Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Я что то не пойму, здесь о 120ке Walkera говорят или о FPV?
О 120-ке здесь уже 190 страниц проговорили. Мало? Какой вопрос еще не освещен? Теперь об FPV на 120-ке. Разве это не интересное применение данного верта?
Может вам проще собраться в кучу и завести отдельную ветку по FPV.
Последние коменты практически не касаются 120ки.
В каком месте они не касаются 120ки? Сейчас не поленился, пересмотрел всю последнюю страницу, все написанное, напрямую связанно с обсуждаемым вертом.
Вопрос по абгрейдам металл, для более точного управления (3D не касается, больше F3C) так как все пластиковые детали особенно те которые подвергаются нагрузкам имеют свойства деформироваться, что сказывается на точности управления, что нибудь знаете об этом?
Вопрос закрыт (не в тему)
дак вы задавайте вопросы 😃 Здесь места всем хватит
Метал голова обсуждалась - те кто покупали плевались. Тяжёлая, протачиваются направляющие головы. Люфты в металле не меньше будут в таком размере.
Имхо имеет смысл купить тарелку, для прочности, хотя я уже больше года летаю с первой тарелкой так что…
А так - если для красоты, а это тоже важный аргумент бывает - то конечно брать 😃
Вот про эту голову речь, и не дорого к тому же
hobbyking.com/…/__35305__Metal_Rotor_Head_Complete…
Да и неужели вам не хватает точности управления? он же мега точный для своего размера в полёте блином! Главный недостаток - это дрейф гироскопа тепловой, для точного полёта, а так главное отбалансировать хвост и основной ротор до полного отсутствия вибраций и можно радоваться.
Дык задал ужо:))
А пробовали такое: www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… ?
цель: перевести на 2S аккумуляторы и соответственно получить большую мощность (или время полета) + большую грузоподъемность.
А пробовали такое: www.miracle-mart.com/store/in...oducts_id=7048 ?
ага, буквально пару дней назад был ресток =) Я тоже на него смотрю, уговариваю жабу.
Вроде это стандартный вариант апгрейда на 2S.
Я правда сомневаюсь что пиньон подходит, вроде кот-то писал - что нужно меньше зубцов, так что для кучи может имеет смысл сразу пару пиньонов добавать с ним.
но я думаю, для FPV целей вряд ли будет актуально… Это актуально для 3D пилотажа.
Или покупать какую-то большую батарею 2S Mah на 800-900 резать шасси, но это такой кирпичь получится =)
Ну это потому что металл гуано потому и протачивается и люфты. Хорошая голова здесь www.microheli.com/store/index.php/cPath/3_59 (не реклама) да дорого но качественно. Кто то писал что метал голова ощутимо прибавила к стабильности.
Мне не хватает еще одного МЕГА.
это дрейф гироскопа
С этим по колдуем.
Я бы еще попробывал заменить качалку слайдера (пластик) на металл, тарелку однозначно, может быть и хвост-голову. Путем проб и ошибок будем искать лучшее. Только не бейте меня помидорками.
С этим по колдуем.
фактически без шансов, уже многие с этим бились =( Помогает только “прогревать” вертолёт до старта, и переподключать питание.
Значит вся беда в FBL?
Попробуйте полетать с металлом от microheli, практически уверен, что измените свое мнение, по поводу люфтов в металле, в таком размере. ИМХО
У 120-ки охрененная механика в стоке, и крашеустойчивость на уровне.
Точность управляемости тут большей части идёт от серв, самые большие люфты в сервах.
Хвостовая серва начинает трястись довольно быстро, часов через 30 полётного времени, сервы тарелки - просто сильно люфтить очень быстро.
Я бы рыл на апгрейд серв, если бы хотел повысить точность.
у меня две тарелки от микрохели на мини cp и на нано ncpx. Вроде основной люфт - это в подшипнике, а вот он никуда не уходит.
На тарелке от микрохели на мини сп также, в отличие от стокового пластика, сильный люфт по оси…
Хотя я на ней летаю на минике, но абсолютно никакой разницы при всём желании не вижу. А вот выглидит он красиво 😃
Так вот, как раз моя жаба и заставляет меня поменять на металл и пробовать.
Я уже рою, но пока низковольтных скоростных не нахожу.
Интересно у Игла 180го хвост-серва тоже с такой болячкой и какие у нее ТТД?
А можно подробнее?
