Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
На предыдущих моделях передатчиков переключался мод просто из меню
но ведь если просто менюшкой поменять пружина на газе ведь никуда неденется.
позно уже, на почте он китайской 2 недели лежит.
Ни чего страшного, там инструкция с фотками приложена будет.
:)значит поменяю и всего делов, а я переживал. В последствии я этот Devo 6 с какимнибудь вертом забиндить смогу? или кроме гены нисчем?
Если из валкер то да
Валкера выпустила еще один аппарат с 6 axis giro. Только это не совсем вертолет, а квадро коптер или как его называет сама Валкера UF0-MX400. Интересна эта тарелка не только наличием Шести осной стабилизации, но и обратной связью с пультом серии DEVO. В добавок на борту размещен GPS приемник, данные которого вместе с другой телеметрией будут передаваться на дисплей трансмиттера. Грузоподъемность этого чуда целых 500 грамм, чего вполне достаточно для переноски любой фото мыльницы. Агрегат уже продается в Инет магазинах, и доступен по цене 370 баксов за боди без пульта.
Несовсем понятно. С последующими моделями будет работать или хоть с какими.
Пульт можно аккуратно раскрутить, внутри поменять местами терку и пружинку на двух стиках. Там всё не сложно, если что - пишите, когда придет посылка. 😃
П.с. В одном моем старом WK передатчике в обоих стиках были пружинки, просто одна из них была зафиксирована болтиком (на стике газа). Для смены мода (пробовал найти свое) я снимал заднюю крышку пульта и вкручивал болтик в другой стик…
из серии ДЕВО у которых 6-и канальный приемник НУ например с новой 120д02s
oomodel.com/walkera-v120d02s-mini-3d-helicopter-w-…
DEVO6 будет работать со всеми приемниками серии Devention (RX601, 801, 1201 и т.д.). C приемниками предыдущей серии WK, аппаратура DEVO не работает.
А вот и нет с 1201 не работает
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
Если Вы об этом предупреждении - Notice: This receiver will only work with Devo 12 Transmitter. (Примечание: Этот приемник будет работать только с передатчиком Devo 12). К передатчику RX801 у них в описании стоит предупреждение, что он будет работать только с аппой DEVO, без уточнения какой именно. Получается, что восьми канальный приемник будет работать со всеми пультами DEVO, а двенадцати канальный только с DEVO12? Уверен, что все эти предупреждения, только для владельцев WK аппаратуры, чтоб по ошибке не заказали.
Notice: This receiver will only work with Devo 12 Transmitter. Перевод - Примечание: Этот приемник будет работать только с передатчиком Devo 12. Ну и где увидели здесь информацию о том, что RX1201 не работает с DEVO6? Это ни что иное как предупреждение, для владельцев WK аппаратуры.
А ХЗ Практика покажет
Именно для него я и писал
Да 100% DEVO6 с RX1201 работает, просто задействованы будут только шесть каналов. Да и вообще сложно представить ситуацию, когда владельцу DEVO6 понадобится управлять аппаратом с установленным на нем 12ти канальным приемником. Как правило двенадцать каналов используются на сложных планерах, с навороченной механизацией крыла или тому подобными моделями. А судя по размеру антенки на DEVO6, на большую дальность он явно не рассчитан. И явно DEVO6 был спроектирован для эксплуатации с такими мелколетами как Джениус, поскольку на больших расстояниях его все-равно не видать. 😃
Вы у себя на мобильном антенну видели? Думаю что уже давно нет. 😃 И это совершенно не мешает работать на расстоянии до нескольких км.
Размер антенны впрямую с дальностью никак не связан. Размер антенны связан с длиной волны. В передатчиках на 2,4 ГГц обычно используется антенна 1/2 или 1/4 длины волны. Размер рабочей части антенны несложно прикинуть зная что на 2,4 ГГц волна 12,5 см.
Тут решающее значение имеет мощность передатчика. К примеру такая же антенна никак не мешает передатчикам спектрум работать на расстояниях до 2 км.
Ха-ха, Спектрум 2 км, смешно.
Не хотите 200м - паркфлаерный передатчик DSM2 всего лишь с двумя сменными каналами связи.
Вообще-то я образно выразился, про длину антенны (старик Зигмунд Фрейд и до RC добрался), по которой можно судить о предназначении передатчика. Дальность передачи сигнала, в диапазоне 2.4 Ггц длинная антенна действительно не улучшит, а вот на прием повлиять может. Учитывая, что новую серию трансмиттеров Валкера делала с расчетом на обратную связь, то можно предположить, что более длинные антенны на DEVO8 и DEVO12 как раз и делались с расчетом, не только на передачу, но и на прием сигнала.
