Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Маркс
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Люфтов нет, зажал сильно( только для пробы).
изгиб лопастей, это нормально, люфты есть, Вы их просто не видите )), а кроме того, пластик гнется
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Маркс:
Если верт перевернуть ротором вниз, концы лопастей направлены ВВЕРХ. Я имел ввиду не конкрето КОНЕЦ ЛОПАСТИ, а ПЛОСКОСТЬ лопасти. Ну как зонт,так что-ли.
Как у самолета крылья или прямо или V - образно.
loginkr
Начинаю делать пролёты , ощущения клаас )
arsi
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Возможно, погнут межлопастной вал, если вы перед этим падали. Снимите 1 лопасть и проверните межлопастной вал (отверткой) на пол-оборота. Поставьте лопасть обратно. Если “зонтик” перевернется - вал погнут, нужно менять. Если не перевернется - особенность конструкции, не парьтесь
Маркс
arsi:
межлопастной проверить еще проще, посмотреть на предмет бабочки, если есть бабочка, значит вал кривой
Morfey
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Что-то мне подсказывает, что так не должно быть. Концы лопастей не паралельны, а направены вниз. По центру 5мм. Или мои опасения напрасны? На минике так же.
У меня так же, было с самого начала, лопасти затянуты, люфта нет.
Если перевернуть законцовки все ровно смотрят в верх, видимо так и задумано.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
arsi:
Так и есть- погнут.
arsi:
Как же не падать, еще как. Все падают, а я чем хуже)))))
Снял лопасть, покутил винтк, так с другой лопасти видно, как она гуляет вверх-вниз.
Маркс
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Так и есть- погнут.
Борис, если нет вибраций забейте, блинчиком летать сильно не мешает )
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
выньте вал, постучите молотком, если сильно напрягает )
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Маркс:
Да, это я понял, для моих полетов конечно безпроблемно. Я просто обратил внимание на это и ТЕПЕРЬ знаю что к чему. Спасибо всем.
Strike61
Сегодня наконец осмелился сделать пролеты в инверте… сделал свой первый круг 😃. Заметил, что на большой скорости в обычном режиме при полете по прямой вертолет начинает трусить. Также подумал на межлопастной вал, т.к. он хорошо люфтил. Сегодня поменял на новый, люфт совсем пропал… теперь нужно проверить будет трусить верт при полете или нет. А может к примеру не сам вал гнуться, а изнашиваться демферы (если не ошибаюсь это резиновые прокладки, установленные внутри хаба) и это влиять на вибрации во время полета?
Робби
Strike61:
И да и нет. Мои люфтят дико - ротор может даже иногда плясать - но вибраций то нет. А трусить что для Вас означает? Ротор встряхивает? Если так- то демфера. У меня так ротор иногда встряхивал когда износ большой. Сложно объяснить, конечно, но можно.
Strike61
Встряхивает саму тушку относительно ротора, причем именно при полете на большой скорости и по прямой. Если же просто висеть или лететь по кругу, то тряски нет. Сначала думал, что это из-за порывов ветра, но ветер должен только влиять на изменение высоты, т.е. скочки то вверх, то вниз, а тут прям хорошо трусит. К сожалению не смотря на идеальную погоду, сегодня полетать и проверить замененный межлопастной вал не получилось… весь день работал(( как гляну в окно, так все мысли только о полетах)
haSh=
И все таки электроника у валкеры - говно. Немного уводило хвост на ветру, поднял чуйку гироскопа на 5%. Поднял, повисел - тряски нет, хвост держит. Сделал несколько пролетов - всё отлично. А на первом же флипе электроника сходит с ума, верт в момент флипа закручивает и нехило впечатывает в землю толи боком, толи башкой вниз, “все случилось так быстро” (с).
Теперь по крашеустойчивости, она приличная. С тем что канопу можно в руках мять как на демо ролике - это конечно пи**еж, если она даже в посылке треснула, и практически при каждом падении появляются трещинки. Но вот уже второй краш подряд, как слетает передняя тяга с тарелки, все сервы живы (сервомода нет). Два приличных падения выдержали и конички (слиппер мод снял, ибо не внушал доверия и надежности).
Клееная рама треснула второй раз, и второй раз из-за этого слизало шестерню, холд, как ни странно, оба раза не помог.
В прошлый раз, когда зарулился, лопасти пришлось заменить, появилась большая трещина сзади. Сегодня трещинка совсем маленькая.
Еще из непоняток по электронике - иногда прилично дергало хвостом в момент флипов, грешу на ветер, сегодня порывчики интересные были.
Наверное отложу полеты на сим зверьке, не хочется больше шестерни выкидывать, буду ждать новую раму.
Жаль что в украине интернет магазины за трендом не следят и запчастей нет ни на миника ни на 120-ку.
Пользуясь случаем, одолжу за деньги в Украине раму, верну через 2 недели, вся пересылка за мой счет, заранее благодарен.
Ratverg
Господа! а кто-нибудь FPV ставил на этот вертолётик?
Вроде как время полёта нормально в стоке и грузоподъёмности должно хватить + крашеустойчивость.
Be_single_wolf
Ребят, выручайте новичка… Это моя первая р/у модель. Не могу даже взлететь:( Кроме того, я сбил все настройки в пульте:( Может есть у кого инструкция на русском? Или помогите пожалуйста настроить, взлететь.
PS Пульт Devo 7
Diman79
Be_single_wolf:
Кроме того, я сбил все настройки в пульте Может есть у кого инструкция на русском? Или помогите пожалуйста настроить, взлететь.
PS Пульт Devo 7
ну вот снова здорово, Юрий смотрите выше уже мильён раз описывали по настройкам, ну описывать все в мильёнпервый раз правда глупо и лениво, здесь все есть ну приложите вы минимум то хоть труда и все найдете,
Be_single_wolf
Diman79:
Шерстить 142 страницы форума?😦
Скажите хотябы, что нужно для того, чтобы поднять его в воздух.
Diman79
Be_single_wolf:
в первой трети все ответы найдете
samsung
Be_single_wolf:
Нужно прочитать 142 страницы форума, ну или хотя бы первую его треть. 😃
Diman79
samsung:
Diman79:
Be_single_wolf
Начинаю потихоньку сходить с ума… Может есть тут кто из Н. Новгорода? Помогите:(
samsung
Если на самом верте ничего не трогали, то настроить пульт дело несложное, создайте новую модель и сделайте все настройки по инструкции к вертолету, которая должна была идти вместе с ним в комплекте.
Be_single_wolf
samsung:
Инструкция на английском в pdf формате. Перевести не могу, текст не копируется.
samsung
Be_single_wolf:
Да нечего там переводить, просто по картинкам, шаг за шагом, вводите нужные значения и все.
rual
Есть тушка 4Г6 хочется переделать в 120Д02с, понятно что нужно голову в сборе и раму менять, но не хочется менять хвост. Это возможно?
