Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Ratverg
да приёмник у 120-ки гумно ещё то…
Может кто-нибудь поставит tarot? а? =) а то я хочу, но финансово пока не готов и морально.
Strike61
Ratverg:
Здесь есть такой интузиаст) может его опыт установки Tarot на 120-ку пригодится. 😃
Ratverg
Пообщался с Бабаем 😃 но он не летал ещё на мелколёте с Таротом, а мне интересно как оно, не болтает ли, нормально ли на воронках и т.д.
Skovoroda
Ratverg:
А у нас на сервы не 3.7 разве? Или я чего то пропустил? 130 вроде у буржуев летает хорошо, микробист потряхивает кто то жаловался.
Vladdimmir
Подскажите заказал себе шаськи, кстати у меня личный рекорд с банггуда(не реклава) посылка доехала за неделю уже ко мне. Но не без неприятностей, в заказе не доложили одни шаськи(а коробочка была😁 ), а вторые на фото ниже, не достает крепление, его конечно можно передвинуть, но вопрос тогда что это нормально что они так отличаются???
Маркс
возможно ударом сломавшим шаськи сдвинуло держалку растяжек на балке, скорее всего так и было, просто подвиньте ее вперед, она ничем не держится.
Vladdimmir
вряд ли сдвинуло, ведь предыдущую ставлю на место там длинны хватает, на втором фото видно
Маркс
у вас первая вся переломанная и гнутая.
двигайте держалку и не еб…е себе мозг )))
Vladdimmir
да так и есть сдвинуло! просто сломанные шаськи под нагрузкой балки выгибались.
и еще такой вопрос, может кто пользовался такой антипотерялкой banggood.com/Wholesale-Lost-Plane-Finder-Alarm-RC-… как ее подключить к нашему верту?
после последних поисков чтото стремновато стало летать без такой штуки, еле нашел верт
Маркс:
Diman79
Маркс:
о, именно то что я и хотел написАть)
Vladdimmir:
открытие😂
Vladdimmir
Diman79:
открытие
Не ну понятно смешно, но я знаю просто качество и повторяемость братьев китайцев((, поэтому и спросил, я видел что там проблемы нет ))
Vladdimmir
так что никто не подскажет как пищалку подключить?
Skovoroda
Vladdimmir:
Регуль с блхели воткнуть.
Vladdimmir
Skovoroda:
В смысле регуль?
я купил внешнюю пищалку люди вроде пользуют удачно, я просто хотел чтоб посоветовали какие переходники нужны на нее чтобы подключить в свободное гнездо на приемнике в 120ке и как задействовать потом этот свободный канал, ссылка на то что я купил выше постом.
Ratverg
Vladdimmir:
В смысле регуль?
блхели прошивка сама начинает пищать мотором как маяк если долго не жать на газ.
Но, пищит мотор не сильно, хотя это реально иногда спасает.
maksim_2000
Vladdimmir:
Смысл в том, что он должен быть - этот свободный канал 😃 на штатном приемнике его нет -> соответственно никак не подключите. Или у вас есть?
Vladdimmir
А aux гнездо свободное для чего? может через него можно?
Diman79
вот так павысил видимость верта и внешний вид без колхоза, может кому интересно
Strike61
Diman79:
Красота! 😃 Я так понимаю это перекрашенные лопасти? Интересно при ударах краска не будет отскакивать!? Чем перекрасили? (подозреваю, что с балончика очень тонким слоем)
Diman79
да покраска,нет пластами сходить не будет, проверено временем, у меня давно так ХР на 450-ке выкрошен, эта краска ВЕЛИКОЛЕПНО держится на пластике, сначала “заматил” лопасти ацетоном, получились матовые то есть повысилась адгезия, далее подровнял шкуркой самой мелкой и 2 слоя краски tdremont.ru/…/kraska-aerozolnaya-bosni-bosny/
RW9UAO
я ставил. летает. но всего 3 минуты. зюх жрет много почему-то. снял из-за глюков самого зюх.
Skovoroda
RW9UAO:
???😃 Tarot xyz?
Ratverg
RW9UAO:
можно подробнее плиз? Сколько жрёт? и что за глюки?
(если время так сократилось, то он должен жрать по 2-3 ампера, что подозрительно крайне)
Ratverg
Так и не понял что выйдет при переделке на сторонний FBL что-то все кто переделывает - плюются…
Strike61
Ratverg:
Так ведь у самого есть опыт перестановки FBL от блэйда на валкеру) и она явно была не особо удовлетворительной. Видимо и здесь все не так просто как может показаться. Остается только надеяться на выход новой прошивки для последнего приемника либо где-нибудь найти старый приемник и попробовать на нем протестировать полет.
PS: Кстати показал недавно отцу разработку Сергея (ejik08) на хвост 120-ке. И вуаля) имею такую же втулку на хвост, правда пришлось использовать токарный станок в разы больше, на его фоне втулка совсем терялась из вида), постараюсь на этих выходных облетать и испытать. Сергей, ещё раз спасибо за идею и подробное описание с фотками! Есть ещё одна совершенно новая задумка (ещё сложней) как можно сделать слипер-мод, может в ближайшее время получится сделать. 😃 Задумался, накой покупал аллюминиевые шестерни(( - они в разы быстрей стачивают пластиковые, скорее всего придется поставить обратно пластиковые.
