Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
rocoho
ну отличай масса
  1. шасси более прочные
  2. лопасти не пенопластовые с карбоном, а гибкие\прочные
  3. по моему ХР чуть более другой конструкции хотя возможно и на 100 уже такой же
  4. облегченная и скорее всего более прочная голова (см фото на оф. сайте) так же полностью пластиковый АП
  5. карбоновый основной вал
  6. шестерня с большим зубом, что опять же прочности добавляет
  7. вес, вес аккумулятора и емкость.
  8. коллекторные моторы
  9. 6 осная стабилизация, точнее 3-х осная с 3-х осным акселерометром, которую можно отключить
  10. другие сервы, незнаю чем отличаются. на 100 wk-02-3 на джениусе wk-02-4
samsung
rocoho:
кто то заказал уже? я все никак не решусь
Алексей зачем такой верт вообще нужен, где на нем летать? По квартире не интересно, максимум кругами на небольшой скорости, на улице я думаю если только, ну в очень не ветреную погоду при таком то весе, если только зал большой есть в свободном доступе, где действительно его можно и перевернуть и уронить если чего не страшно. Так что как игрушку для прикола, конечно можно купить если есть лишние 180-300 баксов, да и то чтоб потом на поле на деньги спорить, с какого раза от него чего нибудь отвалится 😃 А так для отработки реакции и моторики, зимой можно и в Симе полетать, тем более что висение и неспешные полеты по комнате, дадут гораздо меньше навыков. Мне лично после 4G6S подобная мелочь уже мало интересна. Я считаю имеет смысл брать этого клопа, или как первый или как единственный верт. ИМХО.
rocoho
samsung:
да с эти пожалуй соглашусь, но вот сейчас зима наступает, и дома хоть повисеть с кругами и то приятно чем в симе.
а то что все мальки игрушки это да, но тут есть еще интерес посмотреть что же такое 6 осей стабилизации, если бы стоит 150 баксов с пультом взял бы не раздумывая, пока дороговат думаю.
летать на нормальном у меня еть на чем (два 450-х) хочу еще 550, но и этот очень заинтересовал.
samsung
Так в принципе он и должен стоить порядка 200 баксов с Аппой или стольник BNF. Тогда его можно было бы рассматривать как альтернативу SoloPro. Конечно CP это фиксированный шаг, но все прелести изменяемого шага становятся заметны в идле, а какой смысл раскручивать ротор по полной, если по бокам по полтора метра, и сверху пару не считая люстры 😃
Alex71
samsung:
Категорически с вами не согласен, я на своей 120-ке летал в ветер до 3м/с а с фикс шагом думаю будет трудновато летать даже на 200-м.
rocoho
samsung:
я говорил пор соло по 100D который еще никак не выйдет, и блайд по размерам оба один в один с джениусом
цена пока да не айс 300 баксов очень дорого на РТФ, даже блайд сильно выигрывает, хотя пульты у валкеры явно лучше, я говорю про РТФ опять же не у всех спектрумы.
но со старыми пультами дешевле блайда получается, например с 2603.
samsung:
насчет этого не понял он же с коллективным шагом
samsung
Alex71:
Алексей, если б Вы не торопились писать ответ в теме, а перед этим внимательней прочитали что я написал, то наверное заметили бы что я говорю о полетах в комнате, то-есть в очень ограниченном пространстве, или у Вас люстры с неба свешиваются? 😃 Я на своем 4G6S также без проблем летал в ветер и в два и в три метра, но при этом был включен идл, и работать приходилось как с положительными так и с отрицательными углами, что и позволяло при полностью раскрученном роторе, бороться с ветром. Вопрос в том зачем нужен изменяемый шаг, для того что бы повисеть или описать круг на черепашьей скорости? Хотя опять же подкупает краше устойчивость этой мелкотни. Вот тут одно видео попалось, по которому становится ясно основное предназначение этого верта, кода надо можно и в футбол тушкой поиграть…
www.youtube.com/watch?v=ULYVa0tD61c&feature=player…
ARXITEKTOR
Вопрос никто не встречал на просторах интернета walkera genius CP manual
rocoho
samsung:
вы к какому Алексею нас тут не один)
ARXITEKTOR:
CP manual
сам искал пока нет(((
Alex71
rocoho:
Это мну)
А так верт классный, кошек пугать;)
rocoho
на 711 за 209$ появился с 2603 пультом
cylllka
samsung:
А какой еще вертолет можно достать из небольшого рюкзака (в нем же пульт, зарядник, фотик зеркалка и обед). Выйти на работе в обеденный перерыв во двор или на полянку рядом и пожечь несмотря на осенний ветер? В ветер вес не особо решает. Когда то Саша (SashaNar) приводил пример, что в реке по течению бревно и щепка плывет с одной скоростью. МСПИкс тому пример, вес немногим больше, а вполне летается в ветер 5-7м\с. Главное привыкнуть к ветру.
