Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Kisel_S
По поводу вертолёта. В FMS легко удаётся ввести верт в режим плоского маятника, т.е. верт маячит туда-сюда блинчиком бесконечно долго с полностью отпущенными стиками, интересно в реальности в безветренную погоду он тоже так будет летать?
lighto
Extreme выпустили железячную тарелку для S-ки. Правда накой она нужна железная именно тарелка… Чтобы шарики не отрывало, да их и так редко отрывает, пару случаев на весь форум. Но всё же заказал, и до кучи лопасти желтые, а то черные уж очень плохо вижу, как-то попробовал их красить в белый - вертолет видно отлично (ещё с зеленой канопой), правда сами лопасти при близком рассмотрении очень теряют товарный вид, а теперь после них летать на черных не привычно жутко. Кто вообще допер из верта мелкого размера делать едва отличимый…
Вот родные лопасти очень радуют по качеству - их убить почти нереально, а заказывал валкеровские какие-то другие - сломались при первом же краше и потеряли всякую балансировку. Никто не знает жевучих разноцветных лопастей на наш малек?
Kisel_S
lighto:
карбоновые есть в продаже, правда за такой ценник лугче ведро родных купить и менять по мере необходимости.
lighto:
точно бессмысленная покупка, купил две и на пол жизни верта точно хватит 😃 Вот скорее бы держатели лопостей чугуниевые выпустили, вот это респект был бы, одна в труху рассыпалась…с дуру дома запустил и об железный стул лопостями прошлось 😃 лопостям ничего, а вот держателям досталось, железный штифт головы даже срезало.
lighto:
да можно просто от игла 180 3д поставить, там белые и шире, что гуд.
lighto:
а как там у них сайт пишется, хотелось бы следить за выпуском железа?
igarya
Добрый день .
Подскажите кто нибудь видел в продаже вот такой переходник ?
lighto
Kisel_S:
www.xtreme-production.com/xtreme/index.php?option=…
Kisel_S:
это да, сыпятся заразы, хотя у меня одни рассыпались и довольно быстро, а второй комплект, который купил - держится, пережил кучу крашей и не подает признаков на рассыпаться (вообще не раз встречался с довольно-таки разным качеством одних и тех же деталей у валькеры, китайцы любители в ночные смены лобать всякую фигню из того что найдут).
Kisel_S:
Ну вот экстримовские и взял желтые (позиционируются как для вальковских 120 так и для 180-ки игла). В ветке 130хЭ кто-то их на блейд вкорячил и был доволен.
А карбон не пробовал никогда, он легкий. а вот крашетерпимость не знаю какая у него, да и один фиг они черные, всёравно не видно же. Я как лопасти покрасил и канопу зеленую надел стал вертолет подальше без боязни отпускать, а то хрен его разглядишь без опознавательных знаков-то…
Kisel_S
igarya:
я видел, толи на хаеробо, толи на рс711 …
lighto:
ахеренная…да простят меня всевидящие модеры 😃 Это многослойная ткань проританая эпоксидкой вроде. Хвост у нас карбоновый, его не то что сломать или согнуть, в порошок стереть если только можно.
блин голова железная на игле зачётно смотрится с держателями, может от игла подойдёт… а где цены там? Сколько тарелка обошлась?
lighto
Хвост у нас слоится чуть что 😃
Если всё так хорошо - очень хочется, но 1 карбоновый комплект = 3 обычных, да ещё хвет убогий, хотя может экстримовский карбон получше - там черный с белыми вставками %)
на миракле башку взял, за 19 с чем-то долларей, просто захотелось и взял, советовать никому не буду 😃))
Kisel_S
lighto:
башку или тарелку? Если башка где есть подходящая к нам я тоже хочу 😃
lighto:
ну так и я ж про то писал, что лучше ведёрко обычных взять и доставать по мере необходимости. Карбоновые наверно тоже не вечные. Хотя на ебэе есть реал карбон за 10 президентов если чё.
lighto:
советовать никому не буду ))
и правильно, нечего деньги на ветер выкидывать…
О !!!, на игл на ебэе есть чугуниевые держатели лопостей, в следующую среду у нас буду брать вал на который они насаживаются от игла (в родном не смог болты открутить 😃 ) если валы будут идентичны, значит и держатели эти можно смело брать.
ой-ой-ой, так на игл вообще вся голова железная есть… все, беру вал, тарелку, держатели, грибок и сравню, если одинаковые…уууу…29 баксов и у меня будет железная бошка.
