Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Ratverg
Strike61:
Может приемник, а не передатчик!? Вроде очень много сейчас пользователей новых приемников и на постоянный увод тарелки очень редко жалуются. У меня когда проявляется сильный увод тарелки, то все исправляется при следующей инициализации с условием, чтобы вертолет стоял на ровной горизонтальной поверхности.
тьфу, ну да, приёмник )
У меня на Минике есть увод тарелки, но не сильный, и после переинициализации он не появляется хоть ты дальше 10 аккумов летай.
На 120-ке, после пересброса, через некоторое время уводит опять, причём весьма сильно. В общем как-то долго гира прогревается, и уводит уже близко к криминалу.
А приёмник думаю купить RX2622V-D т.е. старый 3-х осевой, пишут что лучше с ним летать 3Д.
Strike61:
вроде на нашем форуме нашёл уже 3-х людей. А пользователей 120-ки наверное человек 20 наверное. Так что, довольно большой процент.
haSh=
Сегодня хорошо свалился. Сделал бочку слишком низко и на последней минуте. Мотор не вытянул, в минусе лыжи (сломались в 4-х местах), тяга одна улетела, причем осталось на серве отломанное ушко, держалка канопы ну и моя боевая 5 раз клееная рама сломалась. Сервы живы (сервомода нет), конички живы (слиппер мода нет).
А завершил хит-парад поломок - направляющая тарелки, когда верт упал во время ремонта со стола 😈
Кстати, решил фотки сделать как раму клеить и укреплять, может кому-то когда-то полезно будет. Легкие краши выдерживает.
Ratverg
Полетал таки на улице.
Вообще, не впечатлило, что-то всё же не то с этим 6-axis, как будто бы сопротивляется резким переворотам, особенно если изменить направление быстро в полёте, типа тик-така сделать - совсем никак не выхдит.
В общем, mini cp с БК летает рельно лучше, как ни странно 😃
В довесок, только вроде освоился, и заморковил, в минусе:
  • основная шестерня
  • одна коническая жестерня
  • шасси
  • канопа
    Как-то круто для одного падения 😃
    Зипа я правда, купил целый мешок, так что заменил всё, кроме канопы.
    Прихожу к выводу что надо старый приёмник покупать с 3-axis всё же. И переходить на 2S.
Пора отвыкать падать, этот верт, похоже так просто не прощает уже падения =)
puh
SuperPuper:
Проверяю с отключенным мотором – он вместо того, чтобы давать положительный шаг, даёт отрицательный. Проверяю в идле (с отключенным мотором) – такая же фигня, управление шагом инвертировано. Инвертирую канал шага в пульте – поднимается, висит и управляется нормально.
Межлопастной вал меняли? Похоже неправильно собрали голову, поставили держатели лопастей не так, посмотрите с какой стороны подходят линки к держателю лопасти, к передней или задней стороне лопасти.
Morfey
Эхх, в сопли разодрал канопу сегодня.
Сморковил с пару метров в землю, неудачно вышел из флипа, потерял ориентацию, и в холде вошел в землю.
Идя к верту приготовился к худшему, но отделался легким испугом. В итоге: в хлам конопа, и пару зубьев на шестерне ОР съело.
Strike61
Тоже упал сегодня с хорошей высоты (метров 5) - заклинило серву, обошлось все без последствий, т.к. упал в густую траву. Для себя сделал вывод, что переворот маленькой шестеренки в серве на 180 градусов спасает только при полетах блинчиком, только стоит начать крутить флипы и роллы и тут же схватываешь клин(( это уже второе падение связанное именно с перевернутой шестерней в серве, больше рисковать не собираюсь - заменил шестеренку на новую.
haSh=
Начал на серве подклинивать моторчик. Думал зуба не хватает, но нет. Разобрал всё, короче моторчик иногда после остановки не запускается, пока его рукой не сдвинешь.
Кстати, ремкомлекты на сервы от Теренса говнище редкое. В резистор крестовина не влазит, приходится впихивать с силой, вал оказался кривой, в итоге серва клинит в определенном положении…
Замер показал разницу диаметра самой большой шестерни в 0.1мм, тото я смотрю оно всё туго ходит…
Где можно такой же моторчик найти?
Ratverg
Полетал на mini cp после 120-ки. Миник нормально летает, а 120-ка как-то сопротивляется резким манёврам, винт гиры крутил - не помогает.
Сделать тик-таки как делает ej на видео на 35 секунде просто не выходит, причём не из-за нехватки мощности. На минике - нормально.
SuperPuper
puh:
Ээээ… при увеличении шага тарелка же поднимается?
А то я ведь попытался собрать голову неправильно, но у меня ничего не получилось. Может, плохо старался?
