено и перебрано, а в итоге улетел им (не без помощи порыва ветра) в крону дерева на уровне ~10 этажа. Где-то там он повидимому жить и остался…
Темку можно закрывать 😉
tim716
cail:
Ну а с точки зрения “более серьезного” - разве указанные вами выше модельки дадут какой-то прирост к опыту? Я так понимаю за эти деньги (до $100) я получу просто возможно более надежный - но такой же комнатный микро-вертолет с похожими характеристиками. Нет?
На что смотреть, если хочется уже и на улице нормально полетать и что-то более серьезное в плане управления поучиться делать?
Blade MSR и его клоны (микро FP классика) дадут ОГРОМНЫЙ прирост к опыту по сравнению с соосниками. Процесса освоения такой машины хватит минимум месяца на три из расчета полетов 10 аккумов в сутки. Можно “нормально” полетать и на улице, при минимальном ветре. Хочется исключительно уличной машины - берите Blade SR120, он исключительно прочен для своего размера и ветер держит получше чем MSR, но учтите что сложность пилотирования при ветре никто не отменял - поэтому осваивать SR120 будете труднее и дольше чем MSR (если нет в распоряжении зала). Освоив эти машины - будете готовы начинать осваивать аппараты типа MCPx, Trex 450. Сразу брать MCPX или TRex - не слушайте глупых советов, проще сразу сжечь деньги дома, избавит вас от трудов похода в магазин и уборки обломков. Либо садитесь за сим на полгода, что в этом сезоне уже не модно, ибо нудно и тоскливо. “Олдскульные” мастера будут возражать, но теперь, при наличии “промежуточных” моделей, позволяющих затем перейти на полноценные CP модели без сима - зад@#%ивать в симе начальные навыки глупо. Сим будет нужен потом, для отработки 3D фигур.
sashok17
Что за бред перед полетом сидеть пол года в симе? Звучит глупо! Реально достаточно недели, в день уделять хотяб по часу-2. А дальнейшие тренировки будут бессмысленными, так как привыкать все равно прийдется заново. Главное освоить моторику
cail
Что-то я совсем сбился с цели, читая местные темы. Поначалу нацелился на mCPx (или валкеру аналогичную?), а теперь опять боюсь из за таких вот советов 😉
И подскажите, где почитать про симуляторы? скачал несколько - но они все с джойстиками и ожидают что я подключу пульт к ним… Это действительно так? А у всех ли вышеназванных моделек пульты с возможностью подключения к симулятору?
sashok17
cail:
Если на сооснике летаете сносно, Берите MCPx. Потренируетесь в симуляторе и перейдете в реаль. Мsr брать не советую, мне он за месяц после соосника надоел. Да и еще нет постоянства на отклики ручек, все очень зависит от скорости полета. А вот McpX (в простонародье - чертенок), Делает только то что скажет пилот.
По симулятору ничего сказать не могу.
Валкеру почитав отзывы на форуме брать не советую, она очень ломучая в отличии от блэйдов
Александр_1-й
cail:
Берите мСР Х.
Симулятор нужен, но отнюдь не пол-года сидеть. Это просто глупость. Занятия в симуляторе надо чередовать с полетами в реале - первоначально в симе надо просидеть часов 5-10 до первого взлета в отработке висения хвостом к себе, потом - летать то же самое. И так далее, двигаясь в симуляторе немного “опережающими темпами”.
Очень рекомендую для понимания программы освоения тренировок блог Олега Мурьинского: onheli.blogspot.com/search/label/летная школа
Пионер
Доброго!
Купли малышу игрушку вроде этой, PowerX модель 9284 (может клон), спалили контроллер заднего моторчика. 10 минут лежал в заклиненном положении в соседском саду. Малой в печали.
У кого то есть схемка борта?, чтоб перепаять ключ, и если кто знает, как кодируется сигнал передатчика, может и это чудо накрылось.
8 days later
sashok17
скорее всего накрылся транзистор. В основном в китайченках ставят биполярники. Что написано на нем? На вид что-то сгорело?
Пионер
Нет никаких опознаваний, причём я ожидал мост из 4х транзисторов, задний моторчик ведь реверсивный, а нашел один, перепаял, и нихт, не работает.
