Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
Ratverg
TexnoVolk:
У меня демпфера головы износились за 25 полетов…тоже люфт появился
да ну, не может быть, я за по полгода ежедневных полётов не меняю демпфера!
А небольшой люфт - это нормально.
TexnoVolk
Есть с чем сравнить, новый супер, какой там люфт и гениус. Так вот у гены люфт именно на демпферах. При чем люфтят они по внешнему диаметру. Может попробовать их вклеить на локтайт? )
Ratverg
TexnoVolk:
o_O это вообще на брак похоже. Резинка демпфера очень плотно вставляется в хаб, как пробка, разнашивается понемного внутренняя дырка, со временем. Но честно, не могу заметить разницу между свежими демпферами и годовой давности в полёте.
TexnoVolk:
локтайт
не, лок не поможет, можно попробовать на обычный резиновый момент вклеить.
maksim_2000
TexnoVolk:
а хаб сам целый? У меня трескалось в месте, указанном стрелкой, тоже долго не мог понять, отчего люфты такие.
Ratverg
maksim_2000:
кстати да! тоже такое было
Urdigor
Товарищи! А кто ставит безколлекторные моды, вы как, без канопы летаете?? Попробовал сегодня одень канопу, а она до двигателя достаёт (бесколлекторник же шире стандартного движка…) и трётся о двигатель когда тот запущен… Как вы цепляете канопу?
vova4ka
Вырезать дыру под движок или пытаться на штифт крепящий канопу одеть трубки из термоусадки.
Serg_r34
а если эту тему почитать не только на последней странице, то я уже 2 раза выкладывал чего и куда надо подклеить. Повторяться не буду.
Urdigor
Ого… Вот так задачка, отыскать сообщение что где нужно подклеить среди трех тысяч сообщений… К сожалению у меня нет столько времяни 😭, поэтому воспользовался советом Владимира и просто вырезал дырку в канопе 😃 И вот что заметил, с канопой оказалось на много хуже летать. Хвост стало водить сильнее… Никто не замечал что с канопой летается хуже?
И ещё вопрос по безколлекторному валкеровскому апгрейду. У меня хвост с бк мотором постоянно немного колбасит влево-вправо. Я читал что у многих проблемы с этими БК апгрейдами, но решения не видел этой проблемы. Может кто-нибудь подскажет?
Робби
Urdigor:
конечно хуже. тяжее, сопротивление воздуха больше.
Я вообще без канопки летаю, хорошо так вертолету
а у меня сильная вибрация пошла после смены хвостовой балки с мотором.
haSh=
А если лыжи снять еще легче летать будет.
Робби
haSh=:
ну да, я уже давно снял их - просто кидаю его вверх в небо и там расправляется и летит
Робби
У сейчас ураган в Новосибирске. Решил пойти полетать на Гене. И отлично полетал! Я решил проверить просто. Порывы такие сильные что всё с крыш сносит, качаются вывески и всё летит, мусор, деревья рвет. Не вытерпел - пошел.
Ну что очень весело когда порыв сильно сильно поднимает Гену, весело. Гена справился не просто хорошо а идеально! Такого кайфа от полета в сильный ураган я не испытывал еще. Не бойтесь летать в сильный ураган! Очень весело, особо понравилось как мотору заднему жужать пришлось дико и громко и как гену сворачивает бывает (редко по курсу) как он сбивается и захлебывается при обычных манипуляциях стика - но это такие мелочи по сравнение с тем, как он уходит по ветру, скорость большая становится - мне очень очень понравилось! рекомендую!
Serg_r34
Робби:
Айвазовский
Serg_r34
почему то ассоциация возникла. Айвазовский стихию одной картиной мог описать.
Urdigor
Кстати, может кому поможет! Я на прошлой странице спрашивал почему мой верт во время поворота не только поворачивается но и летит ещё вперёд или назад. Мне ответили что это из-за того что в маленьких вертах нет пирокомпенсации. Так вот, дело было не только в пирокомпенсации! Видимо не правильно был распределен дополнительный вес двух ESC от бесколлекторного апгрейда. Они оба у меня находились прилепленные к серве (противоположая сторона гены относительно мотора). Сейчас я убрал один ESC, поставил стоковый хвост, повырезал все лишние провода и прилепил ESC к основной плате. Теперь верт ведет себя гораздо лучше! Чувствуется конечно что нет этой пирокомпенсации, но несет теперь его гораздо меньше при поворотах!
13 days later
Робби
Сегодня, заказал ночную версию. Попробуем узнать что за зверек такой. Это не так дорого выходит.
SuperPuper
Что такое “ночная версия”?
Где заказал?
Робби
Лопасти когда с двух сторон свется! mymart заказал
Робби
Собрал гену на новой раме, долго не мог вставить крепление канопки, оказывается она держалки серв держит.
Всё, гена стал летать без вибраций, жесткость рамы нужна однозначно.
Хотя долгое время можно и так летать, пока всю раму не разломаете.
а еще у меня болтик вылетел, который б/к держит, он со шляпкой, подскажите где купить или чем заменить. Спасибо.
а да, еще сложность, вынимать разъемы серв на плате, ужас какой-то, если как снял два, третий вообще с крелением, который в плате выдрался, хорошо, что всё назад вставил благополучно. А про болтик актуально, жду совета.
serges59
Робби:
Во всех ветках дублируешь?
Робби
serges59:
Здесь не только про винтик а еще и про самого гену))) Согласитесь) А еще я нашел уже чем заменить. Спасибо!