Я случайно опытным путем пришел к такой практике: подключаю верт+пульт. Первый взлет - обычно верт ведет себя не очень ровно… Потом сразу посадка, и переподключаю питание - и со второго захода проявляется лучшая стабильность.
PS. Перепаять гироскоп на другой)))
У меня самого стаяла тарелка от Микрохели на 4G6S, у моего товарища, уже вторая поставлена, отличия от стоковой металлической и пластиковой, как день и ночь. На Минике тоже стоит голова Микрохели, о каких люфтах вы говорите, не пойму, все монолитное, а вот как раз пластиковая голова, болтается по всем осям как хочет, и сравнивать ее с Микрохелевской, даже как то не корректно.
Ну вот жаба моя меня уговорила поменять голову на Микрохели.
Вот как раз с сервами у Вальки все ОК. Сколько не пытались найти стоковым сервам альтернативу, выигрывали в лучшем случае только по стоимости, а по точности и скорости, родные сервы практически не имеют конкурентов.
Интересно эти чем плохи? hobbyking.com/…/__10965__d05010mg_5_7g_61kg_07sec_…
Вроде ни кто не пробовал.
Уверен что не пожалеете, качество Микрохели очень высокое, тяги на шариках защелкиваются легко, отверстие под вал ОР точно по диаметру вала, никаких люфтов и закусываний, главное не смазывайте подшипники, они все ровно со временем износятся, но гораздо быстрее будет износ от грязи прилипшей к смазке.
Сплюну через левое плечо три раза, будем надеятся.
Незачем.
это скорее вопрос религии, ко-то смазывает, кто-то нет 😃 Я обычно только после промывки в ауйт-спирите смазываю жидкой смазкой, чтобы не заржавели 😃 (в ауйт-спирите мою после падений в лужи)
просто, если тупо пальцем зафиксируешь положение сервы, и посмотреть на люфты в связке голова+тарелка, то их почти нет.
Поздравляю 😃 Потом скажите как оно. Думаю, вряд ли пожалеете, как минимум красивее выглядеть будет.
Интересно эти чем плохи? www.hobbyking.com/hobbyking/s...cro_servo.html
где-то читал что кто-то поменял шестерёнки на металл все, тоже ворде говорил что люфт стал меньше в сервах.
Вот честно, я сколько летаю на микровертолётах, притом на минике дома летаю 3Д, а там любая малейшая неточность сразу заметна в управлении. И прихожу к выводу что самое главное - это отсутствие вибраций! Чем с более маниакальной точностью всё отбалансированно, начиная от БК мотора - тем стабильнее и чётче управляется.
И второе - это точность работы серв, например у того же миника, первые часов 10 полёта люфта в сервах нет, а потом появляется люфт и немного снижается точность управления, х3 как с этим бороться (я на минике износил уже 3 комплекта серв за два года, сервы при этом работают, но люфтят)
А вот разницу в полёте с изношенной тарелкой, головой, жутко люфтящей и всем новым - в точности управления вообще не вижу, с большими люфтами верт немного более лениво переворачивается, но зато стабильнее висит на месте как ни странно 😃 Когда ставишь новую голову и тарелку без люфтов сначала кажется что верт более вёрткий и менее устойчивый стал.
Так что я к люфтам как-то равнодушно стал относится, пока вибрации не начинаются от этих люфтов, имхо всё нормально.
А по FBL (RX2636H-D / Devo RX) совсем так плохо, или кому как повезет?
Кто то писал, никаких проблем, FBL как у взрослого, у кого то наоборот не излечимо плывет куда то.
у меня 2 приёмника, один плывёт сильнее чем второй. Вроде у всех плывёт, но кто-то на это обращает внимае, кто-то нет =) Когда на улице летаешь - это неощущается почти.
Это даже не совсем проблема ФБЛ, скорее особенность 😃 приходится просто пару минут прогревать гироскоп до взлёта, ну или летать первый аккум, мирясь со сносом.
Промблема у этого FBL - это излишняя устойчивость, что затрудняет 3д манёвры, и ещё один косяк - это проворот хвоста на 180 градусов при срыве =) Это вообще атас, я всё техподдержку закидываю письмами на эту тему, но они не отвечают нихрена…
Борется народ с проворотом на 180 установкой на хвостовую серву рога от тарелки, говорят помогает, я правда не проверял, но это полумера в любом случае.
Не совсем понял, что за рога?