Ниодин симулятор не сравнитсся с живыми полетами, по своему опыту могу сказать
samsung
Alex71:
Эх! Нашли мою слабую сторону, люблю я попугать всяких усатых-полосатых. Может и закажу, а то боюсь мой новый V200D03 своими карбоновыми лопастями, зверюшек в винегрет покрошит 😃
rocoho
cylllka:
а вот это не надо, бревно плывет и не гребет, а вертоелты гребут причем еще как, попробуйте в симе включить ветер 30 метров и полетать на блайде и на 700 рексе, разница знаетели ощютима.
блайд уделает сразу метром на 10 и летит дальше пока не упадет. при слабом ветре тоже самое только не так ощутимо. и бревно двигается по поверхности воды, а вертолеты полностью погружены в среду воздуха.
cylllka:
вот это полностью поддерживаю, да и осенним деньком подлетнуть около дома не возя на надцать километров свою махину подальше от людей это плюс.
Alex71
cylllka:
А я так 450-ку достаю, правда из рюкзака побольше чем “не большой”😃
cylllka:
ну тут конечно не корректный пример ибо верт не плывет а пытается удержаться лопостями и всеми своими руками и ногами за воздух. И скажем ветер 5-7 м/с для 450 вообще не заметен, а малька будет сдувать и его надо будет удерживать.
cylllka
Alex71:
У малька помимо веса еще и площадь (парусность) меньше. Соотношение диаметра ротора к площади самого верта у вертолетов одинаковое, так что мальку не нужен большой ротор, он так же эффективно будет грести как и большой. Если 450ку завесить, и не компенсировать ветер, то его тоже несет ветром. И малька (МСПИкс) не сдувает, ФБЛ держит его на месте :Р
rocoho
cylllka:
при 30 метрах сдувает только так вчера в симе проверил))) семисотка же легким дрейфом отделалась.
а значит и слабый ветер на него больше влияет чем на большие вертолеты
Alex71
cylllka:
Не не снесет я даже не компенсирую) У меня 450-ка ФБЛ. Ну ты зря споришь Саш, ну сравнивали - брали гауи200 и свой 450-й ветер был примерно метров 6-8 м/с, Так вот моя 450-ка только по высоте на ямах подскакивала и проваливаласьа, а уж 200-ке приходилось туго надо было постоянно компенсировать, а вот взяли 600-ку так той вообще ветер по-барабану - прет как танк.
rocoho
Alex71:
у них один минус упал хоп и как будто джениус купил)
Alex71:
ну Лех легкий дрейф все таки присутствует в сторону куда ветер дует. я имею ввиду при 7-10 метрах\сек. вот до 5 я вообще не замечал, с этими вертолетами так за погодой стал следить.
Ну все закал я себе малька на испытания.
cylllka
Alex71:
А гауи тоже ФБЛ?
Я не говорю что никакогй разницы нет, сказывается еще и инерция из за веса.
rocoho:
ыыы… жжоте Алексей!
rocoho
cylllka:
ыыы… жжоте Алексей!
не реально, проверил, полетал хвостом вперед потренировался в инверте повисеть и давай дурачится, поставил 30 метров ветер, поставил порывами, и проверил рексы 450 550 700 и блайда ну последний улетает просто, на 450 напряжно очень, 550 еще терпимо, 700 легкий дискомфорт, естественно все БФЛ
Alex71
cylllka:
А гауи тоже ФБЛ?
Да. А 600-ка флайбарная была.
cylllka
На прошлой неделе летал с Андреем возле работы с порывами вертра до 8м\сек. Он еще учится летать, так вот ветер особо не повлиял на полеты. Колбасило по высоте при разворачивании к ветру одной\другой стороной, но если выровнять и бросить стики то висит на месте с легким дрейфом, можно яйца почесать. Я еще и пару раз кувыркнулся в инверт, тут немного чувствуется ветер. Так что говорить сдует нафик не стоит.
Большие верты висят из за большей инерции, нужно время, что бы его разогнать до скорости ветра. Но это не значит, что их не сдувает. Обычная физика
samsung
Да интересный кошак, молодой наверное еще не опытный. Все кошки с которыми мне рядом удавалось полетать, бежали от верта как ошпаренные. Правда мой Русский Той пытался пару раз за верт ухватиться, еле успевал газу дать, у этой собачки ножки тоньше чем вал ОР на 120ке, по кромсало бы нафик. Каждый раз на поле еду и думаю, как бы его к чьей нибудь 600-700ке в качестве полезной (а точнее бесполезной) нагрузки подвесить, раз уж так хочет пуЩай пёсик полетает… 😃
