Blade mSR X - новая комнатная блоха
Да, фбл любые вибрации в роторе плохо переносит, так что оч.вероятная причина.
А лопасти завсегда надо в запасе держать.
По времени полета - зависит еще от свежести моторов, особенно ОР. Подсевший мотор акки быстрее выносит.
А если мотор свежий, на лопастях от Xtreme для мСХ у меня летал около 5 минут на акках Xtreme 150mah или на E-Flite 150mah. На 120mah летал минуты 3. И еще зависит от характера полетов - на улице при быстрых маневрах летает меньше, чем в доме, где летаешь потихоньку…
Ну теперь то я точно знаю на своем опыте, ФБЛ не любит больших люфтов, дисбалансов в любом проявлении. Акки, те которе новые свободно выдерживают 5ти минутный полет с пируэтами и виражами и скоростными проходами, а старые после 2х с половиной минут такой же интенсивной нагрузки начинают проседать. Очень понятно на стике газа.
Вечером столкнулся с тем, что вылезла втулка сервы из дежалки тяки, я ее туда обратно вставил правда без циакрина, стоит очень крепко. Хотел выкрутить ее обратно, но не получилось, оставил так без проклейки если вылезет, то циакрин мне в помощь.Тут все ясно. Хотелось бы узнать мнение или совет по сабжу:можно ли дорожку протереть ацетоном в связи с отсутствием спирта. Спиртесть в водке но процент маловат да и всякие там “присадки” могут быть…
НИЗЯ! Только спирт! ацетон сотрет лак вокруг, а это не есть гуд… Водка тоже пойдет, а можно обезжиривателем из хозмага, на на дорожках есть децл:) смазки (возможно силикон, но точно я не не знаю:( ИМХО на сухую:) быстро протрет…
Это не у фбл был глюк, а у вас.
По полету.
Это как?)
Маленький совет тем, кто будет летать на укороченном хвосте сабжа по различным прычынам:эксперимент или отсутствие возможности приобретения запчастей. Отмечалось улетание малька вперед при многократном выкручивании из тяги шарнира тарелки, это давало очень маленькую долю поправки поведения верта, но появлялись ужасные откаты назад(видимо ФБЛ вмешивается в работу стиками). Решил сделать маленький экперимент, когда разбирал и восстанавливал серву крена. Вырезал из упаковки от зарядника для телефона в авто, кусок пластины по форме повторяющей нижний плавник киля, но чуть большего размера, что бы в прцессе эксплуатации его можно было подрезать при необходимости: ну что бы уменьшить вес или площадь. Содрал пленку с этого киля со стороны ХР на нижней части и приклеил на циакрин. Итог: вот уже два дня полетушек в комнате и на улице(метеоусловия:порывистый ветер, между домами, гаражами и 3х метровыми заборами очень турбуленьная атмосфера и в плане и по высоте) вертик ниряет и вспухает по 2м вверх и столько же вниз но управляется, был момент когда подставил его под ветер и он с креном под 45 и тангажем в планету под 70 жужал на полной скорости к земле, но удалось его выдрать в сантиметрах от земли(управляемость стала как и была, когда зимой по комнате летал). Цел и невредим в определенной степени(прошлые полетушки не в счет). В общем если придется укорачивать хвостовую балку, то ее нужно подгрузить, на сколько не знаю, таких весов у меня нет, да и плечо разноса масс роль играет, хоть и мелкиЙ, а плечо оно и есть плечо, но ужасных откатов нет… 😃
Много букв Алексей:) Это центровка уходит просто, а вы ее восстановили. Велком в группу вынужденных колхозников:) экспериментаторов:)
Удачи!
Можно повеситься - на моем третий раз сдохли держалки!Все,решаюсь на металлические держатели и тарелку…
Я об этом писал тоже. Только раньше 😃. Они, собаки, у меня ломались прямо в полете, при активном рулении на полных расходах. Сломав две штуки стоковых, третью купил металлическую. И забыл о держалках…
+1 😃
Кстати,где купить металлическую?А то задолбал уже он - сегодня в садике пробовал полетать,оказался он мал для верта и как в одном видео - называется t rex 600 fast crash (вернее немного по другому но думаю найдете,там 600n на картинке),на большой скорости задел хвостом дерево и влететл быстро в землю.В итоге - держалки,задний винт и лопасть ОР - в помойку,канопа треснула еле заметно,тяги в траве,акк вылетел но его нашел.Я расстроенный вернулся домой за запчастями…После этого точно куплю металл!
Металлические держалки это первый апгрейд на мальке. Тоже три раза ломал стоковые. Один, кстати так же сам в полете при рулежке отлетел. Брал в “мелколете”. Если вы в москве вообще без проблем, я думаю.
