Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
SkyWorker
Владельцы Гены, подскажите, какие по умолчанию настройки с режиме нормал стоят Pitch Curve?
samsung
SkyWorker:
Так как работает Hold? Что он делает непосредственно и в каких случаях его надо использовать?
Две основные функции HOLD, это Безопасность и возможность выполнить так называемую авторотацию. Не буду вдаваться в тонкости авторотации, тем более для мелколета это понятие не актуально, да и в Инете полно инфы на эту тему. А вот в качестве экстренного отключения газа, например в момент краша, HOLD и на Джениусе актуален. Причем с расчетом на будущее лучше сразу привыкать именно тумблер HOLD дергать, а не газ сбрасывать в ноль, поскольку в Идлах это уже не поможет.
kimu
Возник умный вопрос к владельцам Гены.
Какую функцию выполняют акселерометры при включённой имитации соосника?
  1. тупо ищут в какую сторону смотрит g и возвращают в горизонт;
  2. ловят несанкционированные линейные перемещения(два интеграла от ускорения), например ветер, и возвращают на первоначальный курс / вешают на место;
  3. пункт 1 + 2.
Верится только в первый пункт, но на всякий случай решил уточнить 😒
VitaliyRU
kimu:
  1. тупо ищут в какую сторону смотрит g и возвращают в горизонт; 2. ловят несанкционированные линейные перемещения(два интеграла от ускорения), например ветер, и возвращают на первоначальный курс / вешают на место; 3. пункт 1 + 2.
Можно было сразу в той теме спрашивать 😃
Гуглите PID регулятор
Задействовано там все. Без интегральной составляющей он будет не висеть, а матылятся с приличной амплитудой.
kimu
VitaliyRU:
Эта составляющая сидит в отдельной микросхеме, меряет угловую скороть или угловое ускорение и зовётя ДУС.
Я спрашивал про акселерометр который меряет линейные ускорения.
VitaliyRU
kimu:
Я про него и отвечал
RESIN
Ура! Принимайте в ряды Genius-водов. 15 дней нервного треккинга, и сегодня утром забрал свой “Genius” с “Devo 6” в местном почтовом отделении. Как же нелегко было его заполучить: писал в службу заказов миракла, по поводу “Out of stock” сабжа, ответил приветливый китаец Kuen, несколько писем - и он выслал мне Гену под видом подарка покупателю с объявленной стоимостью - 70USD (что нехило потрепало нервы)… Но вертолетик пришел, в полной комплектации и без каких-либо браков и повреждений.
Как же он мне понравился! Маленький, юркий и устойчивый. Конечно, после соло про, управлять им кажется очень сложно, но я решил, что пути назад нет и все свои прошки продал другу за копейки.
Ну, это все лирика и впечатления, а теперь результаты сегодняшнего знакомства с сабжем:
  1. Еще не подняв ни разу в воздух, разобрал полностью пульт и выпаял к х* эту раздражающую пищалку.
  2. Внимательно осмотрел электронику, претензий к качеству нет.
  3. В первый полет решил снять канопу, вытащил стержень, на котором она держится и полетел. Оказалось, на этом же стержне держатся и задние сервы… От удара о эл. плиту сломал винт ХР и надтреснул держатель двигателя ХР, благо в комплекте был запасной винт. Обозвал себя муд*ком, собрал и полетел дальше ))
  4. Заметил, что экран на пульте как-то слегка потупливает, по кр. мере медленно обновляется. Кстати, экран резистивный. Был бы емкостный, вообще цены бы не было.
  5. Так и не разобрался с настройками пульта (кривые, гироскопы и т.д.), придется переводить мануал к Дево 6 и упираться в теорию.
  6. Не совсем понял 6-axis mode, не увидел поведения соосника (может, неправильно включал). Врубил 3-axis mode, летаю на нем.
  7. Полетал на улице, в весьма сильный ветер. Верт сносило, еле удерживал от контакта с двухэтажкой, но ни намека на опрокидывание. Отличное FBL!
    В общем, пока мест очень редко развлекаюсь маневрами, в основном учусь стабильно висеть и привыкаю к реакциям вертолета на движения стиков. Как по мне 10,5 Круб. потрачено не зря.
samsung
RESIN:
  1. В первый полет решил снять канопу, вытащил стержень, на котором она держится и полетел. Оказалось, на этом же стержне держатся и задние сервы… От удара о эл. плиту сломал винт ХР и надтреснул держатель двигателя ХР, благо в комплекте был запасной винт. Обозвал себя муд*ком, собрал и полетел дальше ))
Это у вас там все в Южно-Сахалинске такие горячие парни? Перехреначить всю вертушку, а потом подумать - Что же я наделал? 😃
RESIN:
Обозвать себя муд*ком уже стоило после первой операции. Поскольку пищалка отключается через меню, путем не сложных манипуляций. А за то, что оставили пульт без звуковой сигнализации таймера, обзовите себя еще раз… 😃
RESIN:
  1. Заметил, что экран на пульте как-то слегка потупливает, по кр. мере медленно обновляется. Кстати, экран резистивный. Был бы емкостный, вообще цены бы не было.
Да еще чтоб мультитач поддерживал… 😃
RESIN:
  1. Так и не разобрался с настройками пульта (кривые, гироскопы и т.д.), придется переводить мануал к Дево 6 и упираться в теорию.
А зачем Вам кривые, гироскопы? Выпаять их нафиг, чтоб не путались под руками. 😃
RESIN
samsung, мне понятен ваш сарказм. Насчет серв я сглупил и недоглядел, это факт. 😃
А вот пищалка эта хоть и выключается в меню, но всеравно при включении/выключении пульта издает мелодию, что для меня - минус, ибо раздражает, и, к тому же настройкой верта я смогу заниматься частенько только по ночам, семья будет не в восторге от этих писков.