Счупать осцилографом некогда особо , вот и лежит. Я по схемке ориентируюсь, паяю а без тяжко и долго получается.
9 days later
sashok17
Раз моторчик реверсивный, то минимум 2 транзистора ищите, может с другой стороны платы.
elRikk
Вот эта модель хорошая! Рекомендую!
Только рекомендую сразу парочку заказывать. А то достанется кривой как мне, не полеты, а борьба с унитазом и прочими неполезными эффектами.
P.S. Но по равнению с mSr этот верт более живучий.
P.P.S. И это не соостник, в квартире на нем особо не полетаешь. Не надо обманываться его размерами, при наборе скорости он очень шустрый. Школьный спортзал вдлину он перелетает за пару-тройку секунд.
Андрей-prim
Александр_1-й:
Вашу бы энергию да в правильное русло 😉
В общем так. На хоббях есть клон Блейда мср. На этом форуме в ссылках бадди кодов есть на него бадди код.
HobbyKing HK-190 2.4ghz 4Ch Fixed Pitch Helicopter (RTF-Mode 2) и с доставкой он вам будет стоить 40 с небольшим долларов. Так к нему и запчасти есть, и летает не хуже оригинала (дорогого Блейда мср)
На этот верт. запчасти от оригинала - Blade msr подходят? А то я тоже наступил на грабли (китайский соосник из магаза сотовых телефонов на 4 канала) - “съело” шестеренку, а запчастей=0. Теперь в раздумьях, стоит-ли брать вот эту штуку если будут проблемы с запчастями?
igoral
www.myrcmart.com/rc-helicopter-c-45.html
GW (Great Wall) Xieda 9958 2.4Ghz 4-CH RC Mini Indoor Helicopter (Red)
Запчасти на этом же сайте. Из плюсов:
  1. Дешево
  2. Есть запчасти.
  3. Возможность подключить к взрослому пульту
  4. Длинная ветка на rcgroups.com без явно отрицательной тенденции отзывов.
Андрей-prim
QUOTE=igoral;2950868]www.myrcmart.com/rc-helicopter-c-45.html
3. Возможность подключить к взрослому пульту[/QUOTE]
Интересно. На сайте принимают PayPal - это хорошо. Откуда шлют посылку, и сколько просят за доставку?
Взрослый пульт - это какой, “Спектрум DX…”?
В разделе “запчасти” для него - фюзеляж, “батарейки”. Лопастей, шестеренок, моторов - не заметил.
С уважением, Андрей.
igoral
Я еще пока только теоретик. Типа, форумы начал читать.
На сайте Вы просто не нашли страничку. Вот эту(с запчастями)
myrcmart.com/great-wall-gw-gw-9958-c-21_194_195.ht…
Информация по пульту с сайта rcgroups.com.
Речь вроде шла про Турингу 9 канальную недорогую. К Спектруму, как я понял, не подключишь.
Вы попробуйте поискать сами. Строка поиска в Гугле:
site:rcgroups.com New Product GW Xieda 9958
Щелкнете - перевести страничку - и обчитаетесь:)
А я уже успел до этого заказать соосник NE Bravo III:)
Вот мой заказ, который я никак не решусь пока оплатить (это без зарядки и аккумов)
1 x GW (Great Wall) Xieda 9958 2.4Ghz 4-CH RC Mini Indoor Helicopter (Red)
1 x GW-9958-009 - Swashplate
1 x GW-9958-007 - Main Shaft Collar
1 x GW-9958-019 - Main Blades (Red)
1 x GW-9958-018 - Landing Skid
1 x GW-9958-016 - Flybar
1 x GW-9958-013 - Linkage Rod Holder
2 x GW-9958-014 - Screw Set
1 x GW-9958-011 - Linkage Rod
1 x GW-9958-010 - Rotor Hub
1 x GW-9958-006 - Main Gear Set
1 x GW-9958-024 - Tail Motor Set
1 x GW-9958-005 - Tail Motor
1 x GW-9958-004 - Main Motor
USD49.36
Shipping Cost
HK Air Parcel
[Weight: 940g]
Delivery Time: 10-30 days
Tracking: Yes
Insurance: OptionalUSD22.02
Андрей-prim
Игорь, спасибо Вам.
