Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
serges59
Робби:
И очень люблю девочек!
уже не в тему пошло - давайте прекратим диспут на эту тему - другие форумы есть - а то закроют всех
Робби
serges59:
то закроют всех
А теперь Вы мои мысли прочитали)) Поддерживаю)
samsung
serges59:
а то закроют всех
Годика так на три-четыре… 😃
serges59
samsung:
может и больше
наконец то пришел апгрейд до бесколлекторника - только что сходил на почту - с акком на 350 и хр другой - не стоковый - завтра посталю попробую
бонус- конопа(заказывал на омодель)
fff-z
А мне написали, что батареи в комплекте не будет.
serges59
fff-z:
могу фото выложить
vadikus
fff-z:
В каком магазине так делают? Я заказывал с oomodel (не реклама), они заверили, что батарея в комплекте будет и не обманули.
Батарея в наборе вот эта oomodel.com/walkera-hmv100d08z10-lipo-battery-p-61… от V100D08, я заказывал дополнительно за 3.96$, потом они резко подорожали до 5.38$, уже после выхода набора =)
fff-z
vadikus:
Именно там и оплачивал, ещё 25 декабря с халявной канапой.
vadikus
fff-z:
Интересный подход у магазина (заказ тоже в это время сделал), как-то избирательно они к комплектации подходят. Про акки я уточнял у них перед отправкой, в начале января, т.к. видел на другом сайте фото набора с аккумулятором. Кстати вот dhgate.com/…/p-ff8080813455f87901345af44b9d3b17.ht… (не реклама), сам не заказывал, ничего о продавце сказать не могу.
sagemru
Народ помогите побороть проблему с уносом влево гены. Сегодня окончательно разбил конопу.
тримера не хватает для компенсации, что делать. Не знаю что там за 6- осная стабилизация, мой скользит, так что невозможно ловить. Летал и летаю на многих вертах, 3D у меня первый, но однозначно он не должен так себя вести.
пробовал многое, но не помогает, нужны советы с конкретными действиями.
Готов все проверять и тестировать.
Робби
Странно, тут нужно на месте смотреть, может просто пока не научились летать?
а можно подробнее? Что значит унос влево? Вот вы его подняли а он полетел влево сам, и стиками его нельзя контралировать так?
Он так сразу себя из коробки вел? или после падений таким стал? А что значит для Вас скользит? Можно еще подробнее про проблему.
sagemru
Он уходит влево при старте, да так что просто заваливается. Из коробки так было.
Тримером до предела вывел вправо. помогает немного, можно взлететь, но при этом компенсирую параллейно стиком до конца вправо, если отпустить скольжение влево.
Иногда его потряхивает как психа, выкладывал ранее видео с бесколекторным вариантом, то его тресет просто постоянно. В стоком получше но тряска есть.
При резком старте получше, реагирует на управление вяловато, споймать сложно, настройки пульта (devo7) стоковые.
Плата приклеена на скочь по всей площади, в карбоной площадке, она откручивается, оторвать и переклеить пробовал, но стремно сидит крепко.
Приклеено, более менее горизонтально, имеет незначительный разворот влево, если смотреть сверху, на градусов 10-15.
Ну и все собственно.
Добавлю, при добавлении газа на старте, правая серва просто начинает уходить вверх и плохо компенсируется стиком. Пробовал “газовать” держа в руках вроде нет такого.
Все подозрения на проблему или с платой или вибрацией.\
Еще подскажите где конопушек прикупить, без бекрекорда, а то почти везде.
samsung
sagemru:
К сожалению этот глюк практически у всех Джениусов, у кого то проявляется он меньше, а у кого то больше. Выключайте 6-Axis Giro, переключатель номер 2 в положение OFF, так чтоб зеленый диод горел. Все равно без шаманства нормально шестиосная стабилизация работать не будет, так что она Вам сейчас только мешает.
sagemru:
В этом магазине есть канопы, правда цена чуть больше чем в других.
serges59
Подскажите, где скотч купить 2-х сторонний - после первой же замены шасси - не клеится уже - рессивер просто отваливается и болтается
samsung
serges59:
Да в принципе в любом магазине строй товаров есть такой скотч. Если хотите специальный для гироскопов и приемников, то тогда либо модельный магазин, либо E-Bay.
Робби
Сегодня долго летал в зале… очень интересная ситуация такая.
Боковой крен когда вертолет делает его сильно тресет, очень не понятно.
Хвостом машет, хотя вертолет почти не падал.
И он почти новый, странно, мотор там задний совсем новый!
Вот такие дела, пилоты.
Раньше, я такого в зале не замечал.
samsung
Робби:
Думаю ноги растут все от того же приемника, со временем может ослабевать крепление платы на двух стороннем скотче, особенно если вы его отклеивали и на место возвращали. У меня так бывает, особенно после падений, верт начинает трести хвостом, достаточно пальцем прижать приемник, дрожь пропадает.
TexnoVolk
я тоже замечал вибрацию на хвосте, но не сказать что очень сильно, но потряхивает так слегка вверх вниз. плату не отклеивал и ничего не делал с ней. возможно начал себя вести так, потому что ронял его.а так как вертолет для учебных полетов, возможны такие изменения. если бы сразу умел летать, наверно заметил бы скорее. снос влево при подъеме тоже есть, но если достаточно резко взлететь ( в комнате со свободой площадкой 2х3), то в принципе этого не наблюдается. а когда держу его в воздухе, чувствуется небольшой дрейф, но обычно в разные стороны. чаще всего его назад уносит. бывают еще ситуации, когда он ведет себя неадекватно, обычно после того как акк присоединишь к вертолету и проходит это после включения и выключения холда. понимаю что пишу нубо языком, но пока по другому не умею. сильно не пинать 😃
Робби
samsung:
Посмотрю, что можно сделать по этому пути. А то и правда жуткая вибрация получается, летать, конечно можно, но всё же мне не нравится.
samsung:
Может переклеить её? Рама вертолета еще мягкая сама, мне это не совсем нравится.
TexnoVolk
Робби:
было в середине темы. посадите на скотч по углам на квадратики, вроде помогло тогда, если память не изменяет это Владимир и делал.
samsung
Робби:
Потому на MINI CP плата уже винтами к раме и прикручена, видимо Валкера много нареканий на крепление платы Джениуса получила.
TexnoVolk:
Да было дело, я вообще экспериментирую с креплением, платы. Как только в магазин строительный захожу, сразу в отдел ремонта направляюсь. Вот недавно попался вот такой занятный экземпляр, 200 квадратиков 5Х5мм, и 3мм толщиной всего за 25 рублей.
fff-z
serges59:
samsung:
либо E-Bay
serges59:
нашел на HK но в бекордере
Надо только гироскопный.
Этот и на ХС брать не надо - очень жёсткий www.ebay.com/itm/…/280689478124
Должен быть очень мягкий, как мелкозернистый поролон - тогда только будет эфект.
serges59
fff-z:
Подскажите, где купить - с Ebay заказал