Надо вечером попробовать ещё раз.
SuperPuper
Вот спасибо, всё понятно, значит, переберу голову.
Заодно, наверное, тарелку выставлю правильно.
Strike61
haSh=:
Думаю ремкомплекты все одинаковые и не важно где покупать. Я тоже заметил, что крестовина в резистор входит с трудом, поэтому решил оставить основную шестерню в серве родную перевернув её на 180 градусов, а вот другую, которая с ней входит в зацеп как раз и поменял, чтобы не было клина при выполнении резких маневров.
Ratverg
Выбрался ещё полетать на 120-ке.
Летает блином просто супер, воронки, на разворотах крутых не сваливается, под углом градусов 30-45 легко можно в поворот входить (в отличие от миника)
А вот 3Д как будто бы сопротивляется. Уменьшил чувствительность гиры - стало лучше и не так тупит на переворотах. Но такая неустойчивость появляется, что летать уже неприятно.
Просадки нехилые, из-за одной просадки всё-таки свалился с холдом на травку, без потерь.
В общем не выходит его поколбасить как следует… Миник с БК реально меньше просаживается. А из-за странного поведения гиры не хочется даже апгрейдить. Теперь смотрю на 130-ку, и уговариваю жабу.
Может переставить приёмник с миника на 120-ку ? 😃
Александр_1-й
Делай апгрейд на 2 банки - вертолет просто не узнаешь. Да и 130Х штатный - прячется.
Ratverg
Александр_1-й:
да вообще, планировал, но гира явно как-то не так отрабатывает.
haSh=
Ratverg:
+100500, во первых, при <50% гирыча отключается и ФБЛ система, я вроде как считал, что гирыч и голова работают раздельно, а получается, что нет. Выходит крутилка на приёмыше регулирует не только чувствительность головы, но и хвоста?
Во вторых, у меня на 78% хвост трусит и при этом его уводит! При 75% тряски нет, но летать уже не реально, на горке при пируэте верт свободно может развернуть вертром на 180* При 80% летает сносно, но тряска иногда убивает.
С какого вертолета можно поставить задние лопасти с большей площадью?
VladislavVY
Ratverg:
Лучше наверное поставить приемник от старой 120, RX2622V-D, там акселерометров нет.
Андрей99744
Доброго дня, коллеги!)))
Жду заветную посылочку. Сразу вопрос по теме серв. Осилив с головной болью 140 страниц форума пришел к выводу, что надо делать сразу из коробки серво мод.
Что скажите если поставить такую штучку hobbyking.com/…/__23495__Titanium_Color_Aluminum_H… (не реклама) или, что подобное с хоби кинга, там полно примочек, кто-нибудь имел опыт?
с Уважением, Андрей.
P.S. прочитав про вес примочки и понял что допустил лоховство))))). Для примера посмотрите там есть другие, лёгенькие.
haSh=
Андрей99744:
Это указан вес посылки, т.е. брутто. А как эта хрень работает?
Андрей99744
там пружинка стоит типа как рессоры на авто на скручивание раньше делали (типа торсион), внутри корпуса и гасит резкие удары, как я понимаю.
на танках. торсионы стоят, во , вспомнил где сейчас применяется))))
Ratverg
VladislavVY:
просто как-то дорого выходит. Старый приёмник (60 баксов) + переделка на 2s +пачка новых 2s аккумов. итого баксов 120-150 выйдет. А полетит ли потом?
в общем, если бы не приёмник то однозначно переделывал, а так даже не знаю. Может реально 130-ку проще купить, она сейчас к томуже всего 200 баксов стоит
Strike61
Ratverg:
На сколько стоит вторая крутилка на приемнике? Если на 12 часах (по-умолчанию), то поставь на 2-3 часа - разница будет ощутимая. Геннадий как-то писал, что поставил вообще на 5-6, так флипы делал на одном месте, правда пришлось ловить его, т.е. здесь уже нужен как раз навык управления миником 😃
haSh=
Strike61:
Да, только тарелка будет упираться на максимальных углах, создавая перегруз сервам, и передняя серва работает так, что гуляет вместе с креплением.
Маркс
haSh=:
при меньше 50 гира переходит в нормал, при больше 50 в удержание.
Андрей99744:
ента примочка на микросервы не ставится )
haSh=:
не будет.
а если упрется, в ОЛД версии эта крутилка увеличивает скорость реакции а не расходы.
Ratverg
Strike61:
я поразному ставил, в итоге оставил. Гира - 10 часов, пределы хода серв - на 2 часа.
В новом приёмнике вторая крутилка это однозначно пределы хода серв. Ставишь больше - скорость флипов не меняется, просто уирается в предел и всё.
