Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
но именно в 3 или 4 сдвиг похожий был.
Ну это если только в аппе глюк программный, а так то 3 и 4 Мода, это практически зеркальные отражения Первой и Второй моды.
Не переключал, достал из коробки, включил, полетал, решил разобраться с расходами…
Глюк пропал сам по себе!!! Мистика.
На элероны элеваторы расходы убавил, как газ убавить?
Может есть нормальный мануал на DEVO7 ?
Как настроить гироскопы и пр? При полётах приходиться его как бы подруливать, можно заставить его висеть стабильно?
Alexzander
rcopen.com/forum/f4/topic270018
Alexzander
Про настройку гироскопов и пр. киньте ссылкой.
Страница 32 (PDF), или 29 (бумажной инструкции) - Раздел меню номер 3 точка 8, Gyro Sensor (GYRO).
Или я чего-то не понимаю или как такое может быть… 35 страница PDF, смотрю диаграммы кривой шага, как может быть при 25% в точке L = -5 градусов… бред какой-то) и вообще что там за кривые, ведь в действительности и близко такие никто не использует!? Может действительно ничего не понимаю в мануале), но видимо правильно сделал, что вообще его не открывал и во всем разобрался, а так бы только запутался в настройках.
32 страница PDF, смотрю диаграммы кривой шага, как может быть при 25% в точке L = -5 градусов… бред какой-то)
к какой АПЕ мануал ?
кто его знает кто писал мануал, у нас меняется от -100 до +100 процентов ))
вероятно это для нормально размерных вертолетов написано.
кроме того +100 -100 процентов для 120 это вообще запредельные значения, а вот в симуляторе с настройками от 120 не полетаешь, шагов не зхватает, там надо шаги от -100 до +100 процентов.а потому для сима у меня другой профиль сделан.
К DEVO 7… 35 страница, если смотреть внизу по номеру страницы документа то получается 32 стр.
чуть выше написал ))
Ну да. Полностью согласен во всем. Поэтому настройки кривых по мануалу будут только сбивать с толку.
в комплекте с вертом идет маленькая книжка, там настройки условно правильные, т.е. пригодные для первичного обучения ))
… смотрю диаграммы кривой шага, как может быть при 25% в точке L = -5 градусов… бред какой-то…
А что вас смутило ? Отрицательный шаг ОР в нормале ? Так это делается для того что-бы вы могли прижать модель к земле пока раскручивается ротор и при взлете/посадке в ветреную погоду.
Чтобы избежать лишних повторяющихся вопросов сразу опишу процедуру настройки основных параметров.
Настраиваем расходы и экспоненты
FUNCTION-DREXP
CHANN= ELEV, AILE, RUDD
POSIT = POS 0
D\R = 70%
EXP = 20%
NORM, ST 1, ST 2, THHLD = SWITC
POSIT = POS 1
D\R = 100%
EXP = 30%
При этих настройках в положении переключателя D/R=0 расходы будут для более плавного и спокойного полета, а в положении D/R=1 для резкого.
Активируем HOLD
FUNCTION-THHLD
STATE = ACT
POSIT = -5.0%
Настраиваем кривую газа
FUNCTION-THCRV
SRVHD = YES
MODE = NORM, EXP=ON,
POINT P-L = 0.0%, P-M = 50.0%, P-H = 100% P-1,2,3,4 = INH
MODE = ST 1, EXP = OFF,
POINT P-L = 100.0%, P-M = 90.0%, P-H = 100% P-1,2,3,4 = INH
Настраиваем кривую шага
FUNCTION-PTCRV
SRVHD = YES
MODE = NORM, EXP=ON, (Нормальный режим)
POINT P-L =-10.0%, P-M = 15.0%, P-H = 60% P-1,2,3,4 = INH
MODE = ST 1, EXP = ON, (3D режим, он же Idle)
POINT P-L = -50.0%, P-M = 0.0%, P-H = 50% P-1,2,3,4 = INH
MODE = THHLD, EXP = OFF, (Режим HOLD, рекомендуется настраивать кривую шага в режиме холд такую же какая используется в основном режиме, т.е. если обычно летаете в нормальном режиме, то ставим такую же как в Нормальном, если чаще летаем в режиме Idle, то соответственно кривая холда как в Idle)
POINT P-L = -10.0%, P-M = 15.0%, P-H = 60% P-1,2,3,4 = INH
Настраиваем чувствительность гироскопа
FUNCTION-GYRO
MODE = MANU, SWITC = MIX, POS 0 = 70.0%, POS 1 = 75.0%, POS 2 = 80.0%
Настраиваем таймер
FUNCTION-TIMER
TYPE = COUNT, TIME = 08-00
Чтобы активировать таймер нажимаем на аппе UP, пауза также UP. Сброс таймера DN.
На приемнике вертолета есть 3 крутилки) Описание здесь
- ELEV/AILE G поставить на 1-2 часа.
- ELEV/AILE EXT поставить для спокойного полета на 10 часов, для быстрого на 2-3 часа
- RUDD EXT поставить на 2-3 часа.
Что такое экспонента очень подробно неоднократно писал Александр 1-й, например здесь
PS: Не считайте мои настройки идеальными, но лично мне с ними летать комфортно. Приму любые замечания и корректировки 😃
Так отрицательный угол не смутил, смутило то, что не указано, что проценты должны быть тоже отрицательные, а не положительные. Это когда уже понимаешь в настройках можно предположить, что проценты должны быть выставлены в “-”, а когда первый раз открываешь мануал, то мало того, что все по-английски да ещё и диаграммы хрен знает на что похожи)
Strike61 от души спасибо, господа модераторы, давайте сообщение в шапку сделаем!
