Blade mSR X - новая комнатная блоха
Vertu
Чем больше вертов, тем оно веселее…-)
Помимо СР, разница между ними еще в полетном пространстве. mSRx прекрасно летает в большой комнате или во дворе между деревьями. А нанику побольше места надо, иначе не отловите. Но волшебная кнопка Hold спасает нано в 9 случаях из 10.
ShevaUA
К стати что то mSRx и на eBay уже практически нет по хорошей цене. Как то мне повезло я ещё взял RTR около 80 баксов заплатил. А сейчас такой цены вообще нет. И они сами куда уже пропали так резко.
c3c
ShevaUA:
Так сняты же с производства.
Vertu
Многие модели, снятые с производства, годами висят в продаже во многих магазинах. Не говоря уж про з/ч к ним.
9 months later
DaGGeR
Я свой на продажу выставил в брахолке.
Сергей, смотрю - Вы тоже? Так и не полетали на нем?
У меня дочь все лето на нем рассекала по даче))). Загоняла!!! причем до такой степени, что мне аж левый блок-стик на DX8 пришлось новый поставить. Руддер перестал ноль четко держать.))))
Пришлось все новое на вертик поставить
c3c
DaGGeR:
Не полетал. То есть дома прошлой осенью полетал. И очень не понравилось. А потом занялся постройкой квадрокоптера. И построил. Собирался летом на даче еще попробовать на MSR X полетать, но так и не собрался. Вот он и стоит давно на полке без употребления. А скоро мне придет 200SR X. Надеюсь, что это будет для меня “окончательный вертолет” - летать блинчиком со стабилизацией и с БК-моторами. Это мне нравится чисто эстетически - вертолет все же красивей коптера. MCX2 для дома, а 200 SR X будет для улицы. А коптер - прикладная у меня вещь - для фото.
Дети у меня уже большие, а внуки еще маленькие 😃
DaGGeR
c3c:
Вот молодец!
10 months later
oliver37
Добрый день. Приобрел этот вертолет, благо стоит он сейчас в версии БНФ 4тыс. Что по нынешнему курсу неприлично дешево. Естественно очень поспешно отломал шарик на держателе лопастей. Сунулся, а нет нигде в Москве в наличии этой детали. А цена на металическую голову сопоставима с ценой вертолета. Хоть еще один БНФ покупай. Что делать. Может есть методиика ремонта?
Eddie
Попробуй дихлорэтаном приклеить. Он многие виды пластика растворяет.
oliver37
Да тут уже писали что-то похожее. Правда циакрином клеили. Хватило на 30 сек полёта. Я вот что думаю. Взять саморезик или винтик соответствующего размера, ну что бы размер шляпки был примерно сопоставим с размером отломанного шарика. придать этой шляпке шарообразную форму размером с шарик и просто ввернуть в сломанную держалку, предварительно засверлившись в месте бывшего шарика. Рабочая версия?
К стати, подскажите - в Москве кто нибудь торгует апгрейдом от Раконхели или Микрохели или только непосредственно с их сайтов надо заказывать? Чую придется металлическую голову покупать.
Спасибо.
Alex_63
oliver37:
Рабочая версия?
Версия-то, может, и рабочая, только как его шарообразным сделать…😃
ViKo
Alex_63:
Булавки такие бывают, с шариком на конце.
oliver37
Ну, не идиально шарообразно можно сделать так. Зажать в электродрель или дремель, подобрать обороты, и надфилем до придания нужной формы.
oliver37
Спасибо, уже металл заказал с РКХ. Други, смотрю запчастей-то на него в столице все меньше и меньше. Мотор ОР только в одном месте в наличии за 840 руб. А от чего-нибудь китайского мотор ОР сюда подходит?
Alex_63
oliver37:
Ну от V911 можно попробовать
oliver37
Спасибо. А кто нибудь уже ставил от 911? Как оно? По размерам и параметрам подходит? Пиньон надо менять?
Alex_63
По размерам точно подойдет, пиньон, возможно, придется поменять
Eddie
oliver37:
Дихлорэтан растворяет пластик в отличии от СА. Поэтому склеиваемый шов получается очень прочный.
oliver37
Alex_63:
От 911 он немного короче… Значит, надо пологать, мощи поменьше. Пиньон 7 зубьев вместо 8. Критично все это?
oliver37
В общем поставил мотор ОР от 911. Летает вроде бы так же как и на стоке. Но пиньон на 7 зубов все же лучше заменить на стоковый 8 зубов. А вот тут проблема: как его снять с вала? Греть пробывал - ни фига. Может сьемники какие бывают?
15 days later
oliver37
Ребят, наверняка уже было, но что бы по- новой всю тему не листать… Пришла голова от RKH. В комплекте спартанский минимум. Ни болкиков, ни шайбочек. Я так понимаю все надо использовать от стока. Так вот вопрос: если вставить стоковый межлопостной вал в новый хаб, то люфты там жуткие. Отверстие под него в новом хабе намного больше вала, да еще овальное. Словом болтается все жутко. Много раз перетряхнул пустые пакетики в надежде найти там какие нибудь центрирующте втулки. Ни фига. Нет их там. Как все это правильно собирать? Пробовал впихнуть туда резиновые колечки от стокового хаба - близко не лезут! Надо ли ставить на вал стоковые латунные шайбочки? Так вроде и они не лезут. Пока пытался впихнуть, одну шайбочку потерял. Пробывал собрать без резиночек и шайбочек. Люфты дикие. Вертолет колбасит во все стороны. Поставил стокоаый хаб - все отлично. Как правильно собирать этот узел - хаб-держалки лопастей? С резинками, с шайбочками, или вообще без всего? Спасибо большое, если просвятите…
И еще. Стоковые болтики крепления лопастей еле вкрутил в новую держалку лопастей (других то болтиков не положили). По началу думал резьба не та. Пока вкручивал - слизал шлицы на болтиках. Линки трут о новую тарелку АП, а в крайних положениях просто подклинивают. Кроме того эти же лики трутся по направляющим в хабе. Это нормально? Там что, все допиливать надо? И эту голову они впаривают за 60 долл…
4 months later
Wavelord
Извините, а нет ли где нибудь ссылочки по настройке SPECTRUM DX6i для MSRX?
4 months later
Vertu
Копался сегодня в ништяках, нашел два вполне целых mSRX. Забиндил - полетел. Вау. Года три ведь валялись, забыл про них. Живые, летают по комнате.
Да. Есть вечные ценности.
