Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Diman79
я имел ввиду что был об этом разговор, не взял по причине того что вал ХР легко погнуть соответственно и здесь, погнул и 700 р на выброс((
Romyc:
Работает?
а работать то будет, куда он денется у меня и самопал прекрасно работает
Pavel2509
Diman79:
Аналогично. Мне жалко было бы на такую ерунду столько денег тратить
Diman79
Pavel2509:
поэтому я и потратил10-15 минут а не 700 рублёв)))
Kisel_S
Romyc:
его статус с “Back Order” изменился на “Ready To Process”
у меня как раз наоборот, неделю собирали, а как спросил что случилось, сказали чего-то пока нет и поставили бэк. Действительно оплачиваем то чего нет, за -то то что на бангуде получается 20 баксов, на других сайтах - 30. Поэтому если что нужно по-быстрее, а не дешевле, лучше его обходить стороной. Первый мой заказ уже месяц идёт и до сих пор нет.
Kisel_S
Diman79:
ну я например погнул, выровнял и полетел дальше… не знаю калёный в том слипере вал или нет, но родной судя по всему нет.
Diman79
Kisel_S:
Уважаемый вы мне хоть сто раз об этом говорите а идеально выровнить в домашних условиях вы не сможите а из этого следует что биение все равно останется а из этого следует что хвостовой гирик будет дополнительно отрабатывать пытаясь компенсировать биение хвоста и наконец как следствие быстрее протирать токоведущую дорожку в резисторе хвостовой сервы!!!
Rakshas
Romyc:
Тема слипера на хвост обсуждалась, но такого комплекта не видел:
www.ebay.com/itm/…/251145868079
А я вот не понял как это работает, шнстерня по валу ХР не проскальзывает за счет прижатия к внутреннему кольцу подшипника ?
Pavel2509
Rakshas:
Похоже, что так. Гайка через резиновое кольцо зажимает шестерню со спейсером между внутренними обоймами подшипников.
Rakshas
Diman79:
… не взял по причине того что вал ХР легко погнуть
Разве кому-то удавалось погнуть вал ХР на V120D02S ? (Полностью согласен с экономической нецелесообразностью этого мода, заказал только из лени что либо чинить/колхозить)
RW9UAO
вроде донастроил, повисел слегка, хвостом покачал, пародию на питчпампинг устроил, хвост держит. кривую газа сделал в идле1 100-95-80-95-100, во втором полку 100. шагов похоже, что достаточно, уверенный взлет и висение на 70-75% ручки. при резкой даче шага хвост держится, обороты явно падают в идле2 и более-менее стабильны в идле1. тяжеловат зараза после мсрХ, то ли акки дохловаты, то ли перегрузил я его, дурь БК мотора не чувствуется. коптерХ за ручкой ходит хорошо, можно еще чутья добавить.
fff-z
RW9UAO:
2S рулит.
RW9UAO
боюсь на стоковом моторе на 2S порвет лопасти/цапфы/шестерни. надо либо другой пиньен, либо другой мотор (с меньшим kv), ну еще можно кривую газа придавить до 60%. пока не буду.
RW9UAO
за 40 баксов могли бы и пару пиньенов положить.
fff-z
RW9UAO:
за 40 баксов
Реальное качество.
Пинион старый пойдёт.
Romyc
RW9UAO:
Сергей, а до переделки дури хватало?
RW9UAO
х.з. на стоке не летал, ибо передатчика ДЕВО нет.
Kisel_S
Rakshas:
мне удавалось, причём падение было не из самых.
Саида
Всем привет.
Как привязать new 120do2s к devo 8s???
Пульт изначально шел в комплекте с Мини СР.
Заранее спасибо.
RW9UAO
взлетаю. вроде все нормально. пару быстрых пируэтов, все четко, хвост не трясет, отскока нет. через минуту начинает вести хвост. думаю АГА. наваливаю шагов, обороты падают, хвост уходит. ну думаю здрасти гости понаехали. похоже аккумулятор хреновый. мне бы посадить, да поменять батарейку. но я же умею летать. поднимаюсь повыше, шагу вверх, ручку на себя, шаги в ноль, верт вертикально ротором ко мне хвостом вниз, валю дальше на себя, примерно с 45 градусов начинаю давать отрицательных шагов (тут то верт и уходит от меня), обороты падают, верт проходит точку инверта (я ровняю хвост!!! в инверте!!!), верт вертикально хвостом вверх ротором от меня, шаги в ноль, выхожу из петли, снова ровняю хвост и тут я сделал ошибку. я дернул холд не погасив горизонтальную скорость. срезало защитную щепочку на шестерне ОР. трещина на канопушке и сломал шасси. детальку от шасси так и не нашел на грунте.
выводы: валька с коптерХ на борту летает. батарейку надо проверить. симулятор рулит =)
аплодисменты, поклон, занавес =)
через минуту полета напряжение на акке под нагрузкой падает до 3,5 вольта. это совсем плохо.
угу. второго аккумулятора хватило на 3 минуты, потом хвост потащило.
RW9UAO
умную мыль сказали. надо заняться не смотря на единственность ФБЛ контроллера.
кузнец (12:09:01 3/10/2012)
Скинь черепушку, и провода прибери. Выиграешь грамм 10-20, или 1-2 минуты адекватного полета. Не говоря уже о сроке жизни батареи.
RW9UAO (12:09:19 3/10/2012)
все к тому и идет
кузнец (12:10:42 3/10/2012)
на зальниках вместо того чтобы увеличить емкость АКБ для увеличения времени полета помогает наоборот ее уменьшить. Вес в минус - мотор разгружается.
у тебя это вдвойне должно быть заметно.
RW9UAO (12:11:38 3/10/2012)
ну да. я ж его раза в два тяжелее сделал
Маркс
Саида:
Всем привет.
Заранее спасибо.
включить пульт,сразу включить верт.
если не помогло.
выключить все.
включить верт.
сразу включить пульт.
должно работать.