Присоединяюсь, Евгений, спасибо. Сразу пара вопросов вдогонку по вашим цифрам (я вообще новичек, онли нормальный полет, хочу понять):
- Зачем в холде газ -5%? почему не 0, например? быстрее срабатывает или зависит от угла лопастей в момент холда?
- Если чуйку гиро поднимать выше 80% или ниже 70% - какая у вас реакция верта на это?
- Зачем нужен таймер? просто время засечь на аппе или по таймеру что-то можно включить/выключить по каналам?
И еще, свитч GEAR и крутилку AUX2 вообще кто как использует? Была мечта идиота, привязать канал питча на крутилку Аукса2 и покрутить независимо от газа, но я так понял, это нереально. Зачем они тогда вообще на Дево-7?
Извиняюсь за кучу тупых, наверное, вопросов, но это как говорится лучше 7 раз спросить прежде чем 1 раз тушку разбить) Тем более, что поначалу я упорно переводил мануал и выставлял кривые по нему как дурак, потом 2-3 раза взлетел, крашнулся, и понял, что лучше спросить знающих людей.
Я не Евгений, но здесь отвечу. Патамучта гладиолус! 😉 на всякий случай. Бывает что-то может “поплыть” температурный дрейф, и.т.д., и там где задали 0% будет в реале 1%-2%, а это не есть хорошо. Поэтому минус 5% для надежности.
Если больше 80% - начнет дергать хвостом, меньше 70% - хвост начнет плыть (будет нечеткий).
Время засечь. У 120-ки довольно жесткая отсечка, чтобы сдуру не ронять. Ну и батарейки поберечь, высаживая их не более 80% от возможного.
Насчет GEAR и крутилки - нет, не используют. Но GEAR-ом я например по привычке щелкаю 😉 дело в том, что на 7-ке - один общий переключатель Д/Р, а привычно на более дорогой аппаратуре их 3, причем на верхней панели Д/Р-ы для элеватора и элерона. Вот по привычке и переключаю Д/Р-ы для всего 😉
Когда фотографии выложите 120ки на 2S?
Александр, как думаешь эта фигня возле дома на лужайке полетит? Думаю может все же и себе прикупить такую и плюсом сразу все эти апгрейды заказать. Пульт тоже придется покупать т.к. у меня Футаба.
Просто возле дома пятак нашел на котором на 450ке ссыкотно будет, а 250ку не хочу покупать… Вот думаю с нормальной силовой сможет ли она противостоять внешним силам природы?
Она и с “ненормально”, т.е. со стоковой силовой вполне противостоит внешним силам природы. Я на ней летал до 6 м/с (правда взлетать приходилось с руки, на земле просто ветром опрокидывало), при 3-4 м/с - вообще не ощущается, чувствует себя вполне комфортно, ну а уж с апгрейданутой силовой - так это просто в удовольствие будет.
Места ей много не надо, если действительно пятак - так этот вертолет самое то. Мелочь типа мСР Х-а или Мини/Супер СР с моторчиком в жопе летают все же несколько по другому, а этот - весьма приближенно к обыкновенной бОльшей классике.
На самом деле - чрезвычайно правильно придумал. Я вот тоже теперь (как потеплеет) буду чуть ли не каждый день перед работой именно так и делать с этой 120-кой - вышел на пятак, отлетал 2 аккума за 10 минут, и пошел себе спокойно. Лучше любого сима.
Тебе лучше всего заказывать с аппой ДЕВО 7 (только не 7Е)! Очень похожа на Футабу по расположению/мироощущению. Холд и Айдл главное на той же стороне, что и у футабы (холд слева). Мне пришлось перепаивать - постоянно путал.
А время полета какое?
2S аккумулятор влазит без проблем ?
PS и нафик тот блейд 130 )
(только не 7Е)!
Почему?
А время полета какое? 2S аккумулятор влазит без проблем ?
Я уже писал, порядка 3.5 минут жесткого отрыва (без просадов) на батареях 2х350 мА/ч. Если летать более-менее спокойно - будет порядка 5-6 минут.
Влазят с проблемами. Надо клеить “бутерброд”, одна идет в штатное место, вторая ПОД батарейный отсек. Есть и такие, что лезут без проблем - выше Андрей давал ссылку - этой сверхтонкие Флаймаксы по 350 мА/ч. Вот они 2 штуки как раз чудесно залезают в батарейный отсек.
Повністью з вами згоден 😉
(только не 7Е)!
Почему?
Потому что 7Е слишком уж игрушечный, в нем нет переключателя Д/Р-ов, холд и айдл не на привычном месте - в переднем торца, а сверху (там где Д/Р-ы должны быть), да и вообще - маленький он. Это для тех, кому нужен “к маленькому вертолету - маленький передатчик”.
А мне говорили, что только так и надо подбирать передатчик.
Да, на счет д/р-ов как то даже не обращал внимание, без них и правда как то кисло, а холд и айдл можно и перенести наверное, ежели религия позволяет.
Зато телеметрия есть, сам не в курсе, но говорят удобнее, чем по таймеру летать. Да и на миракле его отдельно за тридцать с чем то баксов продают, а обычный за сотню, правда с приемником.
Шо за болезненный дикий бред? Передатчик надо подбирать так, чтобы было УДОБНО. В идеале надо иметь один передатчик для всех моделей, поскольку к нему привыкаешь, и “чужой” в руки так не ложится.
Что уже кэк бы о чем то говорит.
