Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
Игрушка интересная, но при наличии серьезного парка передатчиков и приемников покупать еще один совершенно в лом (жаба) 😃
А можно ли на него скажем RedBar поставить?
Приемник+редбар+гира+регули… и сколько это будет весить?
Плата РедБара 1/4 веса всего этого вертолёта. Плюс приёмник (сателит) 6гр., сервы 1 баночные под замену, плюс пара регов 10-15гр и под замену коллекторники и батарею увеличить придётся до 600ма. Итого тяжеловес выдет в этом классе.
Нафиг это нужно кому. Ставте РедБар на 200ку, например Гауи.
В РедБаре по трём осям гиры имеются.
РедБар хвост тоже держит? А то я не в курсе
Блин кто нибуть уже полетал на нём, хочется услышат впечатления.А то у меня уже рука на кнопке для оформления заказа;).
А что Вас останавливает нажать кнопку? Уже столько видео роликов с полетами Джениуса, по моему все понятно как он летает и на что способен. Если нужна игрушка с CP и не найти лучшего применение семи тысячам рублей, берите не сомневайтесь! 😃
жду емс заказал)
Народ на рцгрупс уже Геннадия в БК переделывает. Ставят мотор C05, а вот какой регулятор пока не понятно, но видимо валькеровский хвостовой от сотой серии. По идее он без конвертера может работать.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=19381302&po… (не реклама)
Даже уже готовое решение продается:
wowhobbies.com/walkerageniuscpwithupgradedtailblad… (не реклама)
Вес даже получается на 0.3 грамма легче стока.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=19381302&po… (не реклама)Даже уже готовое решение продается:
Валкеровские регули хвостовые работают без конвертера с ШИМ сигналом, я ставил такой на хвост МСПиксу.
а как интересно решается проблема то что там 2 провода к коллеторнику от куда берут 3 провод для БК?
😃 А кто то не верил, что легче и мощнее получится. Говорили, что коллекторник для меньшего веса втюхали
Нужно регулятор бесколлекторного мотора ставить
это понятно, куда пояется он? там ведь только 2 провода идет на мотор
Ну один провод - сигнал с разъема мотора, а два еще - питание с батарейки.
Только на разъеме двигателя нужно найти какой именно контакт сигнальный, а какой “земляной”.т Методом тыка найти можно
________________________________________________________________________
Ыыы… а этот мотор на ХК в глубоком бекордере, МСПИксоводы в очереди стоят, теперь вот Евгеневоды будут мешать 😉 Можно конечно его найти по 30 баксов, но на ХК в почти 2 раза дешевле
Спасибо, разъяснили! интересно а оборотов хвоста хватит? или там тоже нужно менять на БК
вот кстати 2 интересных видео с 3 и 6 осной стабилизацией
Посмотри тему про Бесколлекторный МСПикс.
Можно попроовать и БК прицепить, для Валкеры скорее всего конвертер не понадобится, я думаю там частота ШИМ такая же как и на СВ100, и регуль подойдет и на хвост.
На МСПиксах есть несколько решений:
- Удлиннить балку
- Поставить два хвостовых мотора и два пропеллера
- Более мощный мотор на хвост с бОльшим пропеллером
Если начнете делать, то лучше отдельную тему открыть потом
Ой жесть! Как его колбасит в стороны!. МСПикс без стабилизации как то спокойнее висит
я посмотрел другие видео пилота этого, там тоже не очень, видимо начинающий или специально из равновесия выводит, но разница прям ощутимая с 3 осевой все хочет завалиться
Интересно это Вы о чём?
На разъём БК мотора с регулятора попадает синусовидное (переменное) напряжение смещённое на 120 градусов по фазам.
Или Вы так объясняете откуда взять сигнал на хвостовой рег с разъёма на приёмнике?
Именно это 😃
Еще один брашлесс мод на нанохели www.nanoheli.net/nanoheli/ (через время статья прокрутится вниз, по этому листайте)
Мотор по всей видимости вот этот www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Ура я наконец то получил убийцу блайда!