P&S Кстати на сайте Спектрума я не нашел передатчика с такой же антенной как у DEVO6.
Какой именно?
Основные модели 6-7-8, в незадушенной по мощности американской версии, (200 мВт) показывают именно такие, как я писал, результаты.
Я вот как-то не слышал про перкфлаерные передатчики у спектрума. 😃 Паркфлаерные приемники действительно есть, но даже они показывают результаты лучше 200м, если их не упрятать внутрь карбонового корпуса.
А со спектрумами народ по FPV летает. А там далеко не 200 метрами расстояние ограничивается.
У каких-то спектрумовских модулей были похожие коротышки. И внешний размер корпуса антенны не говорит о размере рабочей части внутри. 😃
На прием тоже должна соблюдаться кратность длине волны. На приемниках как раз усики в четверть волны стоят.
Я думаю тут скорее дело в складной и нескладной антенне.
А devo7 сильно смахивает на спектрумовскую семерку предыдущего поколения. 😃
Не спорю, не говорит, но в моем DEVO8 именно сам проводок антенны 12.5см.
На прием тоже должна соблюдаться кратность длине волны. На приемниках как раз усики в четверть волны стоят. Я думаю тут скорее дело в складной и нескладной антенне.
Конечно должна, но вы же не будите оспаривать тот момент, что поймать сигнал проще на антенну большей площади. И объясните мне логику производителей аппы, почему они не делают все пульты с трех сантиметровыми агрызками, а почему то с завидным упорством ставят длинные антенны? Не ужели только для придания более солидного вида, не думаю…
Семерка имеет практически такой же корпус как и у 2801pro, а уж кто у кого в свое время содрал дизайн, только китайцам известно. И совсем не факт, что именно Валкера у Спектра, а не наоборот. 😃
Заказал себе гену с Devo6, а потом понял что при заказе мод пульта невыбирался. Дак какой он придёт? заказывался с омодели(нереклама). В мод 2 из мод 1 сложно переделывать? Рыл интернет на тему Devo, незнает интернет про него ничего.
Я там же заказал))) Не парся! Там легко переделывать!!! И придет МОДЕ 2 скорее всего! Инетересно почему не Дево 8 ?
Ты уже с бесколлекторником заказал?
Расскажи подробнее.
Посчитал что восемь каналов для малька многовато, а использование Devo пульта на чёмто другом под вопросом.
Я новичёк и нехватки прыти у Гены почувствую несразу, поэтому сток. Но в краш пак специально нестал включать стоковый мотор, думаю в последствии закажу видимо 05
И правильно! А я устал от шестиканальных апп, люблю, когда много каналов есть)
А почему именно Гену решил заказать? Понравилось что пишут про него?
Да, он практически не убиваемый, мой тоже уже поехал из за рубежа.
Ну выбор был между мпсхом либо Геной и выбор пал на Гену.
Подкупила и 6 осная стабилизация канешно,хоть и колхозить крепление платы надо.
Понравилась и внешность и внутри где чего да как приделано. Ну и пульт дево красивый+ экранчик комуникаторный, без абревиатур из двух букв в меню.
мой пишут что покинул территорию Китая и на этом всё, неделю уже так.
Да думаю что всё же не нужно, Walkera это всё предусмотрела, летать он должен хорошо! А вот МСХ блейд летает отлично! Я сам пробовал им управлять мне очень как понравилось!
Ничего, скоро в москве будет!
Тем более если новичек, с Геной справитесь, научитесь! А вот эта 6 осная стабилизая не нужна, Блейд и без неё летает просто отлично!!!
Мне наоборот нравится, когда вертолет более сложен в управление! А то мне хватило соосных уже…
Так вот самое главное что бы он очень хорошо слушался, не тупил, если у Гены это есть - тогда всё супер!
для чего использовать ещё два канала и более для меня загадка, ведь для управления классики хватит и 6.
Почему тогда Гена?
Чёта меня терзают смутные сомнения. Новый год скоро.
Ничего Валкера не предусмотрела, штатными креплениями плату приемника выставить не получится, так что без колхоза не обойтись.
Вообще то в пультах и по четырнадцать и более каналов бывает. Для Джениуса действительно достаточно и шести каналов, а для копии какой нибудь где надо шасси выпускать, или планера со сложной механизацией крыла, не то что шести, а и двенадцати мало может быть.
Что бы Гена стал послушным, с ним посидеть поговорить по душам надо, не один вечер. 😃