Насчет кривых и гироскопов как-то даже не смешно… Если знаете оптимальные настройки для Genius-а, или есть ссылка на проверенный мануал - буду благодарен если поделитесь. Нет? Писать о том, что не можете ничем помочь не обязательно…
fff-z
RESIN:
понятен ваш сарказм
Неудачный день. У каждого бывает. Не обижайся.
samsung
RESIN:
Оптимальные настройки, каждый подбирает под себя сам, и мне так же как и другому человеку на форуме, будет практически не возможно подобрать их не будучи рядом с Вами. Имея не первую Валеру, знаю что верт с завода приходит настроенный как раз под новичка, и дополнительные настройки не требуются. А что Вы там уже успели накрутить в настройках, это ж только Вам известно. Поставьте все регуляторы на приемнике в центральное положение, а кривые в пульте пусть будут линейными, отключите экспоненты.
RESIN:
А зачем его постоянно включать-выключать при настойке? Пульт издает всего пару сигналов при включении, а потом молчит как партизан, до выключения.
Какие вопросы такие и ответы, а что обязательно, и что нет, позвольте я сам решу… 😇
RESIN
Вот это уже по делу, спасибо! Скажем так, стоковые настройки я менял, но записывал и потом выставил как было. Когда разберусь, обязательно крен и тангаж настрою так, чтобы при отклонении стика на 1/3, сервы наклоняли тарелку на 1/6…1/8 от максимума. Сейчас тяжело получается “подруливать”, не хватает пока мне аккуратности.
По поводу динамика - давайте закроем тему. Ну не нравится он мне, не ощущаю почему-то эстетики… Нужен станет - обратно впаяю. Включать и выключать пульт, как я понял, нужно, когда вытаскиваешь аккум из верта, а потом снова ставишь. В мане к верту (англ.) было написано про 10 секунд, я так поннял, это время, в течение которого пульт “планирует” биндить к себе верт. Поправьте, если ошибаюсь.
samsung
RESIN:
Это называется - “расходы” (rate). Выставляются в меню - DUAL RATE AND EXPONENTIAL. Именно Dual Rate и отвечает за расход сервы при определенном отклонении стика. К примеру 50% означает, что при полном отклонении стика, серва отработает только на половину своего хода, тем самым делая маневры менее резкими. Но учтите, что при уменьшении маневренности, ограничивается и возможность маневра, если вдруг понадобится например резко уклонится от чего нибудь. По началу я тоже прибегал к уменьшению расходов, но потом понял что это притупляет реакцию, и по возможности надо привыкать к полному ходу серв.
RESIN:
По поводу 10 секунд не проверял, но то что верт помнит пульт какое то время после отключения Аккума, это точно. Во всяком случае на смену Аккумулятора, этого время мне хватает.
RESIN
Про расходы я в курсе. Спасибо кстати, знаю теперь, где их искать. Но я имел ввиду, что желательно настроить не прямолинейное отклонение. К примеру
“% отклонения стика”-“% отклонения серв”:
“0%”-“0%”
“25%”-“10%”
“50%”-“30%”
“75%”-“60%”
“100%”-“100%”
Тогда можно и резко маневрировать, и без труда исполнять точные маневры и тонкие компенсации.
По поводу памяти пульта и смены аккума, у меня немного другой нюанс: если я вожусь с механикой, кручу тяги, а потом настраиваю электронику, то нужно отключать аккум, чтобы ничего не замкнуть и не насиловать сервы и FBL постоянными верчениями в руках тушки верта. Может пройти минут 15, за которые я полностью разберу, налажу и соберу пол верта.
samsung
За не линейность отклика отвечает экспонента. А чтоб не мучить стабилизацию во время настроек, щелкните тумблер номер один, на приемнике в положение OFF, тем самым отключив стабилизацию как таковую и переведя приемник в режим настройки (Adjust mode), и крутите чего душе вздумается.
makSSim
samsung:
Я сейчас, при переходе в этот режим, вешаю на хвост веревочку:). А то забывчивый стал последнее время.
samsung
Народ! Кто покупал Джениуса, подскажите сколько Аккумов идет в комплекте?
Val-ksd
samsung:
Два, у меня было.
RESIN
Почти понял, как настроить экспоненты в меню дево 6 “Dual Rate and Exponential”, делаю так:
  1. Выбираю, настраиваемый канал, например “Elevator” и настраиваемый мод, например “Normal Mode”.
  2. Выбираю позицию “Pos 0”.
  3. Настраиваю экспоненту так, как мне нравится.
    Но там, где идет выбор “Pos 0” есть “Pos 0”…“Pos 3” и “Switch”. Зачем они нужны? Как я догадываюсь, “Pos 0”…“Pos 3”, это для отдельной настройки для “Normal”, “Stunt 1”, “Stunt 2” и “Trottle Hold”. Но что тогда такое “Switch”? Настройка по умолчанию?
samsung
RESIN:
“Switch” это просто означает переключатель, если выбран параметр “Switch”, то положение соотвествующих тумблеров не будет влиять на “Dual Rate and Exponential”, проще говоря равнозначно OFF.
samsung
Подскажите пожалуйста, на сколько mAh зарядное устройство идет в комплекте с Джениусом? А то я посмотрел в зап.частях для Джеиуса, во всех магазинах идет зарядник на 500mAh, если учесть что сами Аккумы на 200mAh, то получается, что зарядка идет током в 2.5С
