Второй китайский ответ mCPx - Nine Eagles SOLO PRO 100 FBL
Он во все микро просится… Легче, эффективней, мощнее
Ага, и разрывает вертолет при падении в пыль:) Вот 180ка - летит как пятисотка, но если упал - веник и совок…
Это Вы о чем?
Уже давным давно летают люди на микриках с бесколлекторниками и еще не одного не разорвало.
Немного видео моих пробных полетов, качество не очень камере не хватает света…
Это Ваш первый верт, на сколько я понял?
Старайтесь от пола повыше подымать и порежче, он тогда стабильней себя вести будет.
Кстати, нашли как в пульте выставить, чтобы отрицательного шага небыло?
первый мой вертолет был blade msr.
место в комнате мало, поэтому боюсь его высоко подымать, но постараюсь выбраться в зал и там нормально повисеть и попробовать полетать блинчиком.
с пультом еще не до конца разобрался, некогда было еще от сканировать и перевести инструкцию…
Здесь , насколько я понял, больше начинающих 3D пилотов, чем профи, и хочется узнать разные мнения по поводу предполагаемой юзабельности данного аппарата конкретным человеком.😁
Дано : человек, который купил Проху и любил на ней летать, пока не сломал флайбар.
Спустя месяца четыре , купив-таки паяльник с медным жалом (раньше пластик паял специальным тонким паялом 0,5 мм), оплавил шарик на фбаре → флайбар испорчен.
Ещё через пару месяцев начал понимать, что летать хочется, но фбаров нет в стоке))))
В общем, процесс ооччень растягивается из за дефицита времени)
Вопрос : будет ли у человека летать сабжект ( аналогичный 3D аппарат), или только при изменении подхода к хобби?
Вечером фото и видео… Прилетел второй пепелац ))))
Ну вот и сегодня полетал, на 5 или 6 акке стало получаться взлетать более менее ровно, и висеть в квадрате определенном около минуты или 2х, потом все равно раскачиваю и теряю… В минусе за сегодня шаськи, балка растрескалась вся, завтра колхозить буду… При крешах вылетает втулка из автомата перекоса, но вставляется назад легко… и один зуб на шестерне…
Когда акк дохловат стартует туго, закручивает его не хило,на видео будет видно даже как при свежем акке закручивает… На видео летал не я ))) Вернее висел ))) За качество фото и видео прошу не пинать…Какое уж есть…
Вот видосик еще…
А хвостовой мотор стоит ровно , по горизонту?
А то у меня он винтом он немного смотрит вверх, но руками его модно немного вернуть в горизонт, но со временем он возвращается обратно
фотки приводил выше
Хвост в этих системах должен стоять ровно под 90 гр. и без люфта , попробуйте его зафиксировать каплей клея
Сейчас уже нет ))) Сейчас балка уже начала подвергаться колхозу ))) Стоял вроде ровно… Но от падений балка начала расщепляться со стороны фюзеляжа, первый раз я ее укоротил на 1см примерно, отрезал лохмотья и назад все вставил… Хвост кстати как держал ровно так и держал… Сейчас еще раз подрезал на один см, показалось что коротко, пытаюсь наростить прутком от Соло про, но там сечение меньше, он не держится… Завтра доделаю что-нибудь, фотки скину позже…
на фото, которое сделано до полетов, вроде тоже вверх смотрит слегка…
У меня так было пол года назад как подымал CB100 ,заменил балку на сегмент антенны телескопической от старого приемника и забыл про эту неприятность 😃 ну и + опыт появился 😃
Итнересно а нам вот такие лопасти подойдут? amainhobbies.com/…/K-B-Dream-Designs-Blade-mCP-X-E… (не реклама)
Спокойно должны встать - Блейд на лопастях от сотки летает.
При висении вертолет начинает тянуть вперед, сажаю его тримирую пуль подымаю , а его все равно тянет вперед. Я понимаю что классику надо постоянно корректировать, но тут как то всегда в одну сторону тянет…
как это можно побороть? или у меня так руки заточены…
При инициализации на месте стоит? НЕ в руках, а на поверхности должен.
При инициализации вертолет ставлю на ровную поверхность 😃
немного видео
Мне САБЖ пришел из Хоббикинга без комплекта запасных лопастей и линков.
Уже почти убита главная шестерня, а на HK она в бэкордере как и все остальные запчасти.
Вопрос - может от какой-нибудь другой модели подойдет главная шестерня?
Заказать запчасти можно от сюда www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=ind… (не реклама)
Двигатели после 5 мин полета очень горячие, об основной мотор можно и палец обжечь наверное, так и должно быть или нет?
Валерий, ну чес слово, Вы же купили верт для 3-D пилотирования. Зачем Вам стабильное висение, учитесь пальцами держать, и пускайте машинку в разнос, она же для этого предназначена))
Это что-то не правильно, и это только при висении, а что будет при кульбитах - он сгорит по любому. Еща раз советую смотреть на бесколлекторник.
Судя по размерам должен подойти вот этот двигатель hobbyking.com/…/__9068__Turnigy_1220_Brushless_Inr… (не реклама)
регулятор понадобиться типо такого hobbyking.com/…/__9899__Blue_Arrow_6A_1S_Brushless… (не реклама) или www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… (не реклама),
а конвертер можно попробовать этот www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… (не реклама)
Подскажите…
Попал в руки сей верт, но проблема в том, что есть аппа только Turnigy 9х… отсюда вопрос, какую аппу можно взять к нему (помимо Nine Eagles J6)?
Есть ли шанс заменить на нем трансмитер? Очень уж не хочеться 2ю аппу ради него брать… Правда микровертолеты очень понравились, и думаю на них посидеть подольше…
Последний два в одном, хорошее решение, но цена же…
Почему не взять спидконтроллер попроще и конвертер Сушки - отработанная схема и программатор может школьник собрать.
Порывшись у себя прошерстил элементы покупавшиеся под БК MSR, наше вот такой контроллер www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
в наличии есть двигатель www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
запрограммировать заново контроллер проблем нет 😃,
даже хвост есть готовый с вот таким моторчиком www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама), но на балке от MSR а она короче 😦, но ее можно наверное переделать на новый пруток…
ТАК ЧТО В ПРИНЦИПЕ МОЖНО И ПОЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ
