Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
далее 30-60 метров смысла нет - банально не видно ориентацию вертолета.
Мне этого расстояния за глаза.
А как аппарат по функц, а размеры, такие же как у футабы т8фж, как она в руке лежит?
Боюсь, что не смогу сравнить - т.к. не держал в руках Футабу))) Но аппарат небольшой, я бы сказал компактный. В руках - на вкус и цвет, по мне - нормально лежит) Есть альтернативный прошивки - но о них тут есть отдельная тема. В родной прошивке сразу настроить Холд - т.к. по умолчанию на 120ку он выключен, впрочем в режиме FMOD-0 (т.е. летать блинчиком если) это не особо нужно, т.к. опустив стик газа в ноль - двигатель останавливается.
Таймер родной дурацкий, не пользуюсь. В остальном ОК. Можно цеплять к ПК для прошивки и симуляторов.
Нет, нет, без холда никак, настрою обязательно, и шаги тоже, а то тут начитался про казнь лопастью хвост-балок и тяг. Ладно, дождусь по трогаем.
Вообще то режим Idle с постоянным включенным газом, предназначен не только для 3D полетов. Все настоящие вертолеты, летают в таком режиме, и управление происходит в основном шагами ОР, а не оборотами двигателя. За счет изменения шагов, вертолету гораздо проще бороться с тем же ветром например, ну и на маневренности, управление шагом сказывается лучшим образом. Тем более человек собирается в будущем летать на копии 700го размера, на которой будет просто не реально, быстро изменить скорость вращение ОР, и по любому летать придется исключительно в Айдле.
Все правильно, только в Idle, в нормале только взлет и посадка, у больших копий свои фигуры пилотажа, по этому я не замарачиваюсь с порно3D? тем более малютка летает только с хорошо раскрученным ротором.
Холд обязательно, приучить себя к этому рубильнику потому как у моего крокодила авторотация.
Ждём испытаний Взлёт и посадку крайне рекомендую делать визуально
Не удержался, в обед прямо на тупиковой дороге полетал…
Управлял сидя в машине. Впечатлений много…
Общее:
- 90метров переделанный пульт Devo7e внутри машины у ног водителя уже не берет, но стоит его приподнять, чтобы он смотрел антенной на уровне окон - вертолет отзывается нормально.
Дальше, увы, некуда было относить вертушку. - Видео на теже 90 метров, учитывая, что приемник стоит у окошка - работает хорошо. Отлично почему не работает даже рядом - порой пробегают помехи, похожие на сбой кадра (тоесть не шум, а как бы иногда дергается/сбоит изображение).
- Старый автомобильный ЖК телевизор Акаи похоже придется менять - слишком низкое разрешение + контраст - с широкоугольным объективом ничего не видно, а когда видно - уже поздно, особенно когда на улице высокий контраст (тени и свет от солнца).
Интересное:
Убрал вертолет в приямок на 50-60 метрах. Видео плохое - цветность не передается, но листву видно. Попробовал скрутить приемную антенну и сюрприз - изображение ухудшается, но тем не менее картинку видно!
из этого сделал два вывода - хороший передатчик, плохая приемная антенна, ибо с клевером я ожидал лучшего усиления на приеме - вероятно надо попробовать другую (либо одолжить у кого, либо заказать).
Сам полет:
Управлять по FPV первый раз показалось очень сложным. Тоесть запредельно. Взлетел, как рекомендовал Ratverg визуально, а дальше… пока смотрел на монитор - пару раз словил землю жесткой посадкой - т.е. не понятно ускорение с которым земля приближается… Один раз словил ветки - вообще не видно когда они на отдалении, а когда уже близко - поздно… Скорее всего опять убил шестерни хвоста и отломил кусок “шляпы” головы (защитная круглая тарелка сверху - ну видимо на это плюну и просто ее равномерно откушу с другого края для “баланса”).
В результате учился так - взлетал у машины визуально, разворачивал его от себя, чтобы солнце было сбоку (тени дают хоть какое-то понимание скорости у позиционирования) и летел по монитору с постоянным контролем визуально (т.е. отвлекаясь), чтобы не врезаться в ветки или гаражи…
Вывод:
Нормальный монитор, погода когда солнце не попадает прямо в объектив, и большое поле - где есть место для полета без деревьев и других помех…
Где клевер брали?
Где клевер брали?
На бангуде, такую (RX версия):
banggood.com/5_8G-3-Leaves-Omnidirectional-Gain-An…
Залита компаундом небрежно, при получении один “ус” отвалился от припоя, припаял - но…
А есть проверенные версии/места?
Тоже отказался от покупки этого варианта, поняв наконец, что антенна - это очень важная часть видеотракта. Александр (Ratverg) на самопальном клевере и 200 мВт передатчике улетает на 900 м. Я с 400 мВт на 1 км только могу, дальше снег. Летаю с самопальным (от местного питерского изготовителя) клевером, но что-то не айс…
Сейчас взял иммершн:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Их хвалят. Будем посмотреть. Ну, или самому делать оч аккуратно, по чертежам, с соблюдением всех нюансов технологии.
там раз на раз не приходится, лучше их просто сделать много, штук 5 сразу 😃 и потом протестировать и выбрать лучший, благо их делать не сложно.
поздравляю с облётом =)
Всё в белое уходит? я к монитору пускал сигнал через переменный резистор чтобы это побороть и видеть детали на ярком свету. Если летал в сумерках наоборот прибавлял уровень сигнала на монитор этим резистором.