Народ, когда покупаете левые аккумы, смотрите полярность, купил нанотеч и не проверил… теперь у меня зарядка только один акум может заряжать блин.
lighto
тарелку-тарелку железячную, опечатка 😃
Ну чтобы прилепить игловскую бошку нужно-то всеголишь чтобы бошка на наш вал налезла. Держатели лопастей могут в теории подойти от обычной v120d02, там всё упирается в межлопастный вал как я понимаю, вот фиг знает возможно ли так или нет
Babay
Kisel_S:
Не одинаковые. У V120D02S основной вал 2.5мм, а у SP180 - 3мм, так что голова не подойдет. Межлопастный у SP180 на полмиллиметра короче, чем у V120D02S, диаметром одинаковые, но у SP180 он менее твердый. А вот цапфы подойдут, себе поставил на SP180 цапфы от V120D02S - подошли, летаю пока с ними. Железные тоже есть, пока их еще не ставил.
Kisel_S
Ну смотрите логику, если цапфы подошли от игла и не шатаются, значит эти пол милиметра вала (а если взять с одной стороны это уже 0,25мм) никакой роли не играют винтами с двух сторон можно неплохой плюс/минус сделать к длинне, подумаешь болтики с двух сторон закрутятся на пол оборота меньше…
Вал говорите больше, а что мешает взять всю голову от игла вместе с валом и немного расширить отверстие в большой шестерне? Всё, шестерня хорошо сядет на вал, контровой фиксатор+тарелка+голова+цапфы уже от игла. Может чего упустил? Да и подшипники видать придётся сменить. В любом случае самое ламкое это цапфы, а они подходят говорите, это уже что-то.
Кто имел дело с карбоновыми лопостями, как они переживают краши, есть ли резон менять ?
Pavel2509
Тарелка от экстрима подходит на sp 125, цапфы от sp 180, а хаб какой собираетесь ставить? От 180 не подойдет, там вал 3 мм.
Kisel_S
Pavel2509:
а расточить пол мм не прокатит?
Pavel2509
Наоборот, хаб под 3 мм, а на валкере 2,5, болтаться будет.
Маркс
Вчера меня прорвало.
Началось с того, что поехали полетать на самолетах заодно покушать шашлык.
А я взял с собой еще и малька.
В общем к пяти часам ветерок стих и я его достал.
Повисел 30 секунд, а потом думаю, в симе кручусь, что сдесь мешает.
И тут понеслось, флипы назад, вперед сериями по два-три, короче раззадорился, крутанул рол следом второй третий
Следом петли-бочки, Жаль камеры не было и оператора.
В результате зарулился и как следствие слетевшая шестерня, а как было \обидно ))
Короче, мужики, не надо боятся и все получится.
Правда одна оговоркка, все проводил исключительно мордой от себя ))
Pavel2509:
3 мм до 2,5 в принципе можно и завтулить, если руки правильные.
взять трубку 3 мм, отрезать в длину, запрессовать, а потом аккуратно за сверлить до 2,5
Strike61
Геннадий, поздравляю! Приятно, читать такие посты)… сам ведь недавно решился, вот только ещё нужно оговориться и напомнить лишний раз, чтобы перед инвертом настройки были правильными). Все мои последние падения (когда начал переходить в инверт) как в результате выяснил были только из-за не правильных настроек((
Kisel_S
Маркс:
да и кембрик просто надеть на вал, натянуть голову и законтрить это дело штифтом.
Маркс:
молёк это у вас 120-ка? А что тогда у вас ещё было?
Маркс
Kisel_S:
еще была метровая Цессна-182 ))
teremok
Люди сколько вертолет активно летает минут(на стоковой батарее)? И сколько подряд можно акков отлетать и чтобы ничего не испортилось?
Vladp1
teremok:
Вдвое дольше чем Mini CP 😃 8-10 мин.
И греется двигатель/контроллер на порядок меньше чем у Mini.
бриген
может кто нибудь подскажет почему нет отрицательного шага при включении айдла настройки я проверил дево 7 никак не пойму может что -то не включил ?
Vladp1
Devo7 ?
Включаете аппу, идете в Function / Monitor, выбираете канал Pitch
Включаете Айдл и двигаете стиком газа, должно быть изменение от -60 до +60% (или сколько прописали).
Если все в порядке - проблема в механике верта, если нет - смотрите настройки шага в аппе.
ЗЫ: верт включать не нужно (это на всяк случай 😃)
бриген
аппа показывает -30 +30 механика в порядке я никогда не включал айдл вчера просто хотел проверить
Vladp1
бриген:
-30/+30 это в крайних положениях стика? Как-то маловато, по мануалу рекомендуется 56%, сам летаю на 50 (про 60 это я загнул)
Если механика настроена правильно, то в среднем положении стика газа в айдле лопасти должны стоять в горизонте (если сложить должны совпасть).
Отключите питание двигателя и проверьте. У меня такое чувство что Вам кто-то выставил 0 шаг лопастей на -30% шага на аппе
Маркс
бриген:
а вы случайно не в HOLD проверяете ??