По странице с запчастями - 😦 - был, так сказать, на предъидущей странице.
Ну а Ваш заказ, с учетом доставки и запчастей, на мой взгляд не оч. дорого. У меня вот на столе 2000 руб. лежат без запасной шестеренки. И хз откуда этот верт китайцы содрали?
В соседней ветке его фото
rcopen.com/forum/f96/topic255293
igoral
Андрей. Если я не ошибаюсь, опять же, мне где то встречалась ссылка на сайт с подобным вертолетом+запчасти. Но найти ее практически нереально. Где то с переведенных страниц rcgroups.com. Может быть-Вам повезет и Вы наткнетесь. Но. На мой взгляд это тупиковый путь. Вес вертолета будет убивать моторы, шестеренки, аккумуляторы. К сожалению, на этом форуме очень негативное отношение к клонам. Видимо, опытные люди уже обжигались. Но ведь и клоны не стоят на месте. Кстати, хороший критерий первичной оценки - длина ветки. По 9958 у буржуев - почти 100 страниц и прибывает. Сами понимаете, что этих устриц я не пробовал, советов давать не могу. А что мне на глаза попалось- тем и поделился:)
Андрей-prim
По вертолёту АТС2173 - подкупило, что “пришел-увидел-победил” (увидел-купил и можно полетать), да и для 4 канального с серомашинками стоил недорого. А на деле - в комнате - задумчивый (вначале висит, потом подрывается и “здравствуй стенка”). А на улице - пролетает 10-15 метров и зависает, хотя “стик” до упора в пол. Поэтому полностью согласен - про тупиковый путь. Может и мой печальный опыт кому-то поможет с выбором.
igoral
Андрей! Я что то не понял, как отвечать в личке. Я еще только изучаю вопрос и вместо перспективы вижу только туман, без “далей”. Думаю, нужно спрашивать у корифеев. Я вообще сомневаюсь, что это станет моим хобби:) Просто слегка коснулся вопроса в самом минимальном варианте: зима, квартира, максимум развлечений за минимальные деньги:) А когда наступит лето, рев Вихря мне заменит свист лопастей геликоптера:)
Да, Андрей! А не попробовать ли Вам поискать шестеренку от MJX F27 GYRO ?
igoral
Строка поиска:
MJX F27 Main Gear Set parts
Строка поиска на aliexpress.com
MJX F27 main gear original 100
Найдутся и верхняя и нижняя:)
Еще какой то сайт:
www.rchelicopter7.com/upper-m...ter-p-764.html
Так что снимайте с него многослойную противокумулятивную броню, сдайте в цветмет аллюминий хвоста, в чермет - шасси:) Может еще и лопасти заменить на менее брутальные… И чем черт не шутит, может при весе в 30-35г. он начнет так зажигать, как мессерам и не снилось:))))))))) Одна заковыка - где то резануло по глазам, что сервы не плавно ходят, а имеют в пределах десятка фиксированных положений при работе. Не знаю - правда, нет? И, кстати, Вам связисты продали пульт без экрана? А то, вроде бы, у этого верта сильно навороченный пульт в возможностью программирования в оригинале.
Андрей-prim
Сервы - ? В районе середины - ходят нормально. Ближе к “концу” - начинают жужжать, как будто им силы не хватает дойти до упора.
Пульт - с LCD экраном. На 27 МГц аппаратура. Можно переназначать рычаги (мод 1 или 2). И судя по “очень русскому” переводу - можно назначать расходы движения ручек. (Это не успел опробовать. )
Подключения к компу не предусмотрено.
А Вихрь - лодочный мотор? Про это лучше через личку, или dam.ru или ulov.ru
igoral
Покупай уже шестеренки то:) Вариант на самом деле достаточно интересный - отдельные сервы не расколбашивают плату электроники, подвеска лопастей на шарнирах - скорее плюс к крашеустойчивости, пересадить бы это все на легкую раму, нарядить в мини-юбку с невесомым хвостиком:) Может таки еще и полетит всем на зависть:)
Андрей-prim
Да летал-то он неплохо, с дерева снимать приходилось. Сегодня закажу детальки.
