Genius CP - 35 грамм для комнатного 3D
Так моторы в сервах коллекторные - конечно их хватит на очень долго но всё же, со временем теряется усилие тяги, у меня один год вертолету, 4#3B, так вот, сервы уже не так рулят вертолетом, поэтому - новых купить тоже желательно.
набор шестеренок есть на хелипал
нет, я имел ввиду другой, там шестерни разные были
Как-то сложно это себе представляю. Как и сервы с Б.К. )) Посмотрел сейчас фото 4#3B, не понял, там демпферы есть? Если есть, то они могли износиться.
Я тут на прошлой неделе на Гене поменял демпферы, т.к. совсем измочалились. До замены верт унитазило и он неохотно слушался правого стика. После замены я стал гораздо лучше, увереннее летать. Вообще, их месяца 2 назад надо было заменить.
Сейчас ищу более тугую резину, хочу вырезать более жесткие демпферы. Есть у кого-нибудь удачный опыт по теме?
А можно фото? Что за демпфера такие?
Я видел их только в голове, эти прокладки резиновые
на сервах ничего подобного нет.
А я про голову как раз и веду речь. Если верт потерял чувствительность, то первое что я смотрю - вертикальный люфт вала в раме., второе - изношенность демпфер в голове.
А какой тут может быть опыт, тема уже давно известная. На больших вертах с помощью этих демпферов можно серьезно изменить настройки отклика модели. Соответственно чем жестче резинка, тем верт становится резче и быстрее реагирует на управление. Так что особо жесткие демпферы могут сделать и Джениуса сумасшедшую, очень трудно управляемую муху, во всем нужно искать компромисс, те резинки которые стоят в стоке, считаю золотой серединой по жесткости, то что они изнашиваются, так здесь ничего особенного нет, на любом верте эти резинки расходный материал, купите несколько межлопастных валов и с каждым получите комплект резинок.
Сразу видно, что больше 120 размера у вас ничего не было. На вертушки больших размеров, уже давно ставят сервы с БК моторами, правда цена этих сервочек 100-200 баксов, за штуку. 😃
samsung, быстро вы однако выводы делаете. А у меня в планах на свою Walkera 60B (400-ка, если не ошибаюсь) покупать приемник серии DEVO. Но сервы там останутся стоковые, ибо работают сносно и цена приемлема. Про сервы с БК моторами я слышу впервые. Но, почему-то, желания покупать на 400-ку сервы по 100-200 баксов за штуку у меня пока не появляется.
Про работу демпфер я осведомлен (кст., сюрприз: в конструкции с плавающим ротором демпферы стоят не для того, чтобы смягчать управление). Меня интересует: колхозил ли кто-нибудь демпферы на Гену., и если да, то как и из чего. Ибо платить каждый месяц за новый вал - не прикольно.
Да шутка эта, в курсе я что у вас есть вертолеты и побольше. Просто на 60B действительно ставить дорогие сервы, это просто расточительство, потому наверное вы и не интересовались этой темой.
Правильные планы, берите приемник RX802, сейчас на него ценник совсем ниже плинтуса, можно в районе 35 баксов взять.
Да пробовал я на на 4G6S колхозить демпфера из разных резинок, изоляции кабеля и т.д. ничего путного не получилось. Либо изнашиваются еще быстрее стоковых, либо слишком жесткие. При изготовлении надо очень точно прокалывать по центру отверстие, чуть ошибся и появится вибрация. А вообще валы с резинками по четыре бакса стоят, даже если каждый месяц менять, не такие уж и большие траты получаются. А так я с первым комплектом демпферов почти пол года отлетал, да и дальше бы не менял, просто подумал раз уж новую голову ставлю, то и резинки за одно поменяю.
Годная мысль. Именно к нему присматриваюсь 😃 Правда я пока только гдет по 60 бачей видел. Если к лету ничего более дельного для дево продавать не будут, то возьму этот.
(Кст., не реклама, но на оомоделе только что видел RX1201 стоит как и RX801 - 59,99)
Ну да, бабочка… Я думаю из прокладок для сантехники попробовать. Потом можно еще использовать резинки из колпачков гелевых ручек.
Многовато все же пол года. Насчет одного месяца я конечно погорячился, но объедаются они сильно, особенно где зазор между цапфровой прокладкой и хабом.
Если к лету ничего более дельного для дево продавать не будут, то возьму этот. (Кст., не реклама, но на оомоделе только что видел RX1201 стоит как и RX801 - 59,99)
Кроме RX802, есть еще 1002 и 1201 (02). Но для полноценной работы с 1002 нужен DEVO10, а для 1201 вообще DEVO12, да и к тому же вес и габариты того же RX1201 больше чем RX802.
Тщательнее надо Александр смотреть, тщательнее 😃 RX802 за 34,99$
Немного оффтопа, чтоб не создавать новых тем: заказал с ХК аккумы что вы тут предлагали для пульта. Оплатил заказ через PayPal, денежки списали, а до продавца не дошли и мой заказ висит в статусе “unpaid”, как быть? Раньше все проходило. Написал в саппорт сайта. Или надо было писать в пай пал?