итак мой отчет пока на словах мультимедиа попозже:
констркуция с точки зрения прочности очень подумана тьфу тьфу, упал уже пару раз только вмятинки на лопостях 9 баллов
1.1 при падении как правило соскакивает шестреня вниз, она никак не закреплена по жтому ни мотор ни шестерня не страдает
1.2 карбоновый основной вал или сломается или нет, то етсь погнуть невозможно, но легко самому сделать отверстий в нем нет, только под шестерню внизу есть фаска
1.3 шестреня очень большие зубы имеет очень сложно повредить
1.4 канопа конечно одноразоваяда еще из 3-х деталей это минус
1.5 резиновая насадка на мотор хвоста что бы провода не перебить
1.6 вроде бы усиленый хвостовой порпеллер
1.7 супер лопасти очень тяжело сломать думаю будет -
шасси вместе с рамой одна деталь, но на вид прочные 9 баллов
коллекторный мотор, посмотрим сколько отходит 5 баллов
6 осная стабилизация это находка, что надо вертолет вообще не заваливается, дома в тесной квартире первый раз в жизни долетел по узкому коридору и комнаты на кухню ничего даже не зацепив, даже на соонике у меня так не почалоась 10 баллов
плата на наклейке тут же съехала, пришлось хомутом пристегнуть 9 баллов
максимальный угол лопастей такой что никак не задевает хвостовую балку сломать невозможно, только если на нее упасть(на соло пор один раз перебил) 10 баллов
хвост держит весь аккум до конца, но на взлете может развернуться, так что только 9 баллов
ветер держит превосходно, его весь сносит но упасть даже намека нет 10 баллов
закрытые маленькие сервы 10 баллов
очень достойное качество деталей, вообщем как всегда у валкеры 10 баллов
итого: 9,1 балл очень достойный вертолет, жаль что такого не было когда я начинал, сэкономил бы кучу денег!
еще хочу отметить пульт деов 6, есть холд, очень маленький пульт что удобно, сенсорный экран, всего 4 АА батарейки, маленькая антена, кривые по 7 точкам.
видео и фото сегодня завтра
Что прямо сам висит и передатчик на диване?
Пристёгивать лучше не надо. Липучка гироскопная и играет роль демпфера с поглащением возможной вибрации. При пристёгивании хомутом роль демпфера пропадает, и вибрация перейдёт на плату, что весьма отрицательно скажется на управлении.
Кстати сколько реально летает на 200мА батарее? Батарея похоже узкая и длинная?
Коллекторные моторы греются?
нет но на секуднуда можно отпустить дрейфует от самого себя от ветра который сам создает точнее
но по сравнения с 3-х не заваливается вообще очень легко управлять
все отлично с пристегнутой я так уже на 120 делал только стабильнее стал, приклеить коенчно можно былобы если бы у нее был гладкий низ а если учесть что она, плата в смысле, отклеивается от вибраций вот это хуже точно
на батарее которая скорее квадратная если точно 20*25 мм
летает не долго пока не засекал но на вскидку минут 4-5 проверю вечером
моторы пока не понял не поверил тоже проверю позже
итак отчет о полете точнее, краш тесте:) включил полетал восьмерками стало скучно, ну думаю давай проверил на что ты способен, 3-4 аза попытался первернуться не получается 6 осная стабилизация не дает, может конечно и у меня не получатся, отключил с 3-х осеовой переворачивается, но удержать пока трудновато после 450))) это уже моя вина, итог от 10 падений:
НЕ СЛОМАЛ НИ ЧЕГО!
но один раз на полном ходу врезался именно врезался, а не упал в металлические сооружения на детской площадке, чуть сломал шасси одну стойку, и не сильно погнул вал межлопастной, после чего еще отлетал полтора аккума, то есть вертолет остался полностью летабельным, на управление никак не сказалось, хотя как понимаете появилась легкая бабочка еле заметная.
вообщем то специально конечно не пытался падать, но летал очень не аккуатно специально пытаяь понять, что же он может и что сломается первым, если кто будет заказать запасайтесь шасси канопами и валами, остальное как повезет
вообщем отличный вертолет особенно для дома
тот же чертенок, но от валкеры? Вот бы их сравнить тому, кто чертенок имеет… И в инверте 6 осей держит?
Ух, отчет порадовал. Я как раз для дома его и планировал. Теперь точно подарок себе на ДР сделаю:)
пока не получилось перевернуть но возможно это у меня опыта мало если отключить то получается легко
хвостовой почти нет основной да теплый но не сказал бы что горячий
оттримировал и попробовал повисеть без пульта секунды 2-3 мне удалось. но всетаки его немного снесло когда руку поднет к нему что бы заснять видимо от своего же ветра об мою руку
и еще очень многое зависит как вы его включили, сначала включил на диване не хотел висеть все время легкий дрейф потом на полу еще раз воткнул аккуми стал висеть, но не долго, все таки легкий и это его минус.
проверил 6 минут он летает если очень активно то думаю 5
