Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
samsung
fff-z:
а вот то что просили, но г… порядочное.
Мало того что Г… так и цена за пару как за десяток JST или Micro T.
fff-z:
JST с жёстким соединением и большие
Я их использовал на 4G6 вместо стоковых, за пол года намека на окисления не заметил, а то что жесткие, так и держатся намертво 😃
fff-z
samsung:
А Вы возмите ув.стекло и с освещением посмотрите на контакты разъёма на вертолёте - они давно уже серо-чёрные. А на ответной части (акб) просто не видно.
samsung:
Я помнится года четыре назад отсоеденял батарею на мелком вертолёте одного товарища. В итоге провода с контактом на акб вылезли из своего посадочного места в разъёме из за этой жёсткости соединения и коротнули между собой. Ну и понятно в итоге обожённые пальцы и звёздочки в глазах от вспышки. А потом только он предупредил что у него сопливый разъём на батарее.
Так что стараюсь JST разъёмами пользоватся аккуратно, или заменить на другие.
Кстати такого на микро-Т произойти физически не может.
Implex
Alex71:
Но ведь у вас на мальке не такой тип микса, т.е. не механический.
Раз на вход FBL Гениуса идет 1 Servo, значит пульт надо настраивать так, как если бы у него действительно был такой тип АП. Это ФАКТ.
Alex71:
Наверное есть причины ибо все же так работает большинство таких систем.
Причины, вероятно, больше маркетингового характера. Чтоб люди не заморачивали себе мозги, почему на туше АП eCCPM 120, а на пульте - 1Servo.
Объективных причин нет, т.к. имеют место и такие FBL и такие. Это тоже факт.
Разъемы микро-Т мне больше всего нравятся. Я думаю, их достаточно легко разъединять. Родные на Гене довольно туго разъединяются, все время боюсь сломать что-нибудь. Как соберусь батареек дозаказывать, перейду на микро-Т.
Eugen_G
Не сочтите за рекламу, вот нашел, решил поделиться. Там почти все зч были, выслали заказ на след. день
Val-ksd
Eugen_G:
Еще показалось что в обычном режиме летает стабильней чем со стабилизацией. Буду разбираться с настройками.
Разобрались? Сегодня получил опробовал, первый момент, не понял ещё как нужно его с аппой(WK 2603) конэктить понормальному.Включаю аппу затем питание малька, не хочет коннэктится.Включаю аппу при включенном мальке коннектится но если стик газа сначала был в середине а потом опускаеш.Второй момент, дествительно в режиме со стабилизацией ведёт себя намного хуже чем без.
samsung
Val-ksd:
Вообще странно как то, при положении стика газа в среднем положении, пульт вообще не должен в режим коннекта входить, так же как и при включенном Холде или Идле.
Val-ksd:
А вот это нормальная история для Валкеры, у меня еще 5G6 подобным образом коннектился.
Val-ksd
samsung:
Не, все правильно коннектится в нижнем положении.Вообще так удобнее что сначала питание борта подавать, а то не успееш его поставить и может глюкануть система.А так подключил поставил ,а потом уже аппу и происходит процесс инициализации.
Eugen_G
fff-z:
Сравните цены, мотор например на 35% на jade дороже.
А доставка? Мне кажется цена доставки съест всю разницу, и еще добавит.
Implex
Еще один косячок в настройках от завода.
В режиме нормал кривая шага была -30% +30% +60%. В айдлах и холде -60% 0 +60%.
Из-за этого в нормале были низкие обороты в висени и мотор грелся как паяльник, это раз. При переходе из нормала в холд (или айдл) Гена стремительно бросался на землю, это два. И если переход в айдл - это сознательное решение и подобные “броски” легко отлавливались, то холд обычно включался после потери контроля 😃 , и эти “броски” совсем не облегчали ему падения.
Поставил в нормале -30 0 +60, на элеватор и элерон положительную экспоненту 25% - малек стал совсем ласковым и послушным.