Правильно сделали, у меня с HK недавно точно такая же фигня приключилась. Написал в поддержку, они свою бухгалтерию подняли, и часа не прошло как отписались, что жутко извиняются, деньги получены заказ оформлен. Так что все нормально, у всех бывают накладки 😃
я сегодня поставил на гену лопасти от 120 он полетел на них от 02С валкера хвост влиял был стабильный в полете очень быстро села батарея, вернул обратно, теперь гена стал роботом и проворачивать начал на поворотах, ничего понять не могу что сгорело? задний мотор? сама плата или серва от нагрузки? хотя она нет он хорошо слушается меня, но хвост машет. теперь он стоял минут 10 и все в норме в чем дело кто может предположить? причем я когда назад сменил долго не мог его в чувство вернуть, на тех акках его пробовал и только когда постоял все в норму вроде пришло
Роман, вы хоть читаете то, что написали? ничего же не понятно, полный сумбур. Мысли вперемешку и все вывалено в кучу без запятых и прочих знаков плюс куча лишних слов. Я конечно понимаю что вы под впечатлением от содеянного, но пожалуйста формулируйте свои фразы более читабельно…Пардон за оффтоп.
я пишу с мобильного как мог писал. ведь я написал, поставил лопасти от 120 размера вертолета и полетел так! при этом хвост начал дергаться у гены но но был стабильный в полете, и при этом очень быстро села батарея за 2 минуты. я поставил лопасти снова родные но вертолет полетел после этого по другому, стал как робот при повороте, также стал проворачивать хвост, все это проверял на трех батарях- результат ноль и только когда гена постоял на полке все вроде пришло в норму, я задал вопрос кто что думает что могло случиться с вертолетом? может ли мотор от перегрузки сгореть или что другое? я даже фото сделал этого
очень сложно мне писать с телефона, но очень хочу рассказать об этом! я снова перечитал все что написал, вроде бы все понятно.
может так? лопасти большего размера установились хорошо, всё встало на свои места как нужно. то что лопасти больше и тяжелее какие нагрузки будет испытывать вертолет или наоборот. мое мнение нагрузок стало больше отсюда такое поведение
всем поставлю плюсы кто ответит! спасибо!
Больше лопасти- больше нагрузка на силовую (и на хвост в том числе)
Летает оно на бОльших лопастях лучше, но лобовое сопротивление быстро ушатает силовую. И при резком маневре можно и хвост отрубить лопастью.
Вероятно сильно подогрели моторы.
силовая это что?
сильно моторы подгорели? у меня основной бк стоит
двигатель основой что ли? бк тоже умрет не пойму
Скорее всего ничего не случилось, вы же не месяц так летали. Но при таком эксперименте создаются повышенные нагрузки на мотор и шестерни. Аналог с газелью, которая везет 2тонны.
Выходит так и есть.((
Просто я подумал что лопасти большего размера должны поднять вертолет как пушинку - но просчитался, они ведь тяжелые.
Мотору приходится много тратить силы на раскрутку их.
И именно поэтому села силовая батарея за 1-2 минуты.
Роман, можете ли вы выложить фотографии главных шестеренок от гены и мини сp в сравнении? кажется у них они разные по размеру. не знаю правда это или нет, но на вовхоббис продают миник с шестерней от гены и лучшими по сравнению со стоковскими батареями , чтобы вроде бы как, для более агрессивных полетов.
p.s. еще, там же, ко 22 числу у них приходит пульт devo 10. вот видюшка))
попробую выложить фото. я думаю чем шестеренка меньше тем больше энергии. на блейде она очень маленькая а летает с ней хорошо!
FAQ по аппе DEVO, если есть что дописать по существу, милости прошу.
как бы хотельсь что бы прошлись faq по настройке для devo7:(
Не понимаю, чего там может быть не понятного в этом DEVO7, пульт как пульт. Вертолетный раздел мануала всего на 27 страницах, да и то из них половину можно смело не читать, типа как назначить индивидуальный ID код. Так что почитайте любой мануал на русском какой найдете, хотя бы от того же Spektrum dx7. Термины в принципе те же, даже внешне практически копия 😃
Помните я писал про что поставил лопасти большие на гену и после этого он перестал адекватно летать. Стал дергать хвостом, потом постоял, как бы пришел в норму и стал работать хорошо.
Позже вяснилось - ничего в норму не пришло. При взлете вертолет стал еще больше дергать хвостттом, причем при поворете в левую сторону.
Рывками поворачивать стал. Причем это сильно заметно. По началу я решил что может мой дево стал капризничать, подключил Мини СР к нему, взлет, но он вел себя плавно, всё как обычно.
Тогда я попроплаю и прижимаю печатную плату у Гены, а переключатель 1 сталю в положение ON. И пробую взлеть, горит зеленая лампа, это ведь режим подстройки, вертолет взлет, только очень резко на стики реагировал.
После чего я всё вернул в обратное положение - пробую подлет и о чудо! Вертолет как новый! Всё стало четко - хвот и вправо и влево стал просто идеальным. Отсуда я сделал вывод. Иногда нужно на печатной плате переключать режимы для востановление настроек - такое впечатление что его просто нужно перезагрузить.)))
Да и еще я сделал фото шестеренок, сейчас выложу их.
Фото в моем альбоме.
Снимать шестеренки с вала не стал уж. Плотно всё сидит.)
