Второй китайский ответ mCPx - Nine Eagles SOLO PRO 100 FBL
у меня сгорел при краше зимой в -15
У меня на самолетах так сгорели)на двух по одному транзистору на каждом)вот один из самолетов и стал донором)
а на самолете я потом все транзистора сменил на FDG6332C)но работать в паре со старыми они отказались)пришлось меня все)по 2 на каждую серву)
так что можете купить их и поменять оба)
имею в запасе ,а менял 1 шт.и сразу все полетело
всем спасибо. мысли потекли в нужном направлении. ну и поднебесная сегодня отправила запасной вариант. на днях попытаюсь решить своими силами.
К результату экспиримента сращивания. Вот то, что получилось, смотрите на на видео, без редакции. Действительно получается надежная и не ломучая версия…
Передатчик кажется от спектрума тогда как же это все скрещено.
Немного промахнулся темой. Конкретнее все тут rcopen.com/forum/f59/topic230918/1020
Окончательно разбив раму мелколета, в ожидании новой, решил сваять чё-нить алюмо-карбоновое))
Немного покумекав придумал простенькую конструкцию, вырезал на станочке, собрал.
Не хватило мыслей сделать крепление аккамулятора - вырезал от старой рамы держалку и вклеил в шасси на цакрин.
По весу алюмо-карбоновый комплект шасси рама получился на полграмма легче)))
Ну и охлаждение двигателя надеюсь улучшится.))
Классно получилось!!!
Да да классно. Отпишитесь как прошли испытания
Жаль, что у Вас не мСРх… Придумали бы для него, можно было бы еще и деньжат заработать! Простота, элегантность и качество исполнения у Вас не хуже, чем у всяких экстримов и микрощелей!
В место карбоновой хвостовой балки применяю вязальную спицу полую внутри в диам.2мм из какой то стали по весу как карбон по прочности лучше во много раз рекомендую сломал одну за пол года и то когда вошел в землю хвостом а краш у меня каждый третии полет да ещё заменил провода к хвостовому двиглу на те которые в изоляции
Приобрел такой верт, посылка пришла на этой неделе, ну вечерком зарядил решил попробовать поднять в квартире, место вроде не мало освободил в большой комнате.
Пробовал сначала в режиме без регулировки шага, только газом (извиняюсь сразу за незнание терминологии, сам из посудников и немного самолетчиков, а верт этот решил взять после разбитого игрушечного, купленного в детском мире). Вертолет явно наровил взлететь, но много газа не давал, а пытался чуть поднять над полом и повисеть, НО повисеть на месте так и не удалось, его сразу тянет в какую то сторону, причем каждый раз в разную. Компенсируя тягу в одну сторону, начинает тянуть не в противоположную, а в другую. Даже с игрушкой таких проблем у меня не было (верт был соосный с гироскопом). Такое ощущение что либо очень большие расходы выставлены, либо слишком много люфтов в автомате перекоса, ну и конечно мб я совсем криво им пытаюсь управлять.
В инструкции, видел что то про чувствительность гироскопа, но дабы не накрутить чего то лишнего не стал пока ни чего трогать.
Может кто подскажет как настроить, а то уже от недовольсвия им или собой поставил на продажу.
Такого режима нет)всегда идет управление и шагом и газом)просто в вашем режиме обороты растут с 0)а в полетном режиме idle обороты в 0 не опускаются)
Все нормально)так и должно быть)игрушка она на то и игрушка что еи каждый сможет управлять)
а это не игрушка, это “серьезная” техника. Ею надо управлять.
Даите ее в руки мастеру и она полетит)да еще так полетит что на игрушку смотреть не захотите)
Полеты дома на неи это не дело)я лично даже не пробую дома ее поднять)хотя на улице спокойно висю в инверте))
Мои вам совет)сядьте за симулятор часов на 10)и тогда у вас получится фигура “висение 2х2м”)))
Ну вот даже тут я не знал как оно правильно работает. Для новичка наверно проще когда обороты растут с 0?
Значит заманчивые видио с юТьюба с полетами по квартире сделали свое дело…
Буду дальше учиться управлять, на симуляторе сидел пока посылку ждал, но у меня там нет такого маленького верта, летал на 450 электричке, и вроде получалось нормально. Этот же сразу наровит врезаться то в шкаф то в стул, сам уже пытаюсь направить в занавески))) это самое безопасное столкновение) Но на месте так и не получается удержать, он у меня шныряет в разные стороны на квадрате 1,5х1,5метра иногда врезаясь в описанные выше предметы мебели(
А что на счет настройки чувствительности Гироскопа, которая выставлена на 20%, как я понял?
Чувствительность гироскопа у него не регулируется - зашита внутри, не тратьте время.
Расходы уменьшите до 40% и экспоненты поставьте в районе 50% должно помочь подвиснуть))
Думаю да)я так учился)
Летать по квартире можно)но это очень сложно, очень опасно как для техники так и для мебели и людеи)еще это очень скучно)
Это можно сделать)станет по легче особенно после игрушки)но это не правильный путь на мои взгляд)
Я бы посоветовал выти на улицу)наити поле с травкои)и вперед)
Да и еще на симуляторе выставите скорость симуляции на максимум) сделайте максимально сложно)
У меня такая же история была и пока в симе на скорости в 200% не научился висеть долбал бедного верта о все домашние предметы иногда и в себя залетал.
Вопрос созрел… Сломалась качалка на серве(на больших она так называется) с отверстиями для линка которая, кто-нибудь сталкивался? и как чинили? А то плата то рабочая, не покупать же новую… Сама качалка слетела и не нашел ((( То есть как бы зацепится к срве…
Приветствую всех пилотов соло про 100 ) Собираюсь вот тоже пополнить ваши ряды. Ищу сейчас где подешевле купить этот вертолет. Нашел в одном инет магазине за USD94.99. Кстати, не слишком ли дешево? Обычно он 140-150$ стоит… Ещё там предлагают выбрать “Power Socket:”, там есть: US plug, EU plug, AU converter plug и UK converter plug. На сколько я понимаю это тип вилки от задядки? Ещё там можно выбрать опцию "Training Kit: RCX03-029 Micro Training Kit +1.99$) - что это может быть такое?
Да
Тренировочное шасси - два/четыре прутка крестом, и шарики на концах - для мелкого - бесполезная вещь, если ОЧЕНЬ хочется, можно самому из подручных материалов сделать…
Бери лучше 125-ку, она попроще в управлении (постабильнее), аккума хватает на большее время лета, покрепче и т.п.
Спасибо, про комплектацию понял. А вот насчёт 125… Не знаю… мне наоборот хотелось помельче взять что бы в помещение удобнее было летать.
тогда нано ср бери, тока это в другой ветке 😉 и подороже малость…