Металлапгрейт тебе помощь и в “голове” и в “тарелке”. Отпраил тебе в личку письмо, надеюсь поможет…
Привет,вот хочу светящиеся лыжи из мелколета от mcx2 купить.Подойдут ли они на mSR X?И чтобы поставить канопу Mia S300 колхозить/менять что то не надо?Лежат у меня лишние 3000,хочу на них купить:
Mia Canopy S300 Черный
Лыжи GlowDark mCX2(подойдут к mSR X?)
Лопасти GlowDark mSR(подойдут к msrX?)
Держатель лопастей RKH Red mSR X металл
Тарелка АП RKH Silver металл
Лопасти Xtreme Валькера CB100
Лыжи от mCX2 подойдут только по расстоянию между штырями. Но сами штыри на mSRx вдвое толще. И там батарейка встает до упора вперед, а на сооснике висит под брюхом. Так что не надо эти лыжи брать.
Про лопасти от mSR я уже описывал результат (и другие тоже пробовали). Плохо он с ними летает, тянет бодро, но очень неустойчиво держится, дергается.
Остальное по списку туда можно использовать.
Кстати,шарики на тарелке(те что к тягам серв идут)не ломаются при вытаскивании тарелки?
Если хорошо полетал, но линки не разбитые, то могут и поломаться и остаться в линке. А лучше не париться и взять “железную” тарелку…
Ну как раз и хочу ее взять,но блин пугает меня то что могут отломатся…Шарики из линков выпирают слегка.
Крашей не оч много было,куплен в июне в конце.
Просто снимай их аккуратно, не торопись. Потом, когда будешь ставить железные держалку и тарелку, разрежь пополам резинки для крепления канопы и эти колечки одень на шарики тарелки и держалки. Потом одевай линки. Так у тебя не будет люфтов и вертолет будет спокойней.
Эх,подождать конечно придеться - 14 дней и я приеду.А пока с GlowDark частями развлекаюсь в саду😁
Демпферы поставить?Да мне не слабо,со старых держалок возму,еще валяются стоковые новые в пакетиках неоткрытых.
GlowDark-и поставил все,кроме рамы.Поставил лопасти от другой трехканалки.Стал просто зверем.Тяга - офигеть!Динамика - супер!Стабильность - на 5+!Ну очень весело он стал на них летать…Жалко что не светятся.Не помню только от какого я брал,верт лежал в сумке.
А у метро Таганская можно забрать через день после заказа?
Что то молчит темка.
А зачем?
Лучше всего он летает в стоковом варианте! Инженеры Bladehelis все просчитали, все протестили и выпустили вертолет, как готовый продукт - он доведенный до ума, готовый к массовым продажам товар. Причем в нише мелколетов Blade совсем не новички и тут свое дело знают. И вот он хорош как раз в том виде, в каком он есть! Ни алюминиевые, ни карбоновые апгрейды ему просто не нужны! Это просто выброшенные на ветер деньги, ну или, что еще хуже, попытки оправдать свою криворукость тем, что вот якобы сейчас, после установки этого, этого и этого верт полетит как по рельсам.
Если кто-то думает, что он умнее, хитрее разработчиков - снимаю шляпу! 😃 Это я не лично к вам, Алексей, просто со стороны наблюдаю за крепчанием различного колхоза в самых неожиданных его проявлениях! Кстати, я летаю на стоковом и вертолет этот у меня появился у первого тут на форуме (24.12.2011 Гыыы! Пьедистал мой!). 😃 Так вот, сколько я не падал, сколько не бил его - до сих пор я ничего на нем не сломал и не повредил!
+over 99999999,я всегда на стоке летал,пока три раза не гавкнулись держатели.Пока поставил на полочку,жду когда приедет друг с металлапгрейдом,карбоновой канопой и винтиком KBDD белым.Ну еще ради интереса заказал от Валькеры CB100 Xtreme лопасти.Но ЧИСТО РАДИ ИНТЕРЕСА.Сам скорее на стоке летать буду.
А пока летаю на SR друга - оставил он его мне,сам на 10 дней в Москву уехал,попросил забрать металлические держалки красные и тарелку АП silver с карбон.канопой и KBDD с лопастями Xtreme CB100.Иногда с 3D на его SR летаю,иногда блинчиком.По настроению:)
Ну что молчим?
Ну что молчим?
Все греют пузЫ в отпусках))
А может кто сказать точную длину стоковой хвостовой балки (самой трубки)?
Заранее примногоблагодарен!
а кто пузо не греет работает …
длина балки 100мм
Эт шутка или серьезно?Я в Европу с собой верты брал,а мср-икс купили друзья мне в подарок в магазе в Европе)
