HobbyKing HK-190
А чем аккумы заряжаете? Штатным шнурком USB?
Кстати вопрос, а можно зарядкой IMAX6AC заряжать штатную батарейку или не стоит?
Gefors, наоборот, очень стоит
Не им не пользуюсь, с самого начала заряжаю Turingy B6 током 0.1А
Еще лучше в режиме балансира 2-3 аккума
К сожалению это не всегда помогает от недо-заряда мелкоты. Если акумы практически идентичные и нет доп. времени на балансировку, то получается почти как по одиночке 😦
Всем добрый вечер! Радовал меня мой первый вертик 190-ый ровно неделю. Падения были, серьезных крашей вроде как удалось избежать. Более менее научился висеть, летать из комнаты в комнату и тут на тебе: после несильного падения на ковер вертик рассконнектился с пультом. Связь устанавливалась только вблизи, не далее 1 м. Подумал на антенну, снял канопу, смотру антенна гуляет, вернее держится очень слабо, расковырял клей, пока ковырял антенна отвалилась. Перепаял заново, дальность действия возросла до 5-ти метров и все! Перепаивал 2 раза - тоже самое 5 м и все! Батарейки в пульте поменял не помогло. Может дело не в антенне? Подскажите! Может еще что проверить? Плату жалко менять… 😦
Man212, можно попробовать перепаять и удлинить антену в пульте, там говорят ее вообще почти нет, а та что торчит - имитация. Я к лету обязательно сделаю, по дому и так норм.
На хобикинг беда какая-то с запчастями, уже два месяца все в минусе к HK190 (((. Стремно даже заказывать минусы, неизвестно появятся вобще когда нить
Если изредка заглядывать на хоббикинг - никогда не поймаешь популярные позиции)) Можно добавить нужную детальку в wish list, тогда о её появлении на складе вам сообщат по эл.почте, но это тоже не гарантия что успеете заказать. Буквально неделю-полторы назад по 190-му было почти все, но исчезло мгновенно, как раз по тем самым минусам.
Как вариант можно пополнить ряды “минусов” (т.е. заказать в бекордере) и подождать, если хочется именно с хоббикинга привезти))
В пульте антена сделана в виде дорожки на ВЧ-плате. В посте 275 на первой картинке ее видно (левый край платы).
В мире вертолет достаточно популярный HK-190 и GW Xieda 9958 один и тот же вертолет, если забить в google запрос “gw xieda 9958 helicopter accessories” выскочить куча интернет магазинов с наличием запчастей на него.
Но раньше-то с этим пультом работало, неделю отлетал, а потом вдруг начал рассконнечиваться в полете. Значит сломалось что-то. Теперь только вокруг себя летаю, боюсь дальше 3м улетать. Никто еще с аналогичной проблемой не сталкивался?
На mSr это бывает. Надо прогреть феном всю плату, если не помогло - то покупка новой. Наша все же недорогая - 14$, а mSr - почти 60.
P.S. прогревать паяльным феном, если нет опыта (можно мелкие детальки сдуть) - отнести в сервис где мобильники ремонтируют, за небольшую плату согласятся.
Скажите мне неграмотному связь между дисконнектом пульта и прогревом платы? Где-то дорожка треснула или как?
Нет, где-то не пропаенный контакт. Если трескается дорожка - фен может и непомочь, разве что там совсем уж микротрещина, да и то не факт. Если дорожка, надо прозванивать плату и кидать проводок вместо этой дорожки. В стоке там всё нормально с дальностью приёма, скорее всего от удара повредился контакт где-нибудь из-за плохой пайки или треснула дорожка. Попробуйте кварц пошевелить, может он отходит.
В том то и дело что в сравнительном полете Wl911 легче управлять, он “прозрачней”. Его немного утягивает вправо, всегда, и я это легко компенсирую, а на HK 190 его несет каждый раз в разные стороны.
А Вы Wl911 пробовали в своем помещении или в помещении своего друга? Может у Вас сквозняки гуляют, а у него нет, вот и причина.
Сам взял 190-й под брендом GW Xieda 9858 для знакомой, облетал его. Нормальный стабильный верт. Гиру только уводит в процессе разряда батареи, ну и пульт дубовый по сравнению с DX7, а так в сравнении с тем же Blade mSR - просто суперстабильный трамвай 😃
Он ещё и манёвренный как трамвай, даже сделать на нём горку, или хотя бы её подобие, - не реально.
В инверте, кстати, тоже летает.
Ето ещё как? Он же с фикс шагом. Или инверт - это носом к себе? Или лопасти перевёрнуты?
Ето ещё как?
Я использовал лопасти “А” от соосника HK-136,189, но думаю он полетит и с родными, если их развернуть.
Не удобно только запускать верт одному, желательно с помошником.
А смысл какой в этом? Или так, просто для прикола?
После длительного активного юзанья без хвостовика накрылся хвостовой моторчик - оторвались провода, попытка спаять закончилась неудачей)
Ждать долго, т.к. на тех сайтах где находил hk190 или 9958 - все в минусе плюс еще доставка от месяца. Поэтому есть мысли найти похожий. В Питере есть несколько магазинов таких как хоббиостров, где можно посмотреть.
Подскажите, кто-нибудь знает, от каких еще моделей такой движок можно подобрать?
Тут смотрели? (не реклама) В наличии и в Москву, например, за 3 недели доходит.
Максим, да! Спасибо, все есть, буду заказывать
Upd. Myrcmart только через пайпал? (( фигово, карта чужая
Может от Cоло Про или от mSr подойдет. Думаю стоит поискать в обычных магазинах, а не ждать 3 недели, тем более что там щас новый год и раньше понедельника - фиг отправят, а то и позже, неизвестно сколько у них там неотправленного накопилось.
