Второй китайский ответ mCPx - Nine Eagles SOLO PRO 100 FBL
на хоббикинге появились аккумуляторы для зверька hobbyking.com/…/__20384__Turnigy_nano_tech_300mah_… ( не реклама)
С ними я думаю зверек продержится минут 8 в полете.
Spec.
Capacity: 300mAh
Voltage: 1S1P / 1 Cell / 3.7V
Discharge: 35C Constant / 70C Burst
Weight: 8g (including plug & case)
Dimensions: 43 x 17 x 6mm
Discharge Plug: 2pin Molex Connector
Люди а какой набор запасных частей посоветуете?
У меня практически сразу шасси начали ломаться ,за неделю живого места на них не осталось, остальное пока все цело, но думаю еще нужно задуматься о хвосте и основной шестерне. А там как повезет. Кстати сегодня к большому удивлению, всего за неделю, с helipal пришли такие шасськи. На вид крепче, посмотрим как они будут ходить летать.
- ко всему прочему я еще тарелку убил, у меня шарик с дыркой который на вал одевается выпал из тарелки ((((
на буржуйском форуме написано что шасси подходят от mcpx экстримовские, только заднюю часть я так понял приходится на винтах крепить. родные развалились у меня после трех или 4-х неудачных посадок, пришлось приколхозить от какого-то дохлого соосника Syma. этот же соосник милостливо поделился хвостовым мотором - на удивление, встал как родной. а вот где взять основную шестерню - загадка, везде куда ни захожу только бэкордер =((
Там же сразу купил и шестерню, но дорого зараза
При инициализации на месте стоит? НЕ в руках, а на поверхности должен.
Ему не нужна ровная поверхность при ициализации, хоть боком можно включать, все равно гиризонта нет и нулевое значение сбрасывается после каждого движения стиком.
Это понятно, но только на поверхности точно не будет тряски. В руках полюбому неподвижности не будет.
Кстати, не знаю, как у сабжа, а у ципика сбрасывается только при выключенном газе.
А есть ли подходящий ВЧ модуль для Турниги, который забиндится с этим вертолетом?
Никак не могу разобраться - в описании передатчика указана технология DSSS, модуль Corona тоже вроде может так…
Начинает остро вставать вопрос тарелки перекоса, замучился шарик клеить 😦, чем бы ее можно было заменить? может од какого другого вертолета подходит?
Ничем. И так у сабжа она крепкая, вы блейдовскую езе не пробовали…
Разве что люминь апгрейд для какой нить валкеры.
Moжно попробовать починить аналогичным способом - rcopen.com/forum/f59/topic249241/259
Здравствуйте уважаемые форумчане, стал счастливым обладателем Solo Pro 100 c Хобей во время их акции раздачи бесплатно, по приезду данной модели сразу появились вопросы. При первом осмотре данного вертолета обнаружил, что шестеренки машинок перекоса зацепляются не полностью, а только на половину, получается то ли они мотор не вставили до конца или шестеренка на моторе посажена выше чем положено, и из 3 машинок нормально сидит только на 1. Это можно отрегулировать или нет? Моторы залиты сверху черным клеем.
Еще тарелка стоит не совсем в горизонте, как можно отрегулировать с пульта что бы выровнять только 1 серву или это не обязательно делать для данного вертолета? Просто при плавном взлете вертолет сильно уводит в 1 сторону, хотя как я прочитал, что надо взлетать резко на таких системах. Да и на пульте почему то выбрана ССPM 90, но все работает верно как надо.
И еще подскажите каким током Вы заряжаете аккумулятор на данной модели потому как зарядка выставляется с тока 0.3 Amps, а аккумулятор всего 200mA получается ток заряда для LIPO 1.5C, а для LiPo вроде рекомендуют 1С.
По поводу тарелки у меня тоже начала выскакивать из подшипника тарелки черная пластмасса куда прицеплены лопасти с железным шариком внутри после неудачной встречи с диваном, обратно ставлю пинцетами и летаю дальше, но это как-то не нормально может её проклеить чем то надо?
Буду рад любым ответам.Спасибо.
Теоретически, обычно для LiPo считается нормально 2С, так что 0,3 и даже 0,4 в пределах… я по максимуму ставлю - 0,7…
“Черную пластмасску” лучше не клеить - если её приклеить отломятся шарики на ней, пусть лучше вылетает…
Два дня пытаюсь зайти в настройку кривых в IDLE (или как пишут в инструкции на передатчик - 3D).😵
Инструкцию до дыр учитал - там просто написано - включить переключатель “тротл холд” - я уже все переключатели перепробовал - не заходит в IDLE, только в нормале дает править… Если кому удалось, поделитесь алгоритмом плиз!
Реально ли забиндить Nine Eagles Solo Pro 100 3D RC Micro Helicopter (NE-280A) с Turnigy 9X 9Ch Transmitter?
Если нет то какой пульт к нему можно прикупить?кроме стокового канешн)
Тоже поймал такую же проблему, спрашивал в соседней ветке по 180-ке. В айдле только можно настроить кривую шага, а кривой газа нет в настройках. Кривая газа в айдле настраивается колесиком прям во время полета, всмысле глубина прогиба этой кривой при нулевом шаге, по краям-то все равно 100% будет.
С Турнигой стадартной не забиндится, на самом деле стоковый пульт вполне достойный, настроек много и на самолеты и на вертолеты, не без затыков конечно…
Ну хоть её, а как? Я и шаг не могу настроить
Все! спасибо! разобрался!))
Да там же, где и в нормале, на 6-м канале, только при включенном холде.
В том то и дело что именно туринг нужен. Думал их за одно вместе заказать вдруг подоидет.
А что надо чтоб туринг забидить с соло??
Когда уже тарелки автомата перекоса в продаже появятся? (((
Они периодически появляются в разных местах, отлавливать надо)) 2 дня назад были на hobby-wing.
Люди, извините за оффтоп, но ОООЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО, как это товарищ страницей выше получил SOLO PRO 100 “во время бесплатной раздачи на хоббях”!!!
Когда у них такое бывает???😃
Благодарю за понимание.
Не то что бы совсем бесплатная раздача, у них бывают акции типа купи на 100$ и можешь получить бесплатно “вот такую штуку”.
Вот именно под такую акцию я и попал 😃