немного привыкнуть и можно летать очень точно, у меня даже по квартире выходит летать управляя из соседней комнаты, причём и взлетать и садиться по камере, поворачивать и т.д., правда по квартире срёмно конечно 😃
самая жопа - это линии электропередач. У меня все самые жёсткие краши были на полной скорости об эти грёбаные провода… Ветки зимой плохо видно но их хоть ожидаешь, а провода всегда как-то неожиданно выскакивают перед камерой и уже поздно реагировать.
Висеть на месте поначалу сложно, проще постоянно медленно лететь вперёд и поводачивать.
И обязательно нужно точно выставить камеру, так чтобы когда висишь на месте горизонт был не наклонен (т.е. скомпенсировать крен вертолёта), и также чуть чуть вниз камеру направить, чтобы больше земли видеть.
нуу, мега стабильной картинки не будет. Вообще надо вдали от всех металлических вещей держать приёмник, иначе от всяких переотражений даже на 5-ти метрах будут помехи.
Вау! Это отличное решение! Я попробую.
У меня не то, чтобы в белое уходит… ЖК телевизору лет 8-10 наверное, видимо у него разрешение на уровне 320х240 и динамический диапазон таков, что проваливаются тени и света, встроенных регулировок недостаточно… Но резистор попробую, а еще думаю попробовать на ноутбуке полетать - тогда сделаю точные выводы о “покупать новый монитор”.
Сделать хорошо я не смогу, нужен прибор для настроек - а нету…
Спасибо. Фатшарковский по ссылке должен быть хорошим… Но там еще за доставку отдельная цена… В результате цена приличная получается.
А я попробую еще один китайский ноунейм, пока правда не выбрал какой из:
dx.com/…/5-8g-antenna-for-r-c-aircraft-model-white…
dx.com/…/5-8g-right-angle-sma-male-antenna-gains-f…
banggood.com/FPV-5_8GHz-Circular-Polarized-Antenna…
banggood.com/Boscam-CL-58-5_8G-Clover-Leaf-Circula…
Пока склоняюсь к первому варианту. На передатчике не буду менять (раз уж без антенны приемной сигнал есть - то значит неплохой вариант) - оставлю “прозапас”.
Да-да, я к этому сегодня стал приходить, что в движении чуть проще… Летать по комнате FPV??? Это что-то нереальное пока для меня) Хочется найти большое поле без веток и проводов - взлететь на метров 10 - и учится уже так… летать в реальной обстановке пока не могу.
PS. Кстати, камеру я смонтировал в канопи на клее (китайский клеевой пистолет) - на удивление неплохо так держится. Объектив зафиксировал ТангитУнилок (трубы при закручивании фиксировать от протечек - лента белая).
В сумме неплохо - камера выдержала пару падений (1 камерой в землю), и объектив не сбился, но при этом его можно регулировать.
Кто-нибудь пробовал выставлять чувствительность гироскопа не выше 50%, а наоборот ниже? Оказывается ниже 50% работает 3х осевая стабилизация, а выше - 6ти осевая. Надо будет обязательно попробовать, чтобы почувствовать разницу с какой лучше летать. 😃
эмм? откуда дровишки?
как-то так:
Сегодня попробую.
Да вот в соседней теме сегодня прочитал) Я и раньше знал, что значение чувствительности гироскоп можно ставить ниже 50% и тоже будет летать, но как-то не довелось попробовать. Видимо раньше считал, что если меньше 50%, то гироскоп будет работать в обычном режиме, а не в режиме удержания. Может так и есть, нужно будет попробовать самому.
Нет, у 120-ки другой приемник. Значения чувствительности в канале гироскопа меньше 50 полностью отключают стабилизацию. Больше - работает “6 осевая”. Трех осевую включить нельзя.
Проверил новую антеннку на управление - к сожалению, почти ничего не дало, со старым патчем в этих же условиях метров 600 выходило, с новым где-то 750 - дальше потери… Надеялся на километр =(
Заодно потестировал mobius action cam. Неплохо для своего веса, на если на верт его прикрутить - мотает нещадно…
А OSD с компасом хотя бы не планируешь ставить? или тяжелый уже будет?
да для такой мелочи незачем, дальность-то небольшая. Вот какой-нибудь маяк не помешал, чтобы искать попроще его в траве, но не придумалось ничего.
Да и вес уже на пределе, у меня и так уже сделаны все моды на облегчение веса, у меня примерно на 8 грамм легче стока тушка.
На самом деле верт поднимает ещё около 40 грамм и летает с ними, причём время будет терпимое 5-6 минут, проверял, но манёвренность снижается, начинает плохо вести себя на виражах, в общем уже не то. Так что не стоит.
Скорость полета, высота. Это просто интересно!
Красивый вылет! Мне понравилось!
Аппа хорошо выдерживает 750 в поле или на с усилителем сигнала?
750 - это с направленной антенной. Со штатной около 400-500. Бустер не ставил.
Похоже приёмник у 120-ки не очень чувствительный.
А есть возможность или пример? [/I]
Возможность будет как только приёмник приедет.
Кто-нибудь знает название разъема на сервах ? случаем не micro jst 3 pin ?
да вроде они, но на все 100 не уверен…
Я что то не пойму, здесь о 120ке Walkera говорят или о FPV?
А FPV то на чем установлена, на птеродактиле что ли? Здесь обсуждаются все вопросы, связанные с эксплуатацией 120ки, в том числе ее модернизация.