П.С. Летаю только в квартире, посему все больше в нормале, т.к. на инверт в комнате пока не созрел.
samsung
Похоже это стандартные заводские настройки у Валкеры. На моей 200D03 Нормал и Айдл практически так же были настроены, при переключении из Нормал в Айдл, Верт проваливался, а из Адла в Нормал наоборот подскакивал. Только вот если Джениуса не поймать это одно, поднял и дальше полетел, а вот если б я 200ку не успел славить, последствия были бы совсем другие. Но здесь вариантов то все равно не много, если настроить кривую питча в Нормале так чтобы не происходил скачок при переключении в Айдл, то в этом случае кривая должна повторять кривую Айдла, и в средней точке должен быть ноль градусов, иначе броска не избежать. По этому получается, что даже при полете в режиме Нормал, подъем верта будет происходить только во второй половине хода стика, так же как и в Айдле, что для людей летающих до этого только в Нормале потребует некоторое время для привыкания. В принципе переключаться в Айдл не обязательно в воздухе, можно включить Холд, поставить ручку Газа-Питча в среднее положение и затем включить мотор. По квартире тоже можно летать в Адле, если есть рабочий холд, то при наступлении форс мажора, переключение тумблера займет не больше времени, чем перевод стика газа в ноль. А вообще если планируется летать инверт, то мне кажется правильно будет сразу привыкать к кривым шага настроенным как в Айдле.
rocoho
Val-ksd:
вот это не правда, он как соосник становится, только гораздо шустрее, и уронить почти невозможно, не понимаю почему у вас с этой стабилизацией проблемы, вот даже снял ролик как он с ней летает
Он просто по определению не может быть менее стабилен на 6 осях, акселерометры все время его в горизонте держат, либо вы перепутали 3 оси и 6, то есть на переключателе, либо у вас брак.
еще как версия у меня такое пару раз было, тяга цеплялась за канопу.
fff-z
Очень даже не плохо летает, и учитывая что на улице в движении воздуха. И направление держит стабильно, не пытаясь вырватся.
А вот направляя и двигаясь вперёд стик по элеватору на передатчике приходится держать наклонённым вперёд?
Eugen_G
У меня и без стабилизации летает хорошо, не хуже чем на видео. Даже при ветре можно бросить стики и он будет некоторое время висеть. А вот со стабилизацией он становится какой-то неповоротливый и мне его труднее держать. Может просто привык к быстрому отклику вертолета.
rocoho
fff-z:
не совсем инерции хватает, на небольшие пролеты, если длинные, то да нужно держать, но я и на 450 держу
Eugen_G:
вот в это я могу поверить, он действительно становиться менее резким, но не забывайте что на 6 осях валкера на него расходы убавляет, если хочется по резче прибавьте, и будет почти такой же как и на 3 осях.
даже продавать жалко, но на зиму решил завязать с вертолетами
samsung
Алексей, Вы что уже Джениуса продаете? Быстро я смотрю Вы с ним наигрались. 😃 Посмотрел Ваше видео, даже как то завидно стало, вот так свободно между бабушек и детворы без страшно рассекаете, а тут каждый раз чуть ли не оцепление надо выставлять, чтобы во дворе полетать. Так что как я не сопротивлялся, а наверное все-таки куплю себе этот мелколет, действительно он дает некую свободу при выборе места для полетов.
rocoho
да я тут увлекся своим давним хобби, а на вертолетах прохладно и сыро как то стало) вот и решил пока на зиму все продать, я его взял посмотреть что такое 6 осей, сейчас все поменял выгляит как новый, из мелколетов он лучший.
а по поводу безопасности если им влететь на полном ходу, в голую часть тела напрмер в руку, буде просто больно, через одежду даже не почувствуется, так что он безопасен абсолютно, там на видео нет но на втором аккуме меня облепили дети 5-6 лет, так вот одна девочка перед тем как я успел взлететь сунула палец, не успел остановить, так она даже не поморщилась, просто руку отдернула, так что этот вертолетик просто находка)
Val-ksd
Eugen_G:
Да точно.
rocoho:
Всё правильно, летал на 3 осях с заниженными расходами и переключил на 6 осей.Поэтому и сложилось впечатление что с включёной стабилизацией всё так плохо, расходы прибавил и всё впорядке;)
fff-z
Добродушные китайцы в контактах оказались на этом сайте www.hobbyone.com.hk/cn/index.jsp
Попросил у них просто настройки для WK2801 для Гениуса - и прислали. Они практически такие же как на V120D02. Кстати, а ведь могли и отказать, сославшись на отсутствие заказов от меня.
Кому надо пишите в личку с указанием эл.почты, т.к. разместить здесь не смогу - мои лимиты памяти на этом форуме на исходе. А файл в ПДФе и 1,6мБ.
Alex71
fff-z:
Да ну китайца молодца, Мне вон без особых проблем FBL систему заменили ) А так тоже могли сказать - сам сломал.
a8erno
Батареи, что пришли с Genius CP по размеру меньше обычных. А стандартные к ней не подходят?
Val-ksd
a8erno:
А вы про что вообще?
