Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Ratverg
haSh=:
Проверяй контакты на регуле. Где-то одна фаза отвалилась
всё вскрыл - пайка идеальная на вид, как-то непонятно…
буду завтра пропаивать всё подряд 😦
haSh=:
там странно, на самом деле, сначала он подёргается, и потом просто замолкает, не факт что фаза.
Pavel2509
А совсем без негрузки не запускается? А с толкача?
Ratverg
Pavel2509:
не-а… когда фазу обрывает вроде раскручивается с толкача обычно.
В общем завтра пропаяю всё, посмотрю поможет или нет
haSh=
У меня на батарее переломался провод прямо внутри изоляции. С виду всё нормально, а контакта нет. Вполне что и на регуле такое могло произойти.
humble
Начнем с того, что крутиться он пытается в обратную сторону.
Тут, действительно, что-то кроется в связке регуль-двигатель.
В идеале можно вскрыть термоусадку на регуле со стороны выхода и прозвонить на Омах движок прямо от регуля.
Ну и, соответственно, осмотреть ключи регуля.
А что предшествовало появлению дефекта?
Strike61
Подскажите, а на приемниках RX-2636H-D, те что идут с New V120D02S, поддерживается телеметрия по-умолчанию или нужно их перепрошивать?
Ratverg
humble:
Мистика какая-то.
Снял термоусадку, всё отсоединил, только собрался пропаивать, дай думаю назад подсоединю без термоусадки. Подсоединяю - работает… плату мну в руках, на элементы надавливаю - всё нормально…
Даже не знаю что с ним делать, опять насаживать термоусадку и на место крепить похоже придётся.
Реально не понял в чём проблема.
Diman79
Ratverg:
-----> Шайтан ))
Strike61
Александр, ну раз все заработало проверь пожалуйста будет ли отслеживание телеметрии на Devo 10 напряжения аккумулятора?
Ratverg
Strike61:
ок! только ещё надо будет разобраться как это сделать)
Я правда уже, анверное вечером на альтернативную прошивку прошью
haSh=
Ratverg:
Провода потягай на разрыв, сто пудов обломался внутри изоляции. Будешь рад, когда контакт в полете отвалится.
Ratverg
haSh=:
да вот вроде потягал… всё работает… зубочисткой пошевелил элементы на регуле. Я вот как раз и боюсь что в полёте брыкнётся. Но причину не найти.
Вечером приду опять подёргаю)
loginkr
Аккуратно подожми контакты от регуля к мотору , мне помогло.
Ratverg
Уря, нашёл 😃
между лапками микросхемы на регуле был крохотный кусочек припоя, при сдвигании он коротил на соседнюю лапку и как раз ничинались такие дёрганья мотором.
Теперь можно с чистой совестью сажать под термоусадку регуль 😃
Ratverg
Поставил альтернативную прошивку на дево 10. Пока что просто в восторге, выбрал блейда - блейд прибиндился, выбрал валькеру - валькера прибиндилась, даже пульт перегружать не надо 😃 Огромный плюс что теперь не надо перегружать пульт после смены модели!
Вот что не вышло - это телеметрию включить. Может что-то не так делаю? Показывает всё по нулям, как не кручу… =(
loginkr
На счет валкеры(120ка new) нужно перепрошить прмёмыш чтобы появилась телеметрия.
Ratverg
loginkr:
вечером попробую, отпишусь
Ratverg
Подтверждаю.
В приёмнике шла прошивка 1.0 после перепрошивки на 1.1 - сразу заработала телеметрия.
На увод тарелки новая прошивка, к сожлению не повлияла =(
SuperPuper
Расскажу-ка я душераздирающую историю с вопросом.
Взял я свою 120-ку в поездку к друзьям. И в один прекрасный вечер начал его демонстрировать. Но, так как был ранний вечер, на фоне деревьев его почти не было видно, так что я поднял его повыше, чтоб видно было.
Я был в нормале, я не волшебник, я только учусь.
Вдруг я смотрю: вертолёт с удовольствием отрабатывает команду вверх и категорически игнорирует команду вниз. Смотрел я, как он поднимается всё выше, и решил, чтобы его не снесло к чертям, посадить его аварийно. Выключил передатчик и он послушно свалился с неба. Метров с пятидесяти.
На газон, к слову сказать.
Потери были таковы: погнутый межлопастной вал, вывалились электронные кишки из передней сервы, сломалась её держалка и поломалась лыжа.
Серву я без фанатизма попытался реанимировать, но она не поднялась: вал её крутился не переставая, а резистор я на вал посадил.
(Может, именно поэтому его потащило вверх?)
И подумалось мне, что настал момент воткнуть вот такую серву:
hobbyking.com/…/__8750__BMS_303DMG_Ultra_Micro_Dig…
взамен убитой.
Перепаиваю провод (наугад, потому что непонятно, какая там цветовая схема, паял чисто по положению), втыкаю, проверяю.
Нормально качается, причём туда, куда надо. То есть если правый стик (моде 2) двигаю вперёд, то рычаг опускается и тарелка наклоняется вперёд.
Собираю, поджигаю – не взлетает.
Проверяю с отключенным мотором – он вместо того, чтобы давать положительный шаг, даёт отрицательный.
Проверяю в идле (с отключенным мотором) – такая же фигня, управление шагом инвертировано.
Инвертирую канал шага в пульте – поднимается, висит и управляется нормально.
Поэтому внимание вопрос:
Может ли неправильно распаянный разъём одной (передней) сервы инвертировать управление шагом?
Меня смутило то, что при изменении шага все три сервы работают слаженно: все три либо поднимают тарелку, либо опускают.
Только после смены сервы это происходит задом наперёд.
loginkr
не может , шаг управляется всеми 3 сервами .
Из-за не работающей\плохо работающей сервы может кидать по высоте.
SuperPuper
В том-то и дело.
Но тогда встаёт второй вопрос: неужели удар мог так избирательно перевернуть ему мозги? Только по каналу шага?
Запасной сервы у меня пока нет, так что проверить не на чем.
С другой стороны, вариантов неправильной пайки может быть три:
  1. серва не будет работать
  2. серва/приёмник сгорит (от переполюсовки)
  3. серва будет работать инвертированно
    а у меня она работает и работает правильно.
    …не иначе как тёмные электрические силы…
Ratverg
Товарищи!
этот увод тарелки в сторону заколебал. Хочу заказать новый передатчик, но не знаю какой…
На хелифрике рекомендуют брать старый 3-axis пишут что 6-axis мешает летать 3D.
Это действительно так? Кто сравнивал?
haSh=
Попробуй в валкеру написать, тут вроде говорили, что меняют бесплатно по гарантии.
loginkr
Поменяй сервы местами , как вариант.
Strike61
Ratverg:
Товарищи!
Может приемник, а не передатчик!? Вроде очень много сейчас пользователей новых приемников и на постоянный увод тарелки очень редко жалуются. У меня когда проявляется сильный увод тарелки, то все исправляется при следующей инициализации с условием, чтобы вертолет стоял на ровной горизонтальной поверхности.
