Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
а вообще проблем с хвостом можно лишиться купив жопамоторный верт, ну допустим Mini CP, сам его хочу, на нем не потребуется никогда, линк хвоста, рокер, слайдер, слипер клатч, шестерни и привод вал, серва ХР, то есть как машина для набивания шишек очень даже, понятно что 120-ка почти как взрослый то есть без мотора вжопе и с приводом хвоста от основного мотора, но учить инверт проще именно на жопамоторнике , ИМХО 3700 меня не устроют, а по сему прикуплю и миника
Не все так сказочно, кроме того что из-за меньшего размера учиться на нем труднее (меньше инерция, вертолет существенно подвижнее, выравниваешь не по положению корпуса а уже по движению, хуже читается) Pесурс коллекторных моторчиков маленький, в особенности на хвосте. Моторчик жужжит долго, но динамику теряет быстро, соответственно,с каждым полетом (после 10-30 первых) все хуже и хуже держит хвост. И все это при том, что жопомоторники с самого начала “слабы на хвост” по сравнению с нормальными вертолетами. Понижать размер стоит только ради полетов в квартире, но и самый маленький на сегодня Blade Nano CP X кроме как блином в комнате полетит только у классного пилота.
dmins
Мотор бесколлекторный -заедать там нечему. Шестерни не цепляют. Подшипники? Вряд -ли. Остаётся регуль? Вроде по логике так
…извиняюсь за нескромный вопрос: батарея в порядке?
Блин ну 3 дня ей, не летал вообще, думаю в порядке…
Ну по идее да, регулятор видимо мозг епет. Выслушаю еще мнения.
Господа, простите за оффтопик. Зима скоро. Что можно купить из комнатных вертолетов у валькеры? Чтобы на Devo8S забиндить и летать в помещениях? В идеале тоже 3dшник.
neo_rage
Подписываюсь
…а размер “помещения”?
Да, пофиг. Реально, меньше спортзала -это несерьёзно
Подписываетесь - это хорошо. А на Devo8S этот Blade Nano CP X забиндится?
Моторчик отодвинул, его шестерня слегка вышла из зубъев основной шестерни, НО ничего не поменялось, даю газ, он еле крутит подергивая и все, пока сам не крутну мальца побыстрее. Люди, выручайте, что за делема такая?
скорее всего обрыв в одной из обмоток движка, то есть двигло под замену, но не 100%
… А на Devo8S этот Blade Nano CP X забиндится?
Да, (если перепрошить DEVO 8S), я летаю на Blade Nano CP X с DEVO8S.
биндится с дево? опа, я не знал
а с семеркой пойдет?
Может в будущем, пока, на сколько я знаю, под 7-ку прошивку не пишут т.к. лень заморачиваться с ее дисплеем.
вот же жопашники(((
А он сразу так не заводился или стал после краша? Может, стоит снять на видео и отправить письмо в магазин, чтобы новый регуль прислали?
Сделал немного по своему SLIPPER CLUTCH Мод из подручных материалов: колечко крепления канопы от соло про 260, паста от ручки, ватная палочка и супер клей… смотрите на фото, главное приклеить супер клеем колечко от пасты, колечко из ватной палочки ставим чтобы не выпадали подшипники по идее их можно аккуратно приклеить. Также взамен шпильки главной шестерни зубочистка, по квартире не так страшно теперь летать а по управляемости лучше чем например мини СП.
Да вроде при покупке проверяли, было нормально.
Т.е. это либо мотор либо регуль ? Жесть… я представляю что с ним будет если он упадет с 10 метровой высоты или в дерево войдет … ять… ни какого удовольствия пока не получил, одни разочарования, при этом взлетев 1 раз на 10 см от пола и тутже вниз, ровно на шасси, сразу все поломалось, отвалилось, свернулось… о чем речь…
Люди, кто с Москвы или будет в Москве с вертом, дайте на тест регуль или мотор, при вас поставим мне и проверим в чем дело.
Если кто знает адреса сервис-центров или может провести профилактику вертолета лично, дайте мне знать.
Спасибо.
ну ведь мотор то работает, крутит оборотисто, просто нужен толчок небольшой ему. По началу без толчка он тоже начинает крутить лопасти, но медленно и с дрыганиями.
Насчёт регуля не знаю, но то, что у конической шестерни отвалился зуб при посадке ровно на шасси, очень странно, для этого надо, как минимум, хорошенько куда-нибудь въехать хвостом.
Это карма пля. У меня за более чем 10 падений, причем парочку жестких, с инверта - 2 замены задних шестеренок, одна центральной, одна - задней тяги (и то потому что потерял), вспомнил - еще одну из двух цапф основного ротора поменял. Фсе…
Какой там нахер “с 10 сантиметров на шасси”…
Да, скорее всего регуль. Про бесколлекторные апгрейды на miniCP от Валкеры пишут, что запуск с толкача для них - обычное дело. Можно померять обратную тягу на весах, если будет порядка 205 - 215 грамм, то движок нормальный, ИМХО.
Кстати - вариант. Пусть и с толкача пускается, но если дальше работает нормально - можно и полетать попробовать.
Самое главное что моторчик если снять его нажать газ, и при этом пытаться удержать железную шестерню на его вале, он сопротивляется упорно, поэтому сдается мне дело не в нем и не в регуле. Как последний вариант поменяю еще основную шестерню, хз чем бог не шутит.
Погоди не кипешуй. Отсоедини мотор, и посмотри насколько свободно у тебя все вращается
Саша, я уже писал, что после крашей, надо внимательно проверять все зубчики на всех шестереночках.
Вчера заменил хвостовые шестерни вместе с кан. шестерней.
На основной шестерне все зубцы целы, кривых нет. Но есть такое ощущение, что зубцы на шестерне на концах тупые(т.е. буквой П). Может в этом вся засада, если не затруднит, сделайте фото крупным планом, зубца\ов основной шестерни.
rcopen.com/forum/f59/topic266371
Мастер СР - фтопку!
У него по сравнению с 120-кой одни недостатки.
Хотите маленький вертолет для полетов в помещении - берите Mini CP.
После V120D02S с ним конечно тоскливо, но реально можно летать в помещении (без 3D, если Вас зовут не Сабо).
И учтите что с моторчиком сзади, с удержанием хвоста все гораздо хуже чем в карданных вертах, где скорости главного и хвостового ротора гарантированно синхронизированы.
На флипах хвост срывает на раз.
Pavel2509, спасибо за фото! У меня также вроде бы.
Щас отодвину ротор от шестерни, проверю плавно ли крутяться все мехинизмы.
